焊接热裂纹是如何形成的?该事件中,所幸反应堆各道屏障完整,无放射性物质对外释放,但焊接热裂纹却不得不引起重视。热裂纹又叫“结晶裂纹”。焊接过程中,由于焊接熔池在结晶过程中存在着偏析现象,低熔点共晶和杂质在结晶过程中以液态间层形式存在从而形成偏析,凝固以后强度也较低,当焊接应力足够大时,就会将液态间层或刚凝固不久的固态金属拉开形成裂纹。 此外,如果母材的晶界上也存在有低熔点共晶和杂质,当焊接拉应力足够大时,也会被拉开。总之,热裂纹的产生是冶金因素和力学因素共同作用的结果。 如何预防焊接热裂纹?热裂纹形成的影响因素很多,因此想要预防,需要从选材及焊接工艺入手。1、选材焊缝金属中的C、S、P含量越高,特别是S含量高时,越容易形成热裂纹。碳钢和低合金钢
不锈钢水箱焊接中形成热裂纹的主要因素 在不锈钢水箱焊接过程中,焊缝与热影响区金属冷却到固液相线附近的高温区间所产生的焊接裂纹,称为热裂纹。其形成的主要因素是冶金和力学两个方面,同时还有焊接工艺的具体措施的影响。 (1)冶金方面焊接时熔池中如有低豁共晶物质,在到达凝固的最后阶段,因低熔点共晶可能偏析于晶粒边界,一层薄薄的液态薄膜。这一液态薄
我们公司在制作组合“H”型钢时,腹板与翼缘板焊接的角焊缝,经超声波探伤后,发现角焊缝附近的母材钢板,出现“层状撕裂”性裂纹(详见下图)。比例约为15%;这种焊接缺陷已经有很长时间没有见过了。我们采取了措施后仍然有近5%的焊缝还有这种缺陷出现。我所采取的措施是:1.检测了钢材的含硫量(不超标)。2.采用强度级别较低的焊接材料,将H10Mn2Si焊丝改为H08A,焊剂HJ431。3.在与焊缝相连接的钢板表面焊一层低强度焊缝金属作为稀释过渡层,以避免夹杂物处于高温区。 这些措施还是有不足的地方,还有什么更好的解决办法,请指教,谢谢!!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
防止不锈钢水箱焊接中热裂纹的主要措施 答:①严格控制母材与焊材的化学成分,尤其是硫、磷及碳。 ②在不锈钢水箱焊缝或母材中加人一些能促进细化晶粒的元素,如Mo,V,Ti.Ni,A1,Re等。这些元素不但可细化晶粒,同时还打乱了柱状晶的结晶方向,减小了杂质的偏析,破坏了液态薄膜的连续性,从而提高了抗热裂性能。
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
热裂解行业清洁生产技术规范及编制说明
废轮胎-橡胶-热裂解回收利用的新进展(1)
废轮胎热裂解行业清洁生产审核方法研究-藏留洋
何谓不锈钢水箱焊接再热裂纹?它的主要形态与特点有哪些? 不锈钢水箱焊接结构在焊后经无损探伤合格且又在一定温度范围 内再次加热,即消除应力的热处理或其他加热过程中所产生的
请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!这样的楼有2栋,另一栋全热!!
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
304不锈钢给水系统,采用氩弧焊接,管径DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安装完成后水压试验1.0MPa合格无渗漏,后用临时水0.2MPa--0.3MPa使用约一个多月也正常无渗漏,现在系统工作压力0.5MPa--0.6MPa下发现大量管与管件焊缝产生裂纹(且为环向裂纹多在管件侧的焊缝边缘,长度约20--40mm),请高手分析裂纹产生原因?是焊接原因还是材质原因,请详细解答,谢谢!!!
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
1. 之前用6.71版本在自己电脑上算的应力算不对(温度是对的) 然后在网上买了个12版的狗,回来以后 例题能算对了,但是自己的模型还是算不对, 模型时在办公室电脑6.71版上建的, 总工 10W个单元, 我电脑是win7 64位的, 是不是系统问题 算不对呢?2. 现在需要分析一个墙的水化热, 结构比较复杂, 墙上需要掏一些圆洞, 下面还需要一大块模型来模拟基础底板, 这个情况 怎么建模比较合适呢? 之前算基础水化热的时候 是通过板扩展成实体单元来实现的,现在结构比较复杂,应该怎么建呢?
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
有一个项目,做冲孔桩,持力层定为中风化花岗岩,4000kpa,在做超前钻的时候,发现有超过一半以上的地方中风化岩石有类似水裂纹的裂纹现象,局部有些还是有小裂缝的,整体性不好,请问一下,这时候的岩石承载力是不是降低了,没有4000kPa了?施工的时候要怎么处理呢?有遇到过类似的麻烦解决一下,非常谢谢!
