  • 带抽头的电流互感器如何接线?
    我想知道的是:二次侧有抽头的电流互感器怎么样接线?比如: P1P2/S1S2间变比为400/5, P1P2/S1S3间变比为800/5那么在与400/5的电流表相连时(设一次侧电流方向从P1至P2),是:S1与表的一端相连,S2、S3短接后与表的另一端相连并接地 ;还是:S1、S3短接后与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地;还是:S1与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地,S3悬空。或者上面的接法都不对,另有正确接法。望各位不吝赐教!!
  • 无二次接线端子的互感器
    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第25页 9.2.8 用于贸易结算的电能计量装置回路的互感器,其二次回路接线端子应设防护罩,防护罩应可靠铅封,也可采用无二次接线端子的互感器。谁能给发个图片叫看看 ”无二次接线端子的互感器“ 是什么样的啊,没接线端子怎么用呀,谢谢
  • 电流互感器的四种接线方法
    电流互感器的四种接线方法
    电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能
  • 电流互感器的几种接线方法
        以下是电流互感器的几种接线方法:
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 电流互感器二次接线的串联或并联
    在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?
  • 急求-----关于CT电流互感器的接线?
    急求-----关于CT电流互感器的接线?有A,B,C,三个大CT.名牌如下(A,B,C一样);出线端子标志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4额定电流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5准确级 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分别把S1和S3接线引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3请问应该将(S1端
  • 电流互感器电流差接线方式
    电流互感器电流差接线方式
    电流互感器差接线的接线方式没看懂,请大家指教。
  • 关于电流互感器接线问题的探讨?
    关于电流互感器接线问题的探讨?
    如图1,是常用的进线柜电流互感器接线方式三相电流互感器接线+A相取样电流互感器,现在,有朋友提出,图2的接线方式行不行?如果不行,为什么?请大家探讨。
  • 电流互感器的安装使用及接线检查
    (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。电工之家 ② 在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。(2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中
  • 求助,关于电流互感器接线问题
    求助,关于电流互感器接线问题
    求助各位:同一相有2路电缆,每根电缆有1只电流互感器,现有客户要求将2只电流互感器的二次接线并联,用于测量总电流,这样的接线方式,我还是第一次遇到,我自己认为这种接线方式是有误的,但客户坚持要求这么做,有没有和我相同意见的?大家来分析分析,发表下意见。
  • 关于电流互感器二次两个抽头接线问题
    请教:当电流互感器二次侧有两个抽头时,比如150/5和75/5,当只需要一组75/5时具体该如何接线,可否给出接线图!
  • 电流互感器接线-简单的接线问题
    电流互感器接线-简单的接线问题
    这样的具体接线是吗,初学继电保护
电流互感器接线端子
电流互感器接线端子专题,为您提供电流互感器接线端子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器接线端子 相关的专业交流讨论,更多电流互感器接线端子相关内容请访问
鸡舍风机
超静音风机
