  • midas计算抗剪强度的问题
    新桥规中关于预应力构件的抗剪承载力计算表达式中h0的取值: h0=h-a a为受拉钢筋的保护层厚度,我们具体设计中是按预应力钢束的合力作用点还是普通钢筋保护层厚度,张树仁教授的解释为:“笔者认为,应该取普通钢筋的保护层厚度”,而在其出版的结构设计原理中,就十分模糊:可以取最底层钢束的保护层厚度,或者预应力钢束合力作用点的保护层厚度,而在我们设计中三者计算区别很大的! midas里的ho就是考虑了预应力筋侯的值,所以经常搞的截面验算不过
  • 钢结构焊缝抗剪强度公式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 钢筋的抗剪强度是多少呢?
    钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
  • 关于基桩抗剪计算的问题
    假设有一变阶的柱下独立承台,有一排若干基桩的内边缘已经越过变阶处(当然是靠近柱的方向),但基桩的截面重心仍在变阶处以外。即,该排基桩抗剪验算的剪跨比为负数。我的问题是该种情况下是否需要验算该排基桩对变阶处截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取该排基桩的桩反力合力吗?(不计承台及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承台计算结果时,发现这种情况下剪力是零。当然承台的尺寸是程序自动生成的,自己选择的话不会发生这种纠结的问题。
  • 什么是汛期强度?怎么计算?
    1.术语和定义 1.1 汛期(
  • 弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
    弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
  • 帮忙计算加墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全
    1.原梁混凝土C20现浇梁上增加陶粒墙:厚90 高3M,双面抹水泥砂浆面,板重75KG/㎡。 2.原地面做法:细混凝土60厚, 1:3水泥砂浆贴地砖 厚度30(砖)。 3.原吊顶:轻钢龙骨,纸面石膏板面层。 4.室内活荷载2KN/㎡。 5.验算增加陶粒墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全。 附图:
  • 端头板的外侧加劲板的强度和焊缝强度如何计算?
    主要有几点疑惑: 一、设计内力取一个高强螺栓的拉力还是两个高强螺栓的拉力,还是其它取法? 二、我个人觉得这个加劲板好像与端板连接面是抗拉或抗压,与翼缘连接处是抗剪,焊道也是如此,不知道这样理解对不对,是否分别验算这两种情况的加劲板强度和焊缝强度
  • 关于钢结构挠度与连墙膨胀螺栓的抗剪强度计算问题。
    本人是刚刚开始学习关于钢结构设计的相关知识,设计一个楼梯间的改造,将楼梯间混凝土楼梯去掉,用槽钢纵横搭接,墙面预埋铁板膨胀螺栓固定,然后与预埋铁板焊接固定,上面铺设钢板,让后地面处理形成一个住房,用于宿舍。楼梯间平面尺寸,2700*5700,我就想知道连墙固定的膨胀螺栓怎么选型,需用多大的才符合抗剪要求,也就是如何计算抗剪强度选用螺栓。还有就是挠度的计算,最大弯曲是多少,我听说过一个公式1/300L,意思是说1/300如果跨度是3000的话,也就是3000/300得出挠度。恳请各位师傅给与指点。十分感谢!
  • 受拉(压)构件的强度计算
    受拉(压)构件的强度计算
    文件格式:PPT文件大小:7.24M
  • 独立基础应该计算抗剪吗?
    我们一般都知道扩展独立基础要计算局部承压,抗冲切,最小配筋率0.15%等等。原来我们做多层框架时,独基都没有考虑其抗剪。最近用到morgain做基础时,发现计算了抗剪。结果,基础高度普遍偏大,几乎搞成刚性基础了(fak=380KPa)。我平时手工计算时也从来没想过独基抗剪。我问老总,说要计算的。以前的老总可是说不用计算的。大家来讨论一下,你们平时考虑了没?(混凝土规范GB50010-2002之7.5.3条)
  • 关于砌体抗剪强度折减的问题
    砌体抗剪强度需要依受剪面积进行折减吗?多种资料解法完全不统一,我很迷茫啊。比如05年2注真题第3题,钢筋砖过梁受剪承载力按规范5.4.2计算,这个时候需要考虑受剪面积折减吗?如果要,按配筋砌体还是无筋砌体折减[ 本帖最后由 abaqus672 于 2010-9-16 10:23 编辑 ]
  • 关于梁屈曲后强度的计算问题
    关于受弯构件,当腹板的高厚比较大时,可以考虑屈曲后强度。并不认为局部失稳,就是整个构件破坏,简便算法。详见附近。
  • 管道的水力计算及强度计算
    管道的水力计算及强度计算,网上资料。
  • 关于角焊缝强度计算中计算长度lw的取值问题
    钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
  • H型钢梁全融透对接焊缝强度计算(M+V+N)
焊缝抗剪强度计算
焊缝抗剪强度计算专题,为您提供焊缝抗剪强度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝抗剪强度计算 相关的专业交流讨论,更多焊缝抗剪强度计算相关内容请访问
焊缝抗剪强度
焊缝抗拉强度
