  • 创想焊缝跟踪在酿酒设备行业的应用分享
    目前在日益激增的酿酒行业中,大部分企业已经实现自动化生产,随之而来的酿酒设备制造行业“智能化”生产逐渐成为其价值核心和竞争核心。 酿酒属于食品加工业,酿酒设备大面积使用304不锈钢,使用氩弧焊的焊接方式进行焊接,有着弧光、镜面反光、氩弧焊高频干扰等多种干扰问题。且氩弧焊对工件的定位精度以及工件一致性要求较高,往往在应用的时候,需要花费大量的时间来设计定制专用工装夹具;并且不同的酿酒产线有着不同的尺寸规格,使用机器人自动焊接会存在重复示教的工作,极大的增加了编程工作量,降低了生产效率。
  • 自动焊接设备的激光焊缝跟踪系统
    要求高稳定性和高精度的自动焊接设备能够准确完成焊缝对接。传统的焊接工艺常常会导致焊缝缺陷,降低成品质量。自动焊接设备的焊缝跟踪功能可以实时监测焊缝形状,根据焊缝情况及时调整焊枪位置,有利于形成标准的焊道。自
  • 04化工设备图中焊缝结构的表达
    04化工设备图中焊缝结构的表达
  • 激光焊缝跟踪——电力设备制造业
    未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入,电力设备的市场需求还将明显增长。预计到2020年末,我国电力设备制造业营业收入将超过7.5万亿元,年均增速超过8%! 电力设备制造业大体包括发电设备行业、输变电一次设备行业(变压器、电力开关、电线电缆)、二次设备行业(继电器、继电保护装置、电力自动化设备)、电力环保行业(除尘器和烟气脱硫设备)四个子行业。 电力设备制造业主要包括发电设备制造和输电设备制造,当前电力设备制造业面临市场的激烈竞争,改变从前以计划为主的生产方式,改为以客户需求为中心来指导生产,在这种情况下,
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 设备振动是否会对钢结构的焊缝、螺栓产生疲劳破坏?!
    本人近日画了一个吊装钢平台,这是第一次画吊到屋顶上的平台,所以格外小心。许多地方都计算到了,但有一点实在没经验。就是这台设备带电机,会产生振动。设备的振动是否会对钢结构的焊缝、螺栓产生疲劳破坏?我问了以前的同事和领导。与我工作时间差不多的同事说会有影响需要注意。而我的老领导,以前的总工说只要荷载计算通过就没什么问题,但要注意与结构的共振。在此咨询各位同行,设备的振动是否会对钢结构的焊缝、螺栓产生疲劳破坏。如果会那该如何避免?加大计算时的荷载行不行?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-7-5 10:25 编辑 ]
  • 碳钢一体化污水处理设备焊接和焊缝都有哪些要求呢?
    碳钢一体化污水处理设备是性价比较高的产品之一,这种设备主体由碳素钢板焊接而成,因此钢材好坏、焊接质量会影响到设备整体性能。那么一体化污水处理设备采用什么类型的碳钢,对于焊接和焊缝都有哪些要求呢?下面为大家科普下。 目前主流的碳钢大致可分为三类:低碳钢(含碳<0.25%)、中碳钢(含碳0.25%~0.6%)、高碳钢(含碳>0.6%)。优质碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能。 低碳钢碳含量低于0.25%,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢,大多不经热处理用于工程结构件,有的经渗碳和其它热处理用于要求耐磨的机械零件。
  • 关于喷淋稳压设备的选择
    各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 这个如何算是供电设备呢
    机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
  • 能否将注册设备的各个专业分开呢
    本帖最后由 jay_5419 于 2013-1-28 18:44 编辑 刚刚打开改版后的论坛,感觉很乱啊,想找自己专业的帖子很难啊,能否请版主按专业把设备分成几个子项呢,这样浏览和回复很方便。希望版主能考虑一下,谢谢!
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 天正暖通怎么布置其它设备??
    天正暖通怎么布置其它设备??
    各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 楼板能否承受设备的重量
    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
  • 怎么设计设备的隔振台座?
    设备的底部隔振台座一般有钢筋混凝土结构,或者型钢台座。看到标准上面说是多支点板或者多支点梁设计,但是不知道该参考什么资料?对结构不是太懂,有没有专业的推荐几本资料呢?
焊缝清根设备
焊缝清根设备专题,为您提供焊缝清根设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝清根设备 相关的专业交流讨论,更多焊缝清根设备相关内容请访问
相关热门专题
焊缝倾角焊缝转角
焊缝清理
