  • 急需35KV户外电流互感器
    工程设计马上要交图了。急需35KV户外电流互感器。手册中查到的厂商已停产,请各位帮忙。谢谢!请提供产品型号和厂商(含联系方式)。凡有价值信息送分!
  • 谁有户外使用的低压互感器???
    谁有户外使用的低压互感器???防雨~防止接线端子氧化~~请发互感器样本到我的邮箱~~谢谢~请注明你的联系方式~~ckczhh@163.comQQ:179993564
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 关于户外干式10kV电流互感器配置的浅析
    户外干式10kV电流互感器的配置1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。
  • 关于户外35KV电路互感器防雨 求助
    大家好,我单位是新疆哈密供电段,本来管辖线路区段气候干燥、少雨,但是今年已经两场大雨了,气候反常,我单位使用的户外35KV真空断路器,是自带电流互感器的,雨天已经观察到很严重的爬电现象,雨天可以看到汽化的空气,和冬天人呼出的哈气一样,比较严重,电流互感器外观已经可以看到放电烧黑的痕迹,已经影响供电了,请问南方多雨地区的朋友,有使用相同设备的吗?设备是采取防雨措施,或者是防止爬电措施?谢谢大家。
  • 如果短路了,互感器会怎样啊?
    继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?如果增大,有相关计算原则吗?
  • 说说这些互感器的区别和应用啊~~~~~~~~
    谁能说说下列画法的CT,有什么区别和应用范围吗?
  • 关于电力互感器的精度问题
    各位高手,请指教: 互感器(无论电流、电压)的精度要求中,常有这样的要求:要求精度为0.5(或1,2等)但是有些设备标注为:精度:2%等。 想请教在这两种说法中的关系是什么?如何换算?拜托高手不吝指教!!
  • 关于如何选择电表和电流互感器
    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
  • 电流互感器二次负担多少
    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
  • 关于零序电流互感器的问题
    请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
  • 关于电流互感器选择的问题
    请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
户外互感器
户外互感器专题,为您提供户外互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外互感器 相关的专业交流讨论,更多户外互感器相关内容请访问
风机振动
砖厂风机
