  • 建筑钢结构焊缝无损探伤检验要求
    随着当代建筑技术日新月异的发展,建筑结构体系的种类不断的朝轻质、高强的方向发展,钢管混凝土结构、钢结构在当代建筑中使用率越来越高。尤其是在厂房建设及设备安装中更是大量使用钢结构。而焊接作为钢结构的主要连接方式之一,直接影响钢结构的施工质量,采用无损探伤的手段对焊缝进行质量检验是确保钢结构工程质量的重要环节。 钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。超声波探伤仪检测是目前应用最广泛的探伤方法之一。超声波的波长很短、穿透力强,传播过程中遇不同介质的分界面会产生反射、折射、绕射和波形转换。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如一束手电筒灯光可以在黑暗中寻找目标一样,能在被检材料中发现缺陷。超声波探伤能探测到的最小缺陷尺寸约为波长的一半。超声波探伤又可分为反射法和穿透法。穿透法的灵敏度不如反射法,因而在实际探伤中一般采用反射法来进行钢
  • 支护钢格构柱焊接需要工艺评定和焊缝检验吗
    对于深基坑支护工程,现在很多采用钢格构柱作为竖向支撑,设计图纸一般没有注明焊缝等级和焊缝是否需要工艺评定。在此想请教各位对于这种临时支撑的格构柱需要进行焊接工艺评定和焊缝检测(比如探伤、超声波之类)。有无规定。谢谢。
  • 钢结构验收规范中关于焊缝检验的疑问
    钢结构验收规范在5.2.4条规定:设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。但是《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345开篇就规定“本标准适用于母材厚度不小于8mm的铁素体类钢全焊透熔化焊对接焊缝脉冲反射法手工超声波检验.”但大家知道,钢结构中的T型焊缝、角焊缝可占大多数,那这些焊缝如何检验呢?那该如何理解和执行呢?
  • 钢结构制作焊缝属出厂检验还是进场检验呢?
    《钢结构工程施工质量验收规范》规定: 5.2.4 设计要求全焊透的一二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。 焊接球节点网架焊缝螺栓球节点网架焊缝及圆管T K Y 形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1《 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 的规定。 一级二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4 的规定。 检查数量:全数检查 检验方法:检查超声波或射线探伤记录 此规定中工厂制作焊缝是属于出厂检验还是进场检验? 出厂检验的意见认为工厂制作焊缝是属于工厂制作,出厂产品是钢构件,工厂制作焊缝作为出厂检验由厂家检测部门
  • 一、二级焊缝的无损检测比例、检验等级、评定等级
    1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文:
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 成捆的电缆怎么检验长度?
    公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
  • 关于设计还是检验的选择问题。
    小弟不才,问点跟学术无关的问题,想听听大手们的建议。 本人12年毕业老硕,毕业后没有找固定工作,一直跟着导师做项目(施工监控,桥梁检测,设计审核方面),因为现在家庭原因,想稳定下来。现在有个机遇可去本市的省交科所上班(省交通厅直属,省交科所和省质检站共建的一个检测中心公司,无编合同制),同时,本人也在寻找相关关系咨询本省的省勘院(关系不硬,还不确定能不能进去,得到消息是基本不要人,运作花钱也不确定)。现在很迷茫,不知道该去做桥检还是使使劲去省勘做设计。具体两个地方的收入我没有打听到,毕业这么多年,也没怎么接触过设计,做的最多的还是建模,基本上就是审核用,在一个就是建模算加载方案,写桥检报告。 坐标:东北某省会城市。本人老家也是这的。 毕业院校:本科西部地区某交大,硕士东北某省会工大。(我们这圈子太小了,不敢写关键词了。。。太丢人,没混出个名堂。。。) 前辈们能给我一些建议么?现在每天都很纠结。
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 如何检验固定家具的质量
    在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
  • 有关施工检验报告的问题
    小弟在谋工地做施工,资料报监的时候,监理总是说我的检验报告中的检验日期太早了,应该有新的 ,我想知道如何确认各种检验报告有效期是多长时间啊?比如,我的防火调节阀的检验报告上的检验日期是03年的,今天还是不是有效啊?帮帮我,急啊
  • 关于防护等级的检验要求
    各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 怎样对房屋质量进行检验
    一、对房屋质量的检验应包括: 对房屋建筑质量、房屋附属物质量的检验和房屋是否符合综合验收条件的检验。 1、对房屋建筑质量的检验。你最好请一个建筑方面的专家帮你检验。建筑方面的专家在建筑公司里可以找到。不要被某个人的职称、头衔所迷惑,工作在第一线的才是真正的专家。 2、对房屋附属物的质量的检验。对房屋附属物的质量的检验主要是对墙面、地面、房顶、门窗、线路、管道等的检验。有装饰装修经验的工人就能够胜任这一工作,装饰、装修公司里可以很容易请到他们。 县级以上地方各级政府的质量监督检验检疫部门或环卫部门都有下属的室内污染物检测机构。这些检测机构都是有偿服务的,你可以选择一家机构谈好价格后委托其检测。但你应记住:提供检测服务的机构都必须经过省级以上政府计量行政部门的计量认证(即CMA),其检测报告才具有法律效力。检测机构是根据国家标准进行检测的。迄今为止,有关室内污染物控制指标的国家标准有三
  • 检验批与隐蔽验收~~求助!!!
    求助:检验批与隐蔽验收是否有重叠啊?分项工程下面的施工是不是都要做检验批???(屋面施工,室内地平((面层,基层,隔离层)),保温,内墙腻子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:卫生间防水属于地面工程应该要做检验批,也应该要做隐蔽验收,有的只做了方法隐蔽,是不是跟检验批一样分批次做?外保温也是:需要做节能验收类似于检验批的东东,他们只做了保温做法的隐蔽验收(就一张),是否应该跟检验批一样分批次做隐蔽
  • 求助~~~~检验批与隐蔽验收???
焊缝检验仪
焊缝检验仪专题,为您提供焊缝检验仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝检验仪 相关的专业交流讨论,更多焊缝检验仪相关内容请访问
相关热门专题
焊缝检验尺使用方法
焊缝减弱系数
