  • 在焊接管道上开孔距离焊缝多远合适?
    印象中在焊接连接的官道上开孔,开孔位置应距离管道焊缝10cm。可是具体哪个规范上要求的记不清了,那位大侠能帮忙找下出去啊。谢谢了。
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 这样的疏散距离如何确定
    建规 第5.3.8条 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m),又根据注②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。如果设喷淋可增加25%,则应该为22*1.25=27.5m,请问大家房间内最远一点到房门的距离是不应该超过22m呢,还是不应该超过27.5m,谢谢大家
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 喷头的布置和灯具的距离
    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 关于消防疏散距离的请教?
    GB50016-2006中5.3.14条文关于民用建筑安全疏散4点,房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门中距离的理解。现为三个的会所,首层为大堂,二层为中空,三层为多功能厅,厅前有一通廊,通廊右上角有一楼梯间,多功通厅尺寸为25MX15M,到了做施工图时,设计院要求在通廊的左上角加设一个楼梯,15m计算按房间内任一点至楼梯口,不是计算到多功能厅的门口。 如果这样做会破坏建筑布局。我的理解是计算到厅的门口。 麻烦各位高人指点一下,不胜感激!!
  • 还是关于送风距离??基础问题!!
    送风距离和风口形式有什么太大关系吗?风口本身又不提供能量,是不是它的形式决定了他的阻力?和送风距离有关系得东西最终就是一个出口风速!不管是是散流器,双摆,旋流,球形(不同的风口,不同的送风形式,不同的送风距离,配不同的静压,风口形式是一个后决量,在有了送风量、风速、距离才决定风口形式)等,风机出来的风,经风道和风口后,在出风口出的风速的大小决定了,送风距离???假如一个层高8米得展厅,只要我的静压和出口风速够,那我用旋流还是双摆是都能达到效果的,是不是?
  • 关于楼道疏散距离的问题
    关于楼道疏散距离的问题
    这次的博物馆的设计中碰到了疏散距离的问题,如cad图中红圈圈出的部分通过黄色的线去疏散,柱距是8米,所以如果按照规范(见另外一个图)这样黄线的长度不到40m,这个按照规范中其他建筑的话就符合了疏散距离,如果按照展览楼的话就超过了规定,但是一层的话主要是办公和藏品库区,所以想问下是否可以符合规范,知道的大师请回复下吧。。。着急啊--
  • 关于消火栓保护距离的问题
    今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
  • 刚心和质心,距离多少为不好?
    刚心和质心,距离多少为不好?
    刚心和质心,距离多少为不好?有书上有明确界定吗?规范依据是什么?对于结构分析数据最大的体现在哪?欢迎大家探讨。
  • 关于疏散走道的距离规范
    请教一下,关于办公建筑的室内疏散走道长度,规范上表格注明是直线距离,比如袋形走道不超过20米,是直线距离,这里的直线距离是指图纸上从房间门到安全出口的直线距离,还是指疏散时行走的直线路径的距离呀? 消防验收的时候警官计算疏散距离的时候都是按步距来算,一直没弄懂这个算法是哪里有写,因为高规我没怎么看过,一直都是用新建规在作图,是不是现在验收警官很多都是参照原高规的办法来执行验收的呢?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 加矾泵距离沉淀池太远怎么办?
    我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
  • 喷头与梁的距离应为多少呢?
    在《自喷》上7.1.3中有规定说除了吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型,下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm. 问题2。如果不是顶板而是空间网架结构有不小于75mm,和不大于150mm的限制吗( 用快速响应早期抑制喷头)
  • 网线与电源线的敷设距离
    各位兄弟姐妹好,遇到一个问题,电源和网线敷设时有什么距离要求吗?如果采用屏蔽超五类线,是不是不用考虑什么距离呀?谢谢各位不吝赐教!
  • 关于室外消火栓的消防距离问题?
    建筑150m内有室外消火栓,但是因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停车点150米范内设有室外消火栓。室外消火栓保护半径150m,说明消防车可从150m内取水。问一下这种情况消防车能不能停在火场150m内任何一点灭火。
  • 请教:自喷的喷头与低板距离
    大家好,我想请教一下,低板具体指什么?是不是喷头与低板的距离一定要符合自喷规范的7.1.3??或者是7.1.11??有个圆顶的厂房,要布自喷系统。天花不吊顶,那我的喷头的溅水盘是不是一定要按照自喷规范的7.1.11布?与天花的距离不能大于0.6M??但我看好多商场呀等等 那些喷头都没有离天花的距离比较大的 ,特别是下喷的。也可能是我对规范的概念不清楚,所以请高手指导指导
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
焊缝距离
焊缝距离专题,为您提供焊缝距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝距离 相关的专业交流讨论,更多焊缝距离相关内容请访问
相关热门专题
焊缝金相分析
焊缝卡尺
