  • 潜艇分段板式吊耳强度校核
    潜艇分段板式吊耳强度校核
  • 钢结构焊缝抗剪强度公式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
  • 钢材强度和焊缝强度设计值表
    钢材强度和焊缝强度设计值表
  • 求助:空间桁架强度校核问题
    本人设计了一只空间桁架(桁架由双角铁焊接而成)。现在在强度校核时遇到了难题。本人用PKPM软件校核平面桁架(受力按实际一半输入,作用点位置移在节点上),校核结果满足要求,由此推出空间也满足要求对吗?如不是,该如何校核?烦望各位大师给小的指点!
  • 角焊缝随尺寸的增加而焊缝强度下降?
    看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
  • 流体机械现代设计二之强度校核
    流体机械现代设计二之强度校核,觉得好的话请顶起来。
  • 弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
    弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
  • 焊接接头强度匹配和焊缝韧性指标综述
    摘要:综述了焊接接头匹配的三种类型及其利弊。指出了对于强度较低的钢种,采用等强或超强匹配都 是可以的,但对于高强度钢,超强匹配是不利的,等强匹配是可取的,若焊缝韧性明显降低,则采用低强匹配更为有利,它可以获得更大的韧性储备,改善抗断裂性能。关于焊缝韧性指标,根据使用的情况不同也有所不同。 关键词:焊接接头 强度匹配 韧性指标中图分类号:TG407 1 焊接接头的强度匹配长期以来,焊接结构的传统设计原则基本上是强度设计。在实际的焊接结构中,焊缝与母材在强度上的配合关系有三种:焊缝强度等于母材(等强匹配),焊缝强度超出母材(超强匹配,也叫高强匹配)及焊缝强度低于母材(低强匹配)。从结构的安全可靠性考虑,一般都要求焊缝强度至少与母材强度相等,即所谓“等强”设计原则。但实际生产中,多数是按照熔敷金属强度来选择焊接材料,而熔敷金属强度并非是实际的焊缝强度。熔敷金属不等同于焊缝金属,特别是低合金高强度钢用焊接材料,其焊缝金属的强度往往比熔敷金属的强度高出许多。所以,就会出现名义“
  • 端头板的外侧加劲板的强度和焊缝强度如何计算?
    主要有几点疑惑: 一、设计内力取一个高强螺栓的拉力还是两个高强螺栓的拉力,还是其它取法? 二、我个人觉得这个加劲板好像与端板连接面是抗拉或抗压,与翼缘连接处是抗剪,焊道也是如此,不知道这样理解对不对,是否分别验算这两种情况的加劲板强度和焊缝强度
  • 大型钢除尘器灰斗基于有限元方法的强度校核
    近些年除尘器安全事故时有发生,通常都是灰斗脱落或变形引起,本文通过介绍大型除尘器灰斗的有限元计算方法,用该方法求解了灰斗工作条件下的应力应变分布,为鉴定校核分析提供了必需的数据。 灰
  • 焊接在焊缝处断开》1.1倍牌号强度时的判定?
    对JGJ18-2003,电渣压力焊的相关规定有点模糊!钢筋焊接在焊缝处断开但均》1.1倍牌号强度时,判定合格还是不合格?有问过相关人员,但各抒已见,没有一个确实的答案有的理解规范JGJ18-200327页5 .17条下的注明是相对于复检时的注明有的理解是相对于整个5.17的注明不同的理解有不同的结果如果说是相对于复检时的注明,那就是意味着复检时的要求比较低。没道理所以本人认为应该判定合格不知各们有没有不同的见解,大家一起讨论
  • H型钢梁全融透对接焊缝强度计算(M+V+N)
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 角焊缝条数和高强度螺栓摩擦型的传力面数目怎么确定
    就是公式里面算强度时要考虑焊缝的条数,这个要看图确定?还是有什么规定?跪求大神搭救。。。。还有就是7.2.2条那个传力摩擦面数目,真题一会取1一会取2.看不懂怎么得到的。。。。坐等高手 指点 拜谢----------
  • 关于角焊缝强度计算中计算长度lw的取值问题
    钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝强度校核
焊缝强度校核专题,为您提供焊缝强度校核相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝强度校核 相关的专业交流讨论,更多焊缝强度校核相关内容请访问
焊缝强度计算公式
焊缝倾角
