我们公司在制作组合“H”型钢时,腹板与翼缘板焊接的角焊缝,经超声波探伤后,发现角焊缝附近的母材钢板,出现“层状撕裂”性裂纹(详见下图)。比例约为15%;这种焊接缺陷已经有很长时间没有见过了。我们采取了措施后仍然有近5%的焊缝还有这种缺陷出现。我所采取的措施是:1.检测了钢材的含硫量(不超标)。2.采用强度级别较低的焊接材料,将H10Mn2Si焊丝改为H08A,焊剂HJ431。3.在与焊缝相连接的钢板表面焊一层低强度焊缝金属作为稀释过渡层,以避免夹杂物处于高温区。 这些措施还是有不足的地方,还有什么更好的解决办法,请指教,谢谢!!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
304不锈钢给水系统,采用氩弧焊接,管径DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安装完成后水压试验1.0MPa合格无渗漏,后用临时水0.2MPa--0.3MPa使用约一个多月也正常无渗漏,现在系统工作压力0.5MPa--0.6MPa下发现大量管与管件焊缝产生裂纹(且为环向裂纹多在管件侧的焊缝边缘,长度约20--40mm),请高手分析裂纹产生原因?是焊接原因还是材质原因,请详细解答,谢谢!!!
有一个项目,做冲孔桩,持力层定为中风化花岗岩,4000kpa,在做超前钻的时候,发现有超过一半以上的地方中风化岩石有类似水裂纹的裂纹现象,局部有些还是有小裂缝的,整体性不好,请问一下,这时候的岩石承载力是不是降低了,没有4000kPa了?施工的时候要怎么处理呢?有遇到过类似的麻烦解决一下,非常谢谢!
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
熔透焊缝与角焊缝的区别
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
常见热裂纹发生原因与防止措施
2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗?
人类通过眼睛来观察和认识世界,机器视觉通俗来讲就是机器身上的“眼睛”,是机器感知世界的视觉器官,机器视觉可以感知世界,并和外部世界发生交互关系,从而实现自动化和智能化,因此,机器视觉被成为未来人工智能的核心技术
以往的焊接都是靠技术工人来实现,传感器的出现,为焊接操作提供了各种可能性,它的出现节省了大量使用中的成本,创想焊缝跟踪技术在精准度方面有着天然的优势,为企业提升了焊缝的效率。
