在水工建筑施工现场,常用的紫铜止水焊接方法有气焊、手工碳弧焊、手工电弧焊和手工氩弧焊等四种方法,大型结构也可采用自动焊。止水铜带焊接过程中需注意,接前先用钢丝刷或砂纸去除铜止水表面的油污等杂物,清理好焊丝和焊件的清洁。搭接长度应不小于2cm,得具体根据你工件厚度形状 焊接要求来决定。焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的80%。 紫铜止水焊接,是施工检验的重点项目,检验焊接的方法采用水铜片液体渗透试验,用煤油在焊缝的一面涂沫后,观测焊缝另外一面是否有煤油渗透。“一看、二摸、三闻” ①、一看:观察焊缝外观是否存在沙眼、漏焊、裂缝等问题,
电线电缆检验贯彻执行“把关”与“预防为主”相结合的方针。电线电缆产品质量检验的内容不仅仅限于产品的质量检验,还包括对从原材料进厂至成品出厂整个生产过程中,各个生产环节影响产品生产质量的各种因素进行质量检验,所以,产品质量检验的范围和内容比较广泛,具体说来,电线电缆产品质量检验的内容可包括以下几个方面: 1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验; 2、制造电线电缆用的机械设备的检验; 3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验; 4、制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验。 5、制造电线电缆用的各种配方检验; 6、电线电缆完工后的出厂检验; 7、制造电线电缆生产环境的检验; 8、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
你知道铝单板检验规范标准有哪些吗?其实只需四个步骤,就可立马简单明了判断铝单板质量。铝单板检验规范主要是对铝单板材料表面字样及外表层等观察、手摸进行鉴别。1、优质铝单板厂家在铝单板材料的表面字样一般采用进口喷码打印,其字迹清晰,商标识别、厂家、地址甚至电话等一般标注均较清楚、真实;伪劣铝单板厂家的铝单板材料表面字样多采用普通印刷机印制,字迹模糊,其厂家、标识等一般不详或不标注。2、优质铝单板厂家在材料选择上通常是采用优质原料制作,工艺精度较高,表层及内层手感光滑顺手,平整无杂斑。3、优质铝单板厂家生产的铝单板壁厚均匀,铝单板材料结合较紧密,铝板的质量及厚度能达到国家标准;而伪劣产品壁厚偏差较大,铝板较薄,且其铝单板材料搭接处间隙较大。4、利用小型压力泵检测铝单板材料的耐压性能。优质铝单板的爆破内压力高,一般均能达到或者超过国家有关规范的要求;而伪劣产品其爆破内压力一般脚底甚至偏低,很难满足使用要求。铝单板检验规范采用以上四种方法判断后,基本上能判断铝单板的质量情况。中创铝单板厂家建议在没
据说这标准 基本上引用的EN61557 据说2004年发行 到现在却还没看见
一、总则 1、为了加强电梯安装、维修保养和使用单位的安全管理,防止电梯运行时发生伤害事故,确保人身安全,根据GB/T7588-95《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060《电梯安装验收规范》及其它有关电梯的国家标准要求,使用电梯应遵守下列规程。 2、凡乘客电梯、载货电梯,属下列情况之一的,应实施安全检测: ①新装或更新的电梯在交付使用前。 ②在用电梯,每年一次。 ③重大改造或事故后。 ④年检时,可对在新检后不改变的项目,不进行检测,但对于可能变化及部分安全试验必须检测。 二、电梯安全检测时,应提供的资料和文件(新装检电梯) 1、制造厂或供应商提供的资料和文件。(其中①-⑧项验收后移交使用单位) ①产品出厂合格证书。 ②电梯机房、井道平面图。 <
混凝土强度检验评定标准
希望 对大家有用
GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准
木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又从何谈起。对于木工施工,您需要注意以下几点: 1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。 2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。 3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。 4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。 5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。 6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。 7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5厘板作抽屉底板。木门:用杉木条
水运工程测量质量检验标准
如题,哪位有母线槽的工艺标准及检验标准,目前我公司正在做这个的型式试验,老板要求我们以后必须检验,所以肯请各位可否上传一份?在此先谢谢了!
A 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
大家好,我为什么要发这个讨论。是因为我发现现在市场上很多厂家都宣传好的塑料管道都是砸不坏的。我觉得很可笑,这个明显就是在误导消费者!!很多人都不知道其实PPR不分冷热水管!PPR就是热水管,同时它也能应用在冷水管道上。而市场上冷水管大多为PPB,其实PPB本来就是用于冷水管道的,PPB的特点是脆性不明显,韧性要明显好于PPR,也就是热水管。PPB用榔头砸好了,就算是砸扁也不会破裂。有些厂家就是看到这一点,把PPB冒充PPR,也就是说把冷水管充当热水管卖,还信誓旦旦的说“我们的管道是经得起检验的,榔头砸也砸不坏!” 呵呵 没错,PPR热水管韧性比较差,一般一榔头下去,就破裂了。老百姓不明就里就觉得,哎呀 整个管子不行,还是去买砸不坏的吧。但我不禁要反问一下,我们买这些塑料管是拿回家天天砸的吗???我们为什么要去砸它呢?如果要选砸不烂的那还不如去买已经被淘汰的镀锌管好了,不是么? 在这里有必要说明一下冷水管和热水管的区别和各自性能。PPB能提高材料的韧性,PPR/PPB体系的冲击强度随PPB用量的增加而增加。PPB适用于50度以下的工作环境,而PPR能够满足在75度以下
:victory:
采暖居住建筑节能检验标准
希望对大家有所帮助!我看了感觉还不错
