这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
假设有一变阶的柱下独立承台,有一排若干基桩的内边缘已经越过变阶处(当然是靠近柱的方向),但基桩的截面重心仍在变阶处以外。即,该排基桩抗剪验算的剪跨比为负数。我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。
我们一般都知道扩展独立基础要计算局部承压,抗冲切,最小配筋率0.15%等等。原来我们做多层框架时,独基都没有考虑其抗剪。最近用到morgain做基础时,发现计算了抗剪。结果,基础高度普遍偏大,几乎搞成刚性基础了(fak=380KPa)。我平时手工计算时也从来没想过独基抗剪。我问老总,说要计算的。以前的老总可是说不用计算的。大家来讨论一下,你们平时考虑了没?(混凝土规范GB50010-2002之7.5.3条)
新桥规中关于预应力构件的抗剪承载力计算表达式中h0的取值: h0=h-a a为受拉钢筋的保护层厚度,我们具体设计中是按预应力钢束的合力作用点还是普通钢筋保护层厚度,张树仁教授的解释为:“笔者认为,应该取普通钢筋的保护层厚度”,而在其出版的结构设计原理中,就十分模糊:可以取最底层钢束的保护层厚度,或者预应力钢束合力作用点的保护层厚度,而在我们设计中三者计算区别很大的! midas里的ho就是考虑了预应力筋侯的值,所以经常搞的截面验算不过
植筋处只利用钢筋抗剪,如何计算?06年的加固规范也没有啊。倒是施工缝处抗剪有个公式,《混凝土结构构造手册》上的,V=0.85fyAs。
砌体规范8.2节只有计算轴压和偏压的公式,未说明怎样计算抗剪承载力。10.3.3条,说按第8章规定计算,但第8章没有规定怎么计算剪力。请问大侠,组合砖的抗剪承载力怎么计算?谢谢
z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;3. 按抗弯计算确定底板配筋;4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。
给力吧[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-21 12:20 编辑 ]
施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
最近在做二级结构的试题,做钢结构时看到解答里解题思路,理解不了,也没有查到依据,求各位解答。原话如下:查《钢结构设计规范》表3.4.1-1及注的规定,H型钢抗弯计算时以翼缘强度设计值控制,抗剪计算时以腹板强度设计值控制。这句话的依据在哪,查规范我没看出来。
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-3-17 06:59 编辑 结构构件剪力墙,墙肢 抗剪同连梁。
2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
基础抗剪的计算公式《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》p52有V<=0.366ftA 公式 谁知道来历?从那得到的
请问对于板的抗剪计算用混凝土规范7.5.3,那么位置和受力范围怎么取?是否和阀基计算抗剪一样,双向板取的位置和受力范围与单向板有什么区别?
如图所示的一个双拼工字钢组合截面,抗剪强度怎么计算?我看到有的计算书是用的这个公式:1.3VS/(Itw) 。为何要乘以1.3呢?求前辈指点,多谢多谢~~~
敢问各位高手,如何计算渠道的抗剪和抗滑稳定,请各位赐教,谢谢!:[ 本帖最后由 wwx66866 于 2011-12-14 09:08 编辑 ]
《桩基规范》2008关于桩基承台计算时,桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?公式里面没有和配筋有关的信息。从概念上如何解释?
最近遇到一个项目地下室地板下基本下都是中风化微风化岩层,由于框筒结构柱底轴力大,在做天然基础时由于承载力高,所以基础底面积小,轴力35000,承载力3500kap,柱截面1300*1300,如果做独立基础满足抗剪高度竟然要做到三四米高,如果扣规范找到一个截面不用计算抗剪只需1200mm就够,但感觉这个基础高度不安心,不知道前辈们遇到这种岩石地基上独立基础抗剪怎么考虑的?
