  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 间隙保护为什么要联切小电源?
    请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
  • 规范上的空气间隙的取值
    规范上说到:空气间隙指的是在给水系统中,管道出水口的最低点与用水设备溢流设备水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离请问,在建筑给水排水中保持一定的空气间隙有什么作用,这个距离该如何把握,给水系统与排水系统中有什么不同
  • 这空气间隙是什么东西啊
    GB50015-2003(2009版)第3.2.5B条,化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。各位,这个空气间隙到底是什么东西!在网上也没找到相应厂家啊!
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 双面尺4.687和4.787由来怎样
    测量课本上讲到双面尺,一把有一面是4.687,一把另一面是4.787,请问,尺面上为什么起始读数是4.687和4.787,他的由来怎样?是谁最先使用或提出?通常的书都没有介绍,很多人在用,却不知到由来,当然他的作用都知道.
  • 配电板屏与自身基座的间隙
    配电板屏与自身基座的间隙
    [localimg=319,450]如图,如果配电板屏与自身基座间有间隙,且大于2MM,规范或IEC有没有要求?有的话,大家可不可以给下相应规范,非常感谢!
  • 有关(电气间隙)(爬电距离)
    请教各位大虾,10KV的(电气间隙)和(爬电距离)是多少? :Q 35KV的(电气间隙)和(爬电距离)又是多少呢?有没有常规的计算方法.不考虑污染等级之类的..:handshake .还有带电体和绝缘体间的最小间隙又是多少,才算是不连续的间隙.[ 本帖最后由 lifeng7116 于 2009-6-11 09:08 编辑 ]
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
  • ansys螺栓与孔间隙怎么处理
    本帖最后由 jiegou_vs_jianzhu 于 2014-1-4 00:13 编辑 如题 ansys模拟螺栓连接时,螺杆与孔之间的间隙怎么处理。就那么几毫米的间隙。大神门帮帮小女子吧
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
焊缝间隙尺
焊缝间隙尺专题,为您提供焊缝间隙尺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝间隙尺 相关的专业交流讨论,更多焊缝间隙尺相关内容请访问
相关热门专题
焊缝价格
焊缝检测标准
