施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
对接焊缝抗剪条件剪力V为什么要X1.5,规范上哪里有,我找不到啊,懂的朋友们请告知一下,谢谢!
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 编辑 规范规定,柱脚不能考虑地脚螺栓的抗剪,若计算抗剪不足,须加设抗剪件。但事实上,剪力往往很小,抗剪件很容易满足要求,但这样会给施工带来诸多不便。 恳请各位仁兄发表高见,您是怎样处理这类问题的?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
如果,一个小梁,很短,只有350长,既然做到200*300,同时把支承它的梁加大,仍然超筋.怎么办??该短梁另一端搭在一小柱上.
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
假设有一变阶的柱下独立承台,有一排若干基桩的内边缘已经越过变阶处(当然是靠近柱的方向),但基桩的截面重心仍在变阶处以外。即,该排基桩抗剪验算的剪跨比为负数。我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
诸位前辈,我们以前的基础规范都要求我们需要验算独基抗冲切,但是没有要求我们验算抗剪,抗剪是新规范才提出来的要求嘛。那样的话就会存在一种情况吧:在地基承载力较好的条件下,我们的独立基础尺寸可能会比较小,这样的话,一方面基底反力力会相对较大,另一方面冲切力又不会太大,所以很有可能存在我们设计的基础抗冲切没有问题,而抗剪却过不了,只是由于以前我们没有验算,所以没有理会它。那么问题来了,我认为这样的基础肯定会发生剪切破坏,但是我有没有听到过相关的东西,所以我想问一下,我们以前没有验算过抗剪的独基,当遇到上述情况时,到底是安全还是不安全?为什么呢?
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
我是刚刚毕业 在小院练习, 在做PKPM模型的时候 会遇到 柱距太小,然后剪压比过不了,梁红。我了解到是 抗剪承载力不够导致的, 求解决方法 现在已经知道的方法: 1、减小柱子的尺寸,不过我的柱子已经是400*400 不过考虑到抗规规定 123级高于2层不宜小于400*400. 2、减小梁截面 (有锅大家一起背) 3、 点连梁 (听到老庄结构答疑提到过) 请问那种更加可行? 赠人玫瑰 手有余香!!!
熔透焊缝与角焊缝的区别
