  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 板受拉时凸起如何描述啊
    板受拉时凸起如何描述啊
    一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
  • 请教:石材的面试如何描述?
    制作施工图时,石材部分,经常要描述石材表面是如何如何。我知道的就是有荔枝面、火烧面、光面、毛面,还有一个什么机制拉丝面?但是经常看到的很多石材,好像饰面有很多种,有些我根本不知道要如何描述。希望各位多指点指点!如果有图片配文字,那就更好了!
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 如何描述板受拉时凸起现象
    如何描述板受拉时凸起现象
    一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 【请教】大家该怎么描述这个树的规格
    【请教】大家该怎么描述这个树的规格
    请教大家该怎么描述这个树的规格 一个是丛生的小桂花 。另一个像是分支点比较低的, 但不是丛生的桂花。请教下大家。 谢谢!![ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-6-10 15:17 编辑 ]
  • 简要描述关于厂房灯的特点
    简要描述关于厂房灯的特点: 1、厂房灯有铝压铸新型面包电器箱,造型时尚密封性好 2、纯铝镜面反光罩,配光合理 3、整灯散热设计优化,确保10年使用寿命 4、钢化玻璃透光罩,透光性好 5、光源采用LVD无极灯,高功率因数0.99,光效高,能耗低,光衰小 6、0361是悬挂式,0301是支架式 厂房灯应用范围广,可用于道路/桥梁照明附图片、隧道照明、商业及办公照明、大面积的商场厂房照明、体育场馆/博物馆照明、城市夜景照明等。 厂房灯为用户降低其它运行成本、厂房灯产生热量很小,不会导致室内大幅度温升,可以降低空调能耗成本。具有超长寿命,可以用户让节省大量维护费用(人工及产品成本)。厂房灯高功效,新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。 厂房灯环保贡献大,厂房灯采用固体汞齐,便于回收,避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。长效使用可以减少大量的光源制造对玻璃的需求,减少制造材料的消耗及玻璃烧制时的大量能
  • 格栅机的分类和简要描述
    在排水工程中,格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,是污水处理厂中污水处理的第一道工序,预处理的主要设备,对后道工序有着举足轻重的作用,在排水工程的水处理构筑物中,其重要性日益被人们所认识。是由一组(或多组)相平行的金属栅条和框架组成,倾斜安装在进水的渠道里,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。格栅选择的是否合适,直接影响整个水处理实施的运行。格栅种类及分类方式很多,总体可分为格栅机和筛网(条)两大类。格栅机适用于较高悬浮物浓度污水,筛网适用于低悬浮物浓度污水。常用格栅机类型有:臂式格栅机、链式格栅机、钢绳式格栅机、
  • 各种空调方案的优缺点描述
    各种空调方案的优缺点描述
    帮助大家分析多联机、模块机、螺杆机、离心机、磁悬浮机组方案优缺点,欢迎楼下补充
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
  • 熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
  • 请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
焊缝描述
焊缝描述专题,为您提供焊缝描述相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝描述 相关的专业交流讨论,更多焊缝描述相关内容请访问
相关热门专题
焊缝密封胶
焊缝磨平
