  • 风机过滤器机组的工作原理
    知识点:风机过滤器机组
  • 风机过滤器机组的结构以及组成
    知识点:风机过滤器机组结构
  • 风机过滤器机组的安装要点
    知识点:风机过滤器机组安装
  • 风机盘管Y型过滤器如何清洗?
    风机盘管Y型过滤器如何清洗?
    一、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水: 1. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作; 2. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物; 3. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。 二、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
  • 风机盘管不装过滤器的原因
    中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中. 原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量. 可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.
  • 风机进风室加空气过滤器问题
    一改造项目,有两台风量70000m3/h的离心风机,一备一用,设有进风小室,用户要求在进风小室中加中效空气过滤器,按每个过滤器3000m3/h考虑,得组合20来个过滤器才成,这过滤器怎么安装,支架如何设计,请问各位大大做过类似的设计不,有图纸可供参考吗
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 风机盘管Y型过滤器清洗施工工法
    1、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水: a. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作; b. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物; c. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。 2、 切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。 3、 先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。 4、检查各阀门连接点,有无渗漏。 d. 无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温; e. 有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保
  • 风机过滤器测试标准、验证以及应用的发展
    风机过滤器测试标准、验证以及应用的发展 2007年09月28日 劳伦斯·伯克利国家实验室(LBNL)即将完成其2英尺x4英尺的风机过滤器产品(FFU)第二阶段的研究和验证项目,市场上使用的FFU的第一个实验室测试方法就是LBNL开发的。 FFU为洁净环境提供循环空气并且提供微粒过滤控制。FFU安装在洁净室的天花板上(25%到100%的覆盖率),尺寸一般为2×4英尺或是4×4英尺,洁净室(微环境)中的大部分能源都消耗在它上面。 LBNL已经开发并执行了一系列标准实验室测试,同时也公布了各式各样2×4英尺的FFU的数据。迄今为止,FFU性能的标准测试报告为供应商提供了严格的、有用的数据,有利于终端客户更好的理解。更重要的是,能够定量的表征FFU产品在各种工作条件下的性能。 研究的发现 在参照工业领域无数同伴使用过的方法后,FFU的标准能耗和气流测试方法是在一定范围内的操作条件下,根据整个再循环系统的实际流量(或流速)和压力损失来制定,量化FFU的全压效率和功耗。LBNL已经测试了亚洲、欧
  • 特性过滤器如何导出导入
    图层特性管理器中的特性过滤器如何从一个DWG导出,在导入另一个DWG?大神来吧,谢谢了,WIN7下的天正2013你们都注册成功了吗?我为什么注册不了?
  • DN750及DN1000袋式过滤器
    图纸简介: 图纸中包含设备内构件、滤袋设置等 投稿网友: jiangsuwenbo 上传时间: 2013-04-29 图纸省份:
  • 关于FFU高效过滤器的问题
    关于FFU高效过滤器的问题
    本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
  • 如何选择高效空气过滤器
    近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
  • 大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
  • 关于高效过滤器如何更换的方法
    内容导读:高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。 高效空气过滤器的更换 1、空气过滤器的更换周期 净化空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件。 1)新风空气过滤器(又称预过滤器或初过滤器、粗效过滤器)和中间空气过滤器(又称中效空气过滤器)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的2倍时进行。 2)末端空气过滤器(一般为亚高效、高效、超高效空气过滤器)的更换。国标GBJ73-84中是这样规定的,气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;高效空气过滤器的阻力达到初阻力的两倍;高效空气过滤器出现无法修补的渗漏时则应予以更换。 2、空气过滤器的选用 净化空调在运行一段时间后,系统中所使用的空气过滤器则必须进行更换。过滤器的更换应注意以下几点:
  • 袋式过滤器的分类及选型
    袋式过滤器的分类 袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。袋式过滤器即利用水压自我清洗的过滤器,广泛适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤,例如冷却塔循环水过滤、钢厂冷却水过滤以及中央空调循环水过滤,提高换热效率。十六大以来,我国越来越重视环境保护以及资源的有效利用,不断加大环保资金投入,加强政策引导;国务院在2006年制定、的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中指出,我国经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重,因此将发展能源、水资源和环境保护技术放在科技发展的战略重点首位,这都预示着袋式
  • 请教多介质过滤器的问题?
    3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教
  • 怎么选择空调袋式过滤器
    随着科技的发展,现代产品制造工艺也在不断的更新换代。老式的产品已经无法适应时代发展的需求,对于客户来说需要新的产品来满足需求,对于商家来说则是需要新的产品创新来留住客户发展客户。市场上种类繁多的空调袋式过滤器我们该如何选择呢?下面我们一起来看一下吧。首先我们从工艺上来说,新型的空调袋式过滤器是采用超细纤维制作而成,抛弃了传统的玻璃纤维。这样做的好处是非常明显的,使得过滤效果提高了一个层次。相对于传统的玻璃纤维有很多缺陷,因为技术的不成熟,有部分人会对其产生过敏现象,但是新型的不存在这个问题。我们在选择时要根据自己的需求,选择大的厂家,一般正规厂家都拥有官方网站,我们也可以在网上进行咨询,查看。根据网上提供的信息来确定是否满足自己的需求。而且选择大厂家的优势还有产品种类上比较齐全,而且更新换代速度快,能够满足时代发展的需求。我们采用新的产品不仅成本低,而且使用效果好,使用寿命长,这样也间接节约了我们的成本,因此得到越来越多人的喜爱。我们在使用中也应该定
风机过滤器
风机过滤器专题,为您提供风机过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机过滤器 相关的专业交流讨论,更多风机过滤器相关内容请访问
超静音风机
柔性互感器
