焊缝坡口形式和尺寸示例名称 接头形式 基本尺寸 适用范围 标注代号 备注对接接头↓手工电弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒体纵、环焊缝 d 3~40a 60°±5°b 用于根部间隙较大且无法用机械方法加工坡口的容器环焊缝 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒体内无法焊接,但是允许衬垫板的焊缝注:一般不推荐使用 垫板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒体的环焊缝,多用于筒
管道焊接坡口形式主要有三种:Ⅰ型、V型和T型。我想知道这三种焊接形式的区别和那种管道适合那种形式的焊接?请多多指教!比如说:一般的铜管 适合那种焊接方式,坡口形式是什么样的?------
,现场怎么以厚度来确定坡口形式,是由设计来明确吗?
知识点:斜Y型坡口对接裂纹试验
请教圆钢管和箱型梁对接焊缝破口形式,最好能上图片或者图纸!更多柔性边界膜结构、建筑膜结构、安装膜结构在上海膜结构论坛:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
详述气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
出水口一般可分为淹没式出水口、江心分散式出水口、一字式出水口和八字式出水口!请问它们的适用条件分别是什么?尤其是一字式出水口和八字式出水口的区别及选用条件?
非常希望软件在纵断面图中增加管材名称及接口形式,管道基础的内容,在做工程前,这些功能的选用,软件的初始设置中的天正设置能以提示的方法,让用户选择,还有就是跌水井的的处理。
空调风管机,送回风口用方形风口与送回风口用长条形的区别?空调回风口一定要比送风口略大吗?如果我用高静压风管机送风口用方散,回风口为了美观一致,是不是可以用方散?
焊接工艺要求及焊工的操作技能等确定。焊条电 弧焊时,焊缝表面成形的好坏、生产率的高低、各种焊接缺陷的 产生等,都与焊接运条的手法(俗称手势),即焊条的角度和动 <
图纸简介: 该图纸为比较常用的各种类型焊缝形式节点大样,内容包含手工电弧焊焊接接头表示法,埋弧焊焊接接头表示法,工地焊焊接接头表示法。 投稿网友: loysan 上传时间: 2014-08-04 <
钢结构建筑是现在最具发展前景的一种建筑形式,因为这种建筑绿色环保,各种性能也是在行业中属于佼佼者。这种建筑之所以施工周期短,是因为在加工的过程中直接安装好,其中大多数都是由焊接连接而成的,今天小编就给大家介绍几种钢结构的焊缝形式构造。【焊缝的连接形式】焊缝的连接形式可以根据,被连接的构件之间的相互位置,分为对接,T形连接,搭接和角接焊四种形式。而工厂常用的连接形式主要是对接焊缝和角焊缝两种形式,具体采用哪一种寒风形式,那就需要根据实际情况来进行选择。【对接焊缝】对接焊缝的权力是比较直接平顺的也没有明显的应力集中的现象,所以它的受力性能良好,静和动荷载的连接构件都是比较适用的,但是这种,形式对质量的要求比较高,构件之间的施焊间隙的要求比较严格,所以一般情况下都是在工厂制造的。【角焊缝】根据它的长度方向和外力作用的方向不同,可以将角焊缝分为侧面角焊缝,正面角焊缝,侧面角焊缝以及围焊缝,侧面角焊缝是平行引力的作用方向,正面角焊缝是垂直方向,斜向交换方式力的作用方向斜交。相信大
一个500平米的古色古香的古建筑改做演艺场,屋顶是人字型雕花木梁顶,四周墙壁是青砖木柱,楼高10米,面积达500平米.建筑上要求保持墙体与屋顶现状,不允许破坏结构与美观.试问:这样的建筑采用什么空调形式好? 我考虑了很长时间,觉得下列两个方案是否可行: 1、空调供回水管全部地埋,贴墙壁布置落地式风机盘管,采用上送侧回或侧送上回; 2、在座位下做管状出风口(不锈钢管),每个座位布置一个,风口上部作一风帽,做扩散气流和挡垃圾之用,回风口考虑观众座位后的墙边离地1米左右。气流控制在1米范围内流动。 各位大虾觉得怎么样?
CAD的打开新建等命令变成的命令形式,怎么改回对话窗口形式啊?!
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
