  • 1997焊缝—施焊位置—倾斜和旋转角度定义
    从别的网上下的,希望有帮助
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 游标卡尺、千分尺、高度尺、百分表使用方法
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 请教:如何使标成一定角度
    请教:如何使标成一定角度
    请教:如何使标成一定角度如下图。 有些建筑不是水平的。有什么办法能让标注直接像 “3”中一样,跟着 角度转而转呢?
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 这样的角度怎么样连接啊?
    这样的角度怎么样连接啊?
    这样的角度怎么样连接啊?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 双面尺4.687和4.787由来怎样
    测量课本上讲到双面尺,一把有一面是4.687,一把另一面是4.787,请问,尺面上为什么起始读数是4.687和4.787,他的由来怎样?是谁最先使用或提出?通常的书都没有介绍,很多人在用,却不知到由来,当然他的作用都知道.
  • 有角度的条形百叶的安装
    大家有没有注意有角度的条形百叶的安装:30°或着其他角度的条形百叶安装时,角度是向上还是向下?有人说是向下安装,有利于送风,有人说向上安装,有利于气流的均匀分布......有谁对这方面有研究的,大家一起来讨论讨论...
  • 求:轴测图:水泵各个角度的轴测图!
    现在公司的总师要求我们出锅炉房/制冷机房的轴测图,水泵还不能用方块代替,愁阿!各位如果有水泵各个角度的轴测图,望不吝赠与。万分感谢。
  • 送分:如何按实际角度旋转图形
    很多总图里的建筑物都不是正南正北的,想把它们旋转成正南正北的,那样好画图些,但角度经常是个无穷数字,CAD里的角度精度调到最高还是无法完全显示,虽然用RO命令输入角度的方法可能也不会有多大误差,但实际精度总是差一些。抛了这么多砖,现问,如何将图形旋转到实际角度?
  • 请教关于几个地震角度的问题!!!
    请教关于几个地震角度的问题!!!
    1.SATWE总信息:水平力与整体坐标夹角。2.SATWE地震信息:斜交抗侧力构件附加地震数及相应角度。3.SATWE计算结果WZQ最大地震作用方向。翻阅了不少资料,也打电话咨询了PKPM技术部门,得到的答案都没有将1、2两种情况结合在一起来解释,都很模棱两可建了个模型做试验,平面如下图,左右两侧斜交构件交角60°WZQ结果地震作用最大的方向 = 62.365 (度)在现有的情况下该如何处理结果、如何正确填写SATWE里面两个有关角度的参数,才能得到相对准确点的结果?自己处理的过程:1.水平力与整体坐标夹角取0° 斜交抗侧力构件附加地震数2 角度-60,30(原本只取了1 -30,《SATWE用户手册》和《PKPM问题解
  • 角度标注时精度如何设置呢?
    角度标注时精度如何设置呢? 我在工作中,遇到如下问题:角度实际是30.59度,但它表示为整度数,在什么地方才能调整标注度数的精度呢?请求帮助。急切......急切
  • 矩形伞形罩的角度是多少?
    书上说伞形罩的角度最好小于60度,但我不知道这角度是按矩形伞形罩的长边算还是按短边算。矩形伞形罩长1.2米,宽0.7米,高1.1米,矩形伞形罩的角度是多少?
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
焊缝角度尺
焊缝角度尺专题,为您提供焊缝角度尺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝角度尺 相关的专业交流讨论,更多焊缝角度尺相关内容请访问
相关热门专题
焊缝角度
焊缝接头
