施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
新桥规中关于预应力构件的抗剪承载力计算表达式中h0的取值: h0=h-a a为受拉钢筋的保护层厚度,我们具体设计中是按预应力钢束的合力作用点还是普通钢筋保护层厚度,张树仁教授的解释为:“笔者认为,应该取普通钢筋的保护层厚度”,而在其出版的结构设计原理中,就十分模糊:可以取最底层钢束的保护层厚度,或者预应力钢束合力作用点的保护层厚度,而在我们设计中三者计算区别很大的! midas里的ho就是考虑了预应力筋侯的值,所以经常搞的截面验算不过
砌体抗剪强度需要依受剪面积进行折减吗?多种资料解法完全不统一,我很迷茫啊。比如05年2注真题第3题,钢筋砖过梁受剪承载力按规范5.4.2计算,这个时候需要考虑受剪面积折减吗?如果要,按配筋砌体还是无筋砌体折减[ 本帖最后由 abaqus672 于 2010-9-16 10:23 编辑 ]
深厚覆盖层上有一砼闸坝,现计算抗滑稳定。请问混凝土和砂砾石覆盖层的抗剪强度指标与砂砾石抗剪强度指标相比有什么差别?能不能把砂砾石抗剪强度指标当作混凝土和砂砾石覆盖层的抗剪强度指标?因为地质报告中仅提供了砂砾石抗剪强度指标,但滑动面是混凝土和砂砾石之间的接触面,现阶段也不可能做原位试验了,故由此问题。
钢材强度和焊缝强度设计值表
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
已知某工厂的抗剪强度指标黏聚力为100KPa,内摩擦角30度,作用在此地基中某平面上作用有总应力170KPa,该应力与平面法线的夹角为37度,试问该处会不会发生剪切破坏?(答案:土的抗剪强度剪应力为178kpa,而该点剪应力为102KPa,不会发生剪切破坏),求助大家解答下这个题目的步骤!!感谢!
我们在处理岩质边坡时,在裂隙发育走向,一般垂直于裂隙面,布设锚筋桩或者锚杆或者锚索。如果是布置锚筋桩(或锚筋),那么沿裂隙面可能会产生滑移,那么必然产生一个剪切力,那么钢筋在此处就会产生抗剪,但是在我们现行的规范或者教科书中,没有钢筋抗剪这个概念,即使在梁的受力中,也将钢筋抗剪转化为箍筋的拉应力。那么,在我上面所说的边坡中,用到的钢筋(锚筋桩或锚筋)受力情况到底如何呢?请求高人给与解答!不胜感谢!!
白云岩砌体抗剪强度试验
砖石结构抗剪强度的简便测试法
山体坡面产生坑洼和裂缝,往往是滑坡的先兆,也是导致严重滑动的主要原因。大气降雨,地表水就会汇集在坑洼处或沿着裂缝浸渗入土层,使土的粘着力和抗剪强度降低,造成山体滑动。因此,对坑洼和裂缝应仔细地查找,认真地夯填。
滑坡土体抗剪强度指标反算研究.
1.土的抗剪强度指标
高强度螺栓的抗剪承载力一般按《钢结构设计规范》中式7.2.2-1为Nvb=0.9nP,但高钢中式8.2.6条又有Nvb=0.75Af,此高规中Nvb是设计值还是极限值呢,如果是极限值又与老抗规式8.2.8-15中Nvub=0.58nAf的系数0.58不同,这几个公式有什么区别呢?
