不锈钢水箱焊接热影响区的分布图 (1)不易淬火钢的组织分布不易淬火钢是指在焊后空冷条件下不易形成马氏体淬硬组织的钢种,如16Mn,15MnV与15MnTi等。对这类钢种分为四个特征区域。 1)熔合区它为紧靠焊缝的母材侧部位,加热温度在液相线与固相线之间,所以又称半熔化区。该区虽很窄,但由于该区在化学成分和组织性能上存在较大的不均匀性,所
最近在做一个高速公路的水保方案,请问公路的直接影响区该怎么确定???还要出防治责任范围图,在图上该怎么表示直接影响区呢???麻烦请哪位高人指点一下??十分,百分,千分,万分……感谢!!
我做过几个水土保持方案报告编制,对于直接影响区我都是不进行措施设计的,这样是否合理呢?我也参考过一些水保方案,他们也是没有对直接影响区进行措施设计的。想听听大家的意见。
岩溶区溶洞及土洞对建筑地基的影响[ 本帖最后由 scarborough 于 2010-4-17 10:54 编辑 ]
热处理不当对模具的影响 热处理不当是导致模具早期失效的重要原因,据某厂统计,其约占模具早期失效因素的35%。 模具热处理包括锻造后的退火,粗加工以后高温回火或低温回火,精加工后的淬火与回火,电火花、线切割以后的去应力低温回火。只有冷热加工很好相互配合,才能保证良好的模具寿命。 模具型腔大而壁薄时需要采用正常淬火温度的上限,以使残留奥氏体量增加,使模具不致胀大。快速加热法由于加热时间短,氧化脱碳倾向减少,晶粒细小,对碳素工具钢大型模具淬火变形小。对高速钢采用低淬、高回工艺比较好,淬火温度低,回火温度偏高,可大大提高韧性,尽管硬度有所降低,但对提高因折断或疲劳破坏的模具寿命极为有效。通常Cr12MoV钢淬火加热温度为1000℃,油冷,然后220℃回火。如能在这种热处理以前先行热处理一次,即加热至1100℃保温,油冷,700℃高温回火,则模具寿命能大幅度提高。我们在70年代初期对3Cr2W8V钢施行高淬、高回工艺热处理钢丝钳热锻模具也取得良好效果,寿命提高2倍多。采用低温氮碳共渗工艺,表面硬度可达1200HV,也能大大提高模具寿命。 低温电
基本原理:热胀冷缩原理+超静定结构温度作用下的变形
矿区水土保持:建设区面积1.006公顷,直接影响区面积怎么计算?
第四条的标准是由何而来的呢?
焊接规范参数对焊缝形状的影响 埋弧焊焊接规范的主要参数有:焊接电流、电孤电压、焊条直径、焊接速度和工艺因素等。另外,焊剂类型、坡口形式、焊接电流的种类和极性等都对不锈钢水箱焊缝形状有影响。焊接电流对焊缝形状的影响,焊接电流变化时,对焊缝熔宽b,熔深h和加强高e的影响,当其它参数不变时,增加焊接电流,焊缝熔深和加强高都增加,而熔宽则几乎保持不变(就是增加也很少)。
热桥以往又称冷桥,现统一定名为热桥。热桥是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。因这些部位传热能力强,热流较密集,内表面温度较低,故称为热桥。 热桥是由一些相对热绝缘系数值较低的点或构件强行切入建筑物的保温层引起的。有些热桥是不可避免的,如插入保温层中的连接件,保温设计中常见的梁托,从墙体挑出的阳台板,在内保温设计中不可避免地由结构板、十字墙形成的热桥等。这几种热桥对建筑物的影响是不同的,可以把它们分成两类:一类是仅带来一些热量的损失,并且热量损失不大,称之为无害热桥;另一类带来的不仅仅是能量的损失,更重要的是会给建筑物带来破坏,称之为有害热桥。 外墙内保温的设计所形成的严重热桥,不仅仅是造成能量的损
