KDS-2001车辆检测器 1. 原产地:韩国 2. 概要: 车辆进入时,安装于底板的环线圈(LOOP COIL)及时进行频率变调而检测车辆,一个检测器可检测一回路的环线圈(LOOP COIL)具备一操作完了后,在任何气候的变化及多量的湿气也不需调整的A.F.C(自动频率控制:Automatic Frequency Control) 3. 规格 1)供应电源: AC 110V/220V, ±10%, 50/60HZ 2) 消耗电力: 平时1.0W ,动作时3.6W 3) 使用温度: -20 ~ ±50C, humidity 4) 湿度: 30%~85% 5) 外形尺寸: 105mm(H) × 75mm(W) ×41mm(D) 6) 外壳材料: 铝 7) 重量: 282g 4. 功能 1) 检测方式: 通过检测方式(频率变调方式) 2) 检测能力: 轻车以上 3) 分解能力: 环线圈(LOOP COIL)幅以上的车辆之间
规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.1规定:可燃气体浓度可能达到25%LEL,应设置可燃气体检测器。请问怎么计算能不能达到25%LEL呢?在那本书中能找到计算方法?急求大家帮忙!!
摘要 介绍了气化炉多功能电气故障检刚器的研制交应用情况,并分析了导致电加热式气化妒故障的原因。
建筑工程扬尘是建筑工程中人为因素主题活动产生的。 工程施工现场的粉尘颗粒会随着气体的流动而移动,最终变成细小颗粒。 被吸入体内后,会黏附在呼吸道上,引起疾病。 因此,建筑工地扬尘污染早已成为建筑企业急需解决的问题。 施工现场扬尘环境污染如何整治? 必须使用封闭式承重墙在施工现场周围建造围护结构。 施工区域必须每天使用清扫车按时洒水,确保地面清洁; 进出车辆必须进行清洁,防止扬尘带出施工现场。 除此对策外,施工现场还可以在不同的地址安装粉尘探测器。 这也是一台粉尘在线监测仪器,可以实时监测空气中颗粒物的浓度,如果超标立即报告。 现在很多省份的环保局也要求在施工现场安装
GB50205中,前面(1)说二级焊缝探伤比例为20%(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;请问二者的区别在哪里?检测按哪个执行?
随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接作为制造过程中关键的一环,其质量直接影响到产品的性能和寿命。传统的焊缝检测主要依赖于人工检查,这不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致检测结果不一致。为了解决这些问题,机
VOCs是什么 根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。 随着人们对VOCs气体的危害意识加强,VOCs的检测方法与检测仪器也在不断升级进步。 VOCs检测方法 国外尤其是美国在空气中挥发
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
知识点:火焰探测器
NeutronRAE II是一款可以同时检测伽马射线和中子源的复合型检测器。该仪器将伽马传感器和中子传感器复合在一起。它运用了蓝牙(Bluetooth? )技术 - 可进行通讯和声、光、振动报警。它具有体积小巧、价格低廉、防水防震和电池寿命长等特性,可以方便的佩戴在腰带、头盔和口袋中。灵敏的 CsI 和 Lil 发光晶体可以检测稍稍高于背景的的放射性水平。 可检测到低能量范围的中子及能量范围在 0.06 – 3.0 MeV 由各种放射源发出的伽马射线,包括:核武器、核工厂材料、医学废料等等。它不仅可以用于个人保护,还可以用于放射源定位,特别适用于政府执法部门、海关边境巡逻队等等。是国防、公安、边检、海关和其他相关部门伽马射线和中子源的快速检测工具 Neutron
这是上海的一个港口码头,近4000辆特斯拉正在排队装船,准
焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?补充内容 (2013-10-27 16:31):罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?现在希望能够有仪器设备能够检测。
在原有一次水管道上开口焊接,甲方要求打压,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探伤,一道焊口做个探伤太伤人了,请问大家有没有好的方法?
好久没来了,发一个东东表示我还关心这里.
怎样衡量一款双张
压缩空气是电厂重要的公用系统,压缩空气的质量下降可能造成气动执行机构拒动等事故而影响机组安全运行。含油量是压缩空气重要的监测指标,但现有吸收-红外检测方法操作繁琐,易被污染,检测结果偏差大,无法现场完成检测。为了实现压缩空气含油量现场快速准确检测,对比分析了压缩空气含油量吸收-红外检测法和PID(光离子化检测器,简称“PID”)检测法,通过对检测结果的分析,认为PID检测方法能实现压缩空气含油量的快速准确检测,且可用于压缩空气含油量的在线监测。 发电厂压缩空气系统是不可或缺的公用系统,相对于对电源供电可靠性的重视而言,压缩空气的质量监测却往往被忽视,因此造成压缩空气质量下降、气动执行机构拒动、杂质沉积,使换热能力下降等,危及机组安全运行的事故时有发生。混合在压缩空气中的油蒸汽聚集到一定程度就会形成易燃易爆源。润滑油汽化后会形成一种有机酸,易腐蚀压缩空气管道内表面,使橡胶、塑料、密封材料变质,堵塞小孔,造成阀类动作失灵。因此,压缩空气的质量指标必须控制,以保证系统安全稳定。DL/T 774-2004《火力发电热工自动化系统检修运行规
