  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 关于商业疏散宽度的计算
    请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
  • 酒店的疏散宽度如何计算
    一类高层综合楼:一层是餐饮,局部有小商场,有西餐,中餐,厨房,办公室;二层是桑拿洗浴按摩;三层以上是客房。请问,以上各层的疏散人数和疏散楼梯的宽度该如何计算。
  • 混凝土结构裂缝宽度计算
    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
  • 关于砌体翼缘计算宽度,求教
    1 多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度,当无门窗洞口时,每侧翼缘墙宽度可取壁柱高度的1/3; 2 单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不应大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离; 3 计算带壁柱墙体的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离. 对以上的条文不是很理解:1.每侧翼缘墙宽度,包不包括壁柱宽度?多层翼墙宽度取值的时候不考虑壁柱间的距离?2.“相邻壁柱间的距离”指的是壁柱间的净距还是中心距?如果两侧壁柱间距不相等,是取小值还是,取各自的一半?3.同上哪位高手为小弟解惑?谢谢
  • 关于楼体等效宽度如何计算?
    《广东省高规补充规定》3.2.2条,当建筑平面非矩形时,可取平面的等效宽度B=3.5r,r为建筑平面(不计算外挑部分)最小回转半径,此条没手动操作过,看有哪位同仁指点一下如何操作?谢谢啦
  • 请问建筑疏散宽度怎么计算?
    本帖最后由 weilmeng 于 2017-2-15 10:43 编辑 1.办公场所、娱乐场所、营业场所逃生宽度分别怎么计算?
  • 水闸裂缝宽度和挠度计算
    如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
  • 为什么墙体的“计算宽度”和模型中不一样?
    SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 91 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 8607 5. 右节点号 J2 = 8625 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 3.60 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.186*1.600 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 200.0 11. 混凝土强度等级 RC = 40.0 12. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 13. 分布筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 14. 抗震等级 NF = 2 15. 内力计算截面数 nSect1= 2 16. 配筋计算截面数 nSect2= 2 17. 第1个计算截面距J1节点的距离 D
  • 急,求助疏散宽度的计算问题
    现在在设计一个大型的建材市场,三层局部四层,一到三层建筑面积为15000平方米,四层为3000平方米,按照规范面积X面积折减系数X人数换算系数X0.65,算出来数据相当大,另外我算的时候是把四层的疏散宽度加起来的 唉,求各位大神帮我算下,到底该多少万分感谢
  • 梁受压翼缘有效计算宽度
    如图,请大家帮助
  • 凸窗的出挑宽度如何计算?
    在民用建筑技术措施中规定凸窗突出小于等于400(从外墙面至凸窗外表面)这里说的外墙面是否包括保温层 还是从墙体结构外表面算起? 在此之前一直认为是从墙体结构外表面到凸窗出挑板尽端? 请大家指点一二!万分感谢!
  • 等效荷载的板跨的计算宽度
    在荷载规范里 C.0.5-4中板跨的计算宽度中的2S和H是怎么来的 荷载扩散按45度扩散的话 不是应该是2S+2H 求高手帮忙一下!!!
  • 关于商业建筑疏散宽度的计算疑问
    四层的商业建筑,二层为超市,疏散楼梯超市部分为独立使用,三四层另设楼梯,相互走不通。这样的情况疏散宽度计算中,超市部分独立楼梯每100人按照哪个数据取值,1.0还是0.65?
  • 桥梁加宽渐变段计算宽度
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-12 21:21 编辑 1、现有一座桥梁。结构为组合箱梁与现浇箱梁。桥梁处于直线段,图纸设计 K11+910处梁顶面宽28.25m。K12+000处梁顶面宽26.25m。长度为90m,缩短宽度为2m。 问:中间任一桩号,如K11+920的宽度为多少?
  • 腹板对接焊缝剪应力计算
    2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
  • 安全出口的数量和疏散宽度的计算依据?
    刚开始画建筑施工图,想请教下安全出口的数量和疏散宽度是如何计算的?我大概知道大概是根据不同使用功能场所的距离、人数确定的。但是具体的计算依据是在哪?从哪查啊?要看哪些规范?希望前辈们多多指点!!
  • 水池裂缝宽度excell计算表
    目前国内在水池设计方面还没有一套比较好的计算软件,因此大家基本还是采用手算,而水池的配筋往往是由裂缝宽度验算控制的,故此本人自编了一个水池裂缝宽度excell计算表,虽还不算很完善,但对大家打印水池裂缝宽度计算书还是有一定帮助的。
  • 关于商店安全疏散宽度计算的问题!
    根据《商店建筑设计规范》JGJ48- 88 (以下简称“商规”) 及《建筑设计防火规范》GBJ 16- 87 (以下简称“建规”) 的规定, 多层(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中营业厅的疏散宽度计算, 首先根据“商规”第4. 2. 5条中的换算系数来确定人数, 再根据“建规”第5. 3. 12条中的疏散宽度百人指标确定疏散宽度。简化成公式(1) : D = S ×a×b/100 (1) 式中:D ——最大一层营业厅的疏散宽度,m; S ——最大一层营业厅面积,m; a ——换算系数, 根据“商规”第4. 2. 5 条确定,即第一、二层a= 0. 85, 第三层a= 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6; b —— 疏散宽度百人指标, 根据“建规”第5. 3.12 条, 耐火等级为一、二级时, 第一、二层b= 0. 65 m/百人。 例: 当第二层营业厅面积为1 000 m2 时,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要设
焊缝宽度计算
焊缝宽度计算专题,为您提供焊缝宽度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝宽度计算 相关的专业交流讨论,更多焊缝宽度计算相关内容请访问
焊缝宽度标准
焊缝拉力