请问各位兄弟,谁知道如何能准确划定点型工程的直接影响区面积吗?包括项目建设区、渣场区、临时施工区等 兄弟我这有部分线型工程的影响面积的划定标准,是根据《中国水土保持》刊物里面总结的 大家可以一起参考参考:铁路 路界两恻以外 (深山区:内恻10-15M 外恻15-20M 浅丘区:内恻5-10M 外恻10-15M)高等级公路 路界两恻以外 (深山区:内恻10-15M 外恻10-15M 浅丘区:内恻3-5M 外恻5-10M)低等级公路 路界两恻以外 (深山区:内恻3-5M 外恻5-10M 浅丘区:内恻2-3M 外恻2-5M)渠道 渠堤外边线占压外 (深山区:内恻5-10M 外恻5-15M 浅丘区:内恻2-3M 外恻2-5M)管道 管道基槽占压区外 (深山区:内恻5-10M 外恻5-15M 浅丘区:内恻1-2M 外恻1-3M)[ 本帖最后由 dingxiaowei126 于 2008-7-23 11:23 编辑 ]
摘要:本文通过利用模拟分析软件DeST,从通风量的大小和通风量变化的规律的角度,模拟分析了通风对住宅类建筑的影响.文中提出了由于开关门窗引起的通风控制规律,模拟分析了不同楼层以及不同通风范围的对建筑物室内热环境的影响。 一、前言 在住宅建筑各种被动式的设计方法中,利用自然通风的办法来改善室内的热环境是最常见也是最有效的一种方法;这主要是因为以下几个原因: 1.利用室内外的通风可以大大减少空调的使用,一方面可以减少能源的消耗、降低污染,另一方面也有利于居住者的生理和心理健康。 2.与其它相对复杂的、昂贵的生态技术相比,自然通风普遍使用的一向比较成熟的而且廉价的技术措施。 二、目前通风模拟的问题 目前在对住宅建筑能耗的模拟计算中,室内外的通风量普遍为一个给定的值,例如在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》对建筑物进行模拟分析时指出: 住宅建筑的层高为2.5m以上,按人均居住面积15m2计算,1小时换气1次,人均占有新风37.5m2。接近二级客房的水平。 该标准对于通风的定义时,与实际住宅类的情况
焊缝收缩变形对屋盖合拢成型状态的影响研究
浅谈静压桩在软土区施工带来的影响
空调系统送风方式对热舒适性的影响.rar
框架结构计算中,SATWE中结构分析与构件内力计算中,在输入梁住、柱箍筋加密区与非加密区间距时对结果有影响吗?例如:在设计时我输入的加密区与非加密区的间距分别是100和200,在结果中梁的箍筋为G2.2-1.7(梁截面为400X600),我的箍筋配为D10@100/200(4)对吗?是不是偏大?小女子在这先谢了
地温、土壤热特性对运行特性的影响地下水和地表水地源热泵系统运行状况主要与地温有关,随着运行时间的增加,初始地温值将有所变化:夏季时,由于大量热量排放到地下,土壤温度升高导致冷凝温度上升,而使得制冷系数下降;冬季则从土壤中吸热,土壤温度下降导致蒸发温度下降,同时制热系数下降。地下埋管式地源热泵的运行状况与土壤热特性密切相关,土壤热性能也对地下换热器换热能力的好坏也有很大影响。影响土壤热物性的参数主要有:比热容、导热系数和湿度。 全年动态负荷特征建筑物的负荷对系统影响很大,冷热负荷的大小确定了系统的功能与形式。在日本和丹麦等国,地源热泵主要用来解决冬季供暖问题,而在美国大部分地区,地源热泵主要用于冷热两供。中国幅员辽阔,讨论的冬冷夏热地区由于其气候特征也需要冷热两供。这样,地源热泵既要使用于夏季工况又要使用于冬季工况,其系统不可避免的要出现工况复杂性。这也TDY电动滚筒是地源热泵系统与其它空调系统不同之处。作为设计者应正确分析系统建筑物的能耗变化情况,使工况的调节与控制尽量地与负荷变化的情况相一致。 全年负荷不均衡问题地源热泵的工作原理是夏季将建筑物的热量散发到土壤中,
