本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
这个论题本是老生常谈了,谈到BIM绕不过的就是Revit与ArchiCAD。两者的对比许多帖子都讨论过,但往往大而化之,原则性的东西多,细节的东西少,因此我想再作一次比较,希望能深入一点,具体一点,力争较为全面地反映两者的真实面貌。
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
手绘,不是设计的全部,但无疑是各类设计中极其重要的一部分。一个设计者要想把自己的设计意图很好的表达出来的话,手绘绝对是其中一个非常重要的环节、方法、手段,或者说是一种思维方式。当初在开始自学计算机软件的时候就跟自己说过,学做电脑效果图只是为了用计算机的方式更好的表达自己的设计意图,它绝非全部。但始终觉得手绘有着比CG更好的魅力。跟CG相比,手绘有着更为灵活和感性的优势和特点,手绘上的快速表现可以极其快速的把你想的、要表达的通过仅仅的一根笔很完美的表达和体现出来。即使是没有色彩的渲染,一张用心的线稿也可以很好的把你的思想融合进去,这就是手绘在设计表现中的灵魂所在。因此,一张再白的A3纸也是设计者创作的最好平台和思维的开拓所在。现在想起以前做的那些所谓的设计作业的时候,发现就像是小孩子的画画一样的幼稚了。而其中存在的一个很重要的问题就是—表达。那种是你脑袋想到的和图纸上画出来的不一致的原因。简称为“从想法到图纸表达上的缺失”,简单来说就是想到了很多,却不懂得如何用手中的笔很好的把它们表现的画出来。相信这是一个很正常和平常的问题。究其原因,除了是专业知识上的不完备外,最重要的也就是
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
本帖最后由 yuyuing891230 于 2015-3-24 17:41 编辑 问题是这样的 : 我现在做的模型地上的已经做完了 在做基础 现在是上层的轴力也已经知道了 地勘报告也在手里了 ,可是不知道该怎么计算 ?基础的埋置深度? 每一层土的承载力 跟轴力有没有关系? 我的这个模型有地下车库,请问这个基础埋置深度怎么确定 ?普通的基础埋置深度是不是做到持力层就可以?
市政电信进线及有线电视进线进入建筑时埋深有什么要求吗电话及有线电视进线机房都位于建筑地下一层。由于本人以前没有相关经验,请各位高手指点,谢谢另外首层相关位置设有地下车库出口坡道,还需考虑坡道对进线处带来的影响。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教
现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
对于linux下system()函数的深度理解 详情见附件
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
在新疆地区降雨量很少,排渠的作用主要是排碱压盐。如根据规范取地下水临界深度确定末级固定排渠深度的话末级排渠的深度就很深,约2.5米左右。若根据作物生长需要则1.2米左右就够了,不知道怎么取合适?因为这影响排渠的规模,所以确定很重要,希望有经验的专家给些指导意见。
共享。
第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
本人现手上有一个化工罐区项目,40mx40m,底板四周1m高的围堰,根据地质报告表层是杂填土,深度2m~3m,下一层为粉质粘土层,现决定持力层为粉质粘土层。基础底板底面标高是-0.6m,基底以下到持力层用素土分层夯实。现有个问题,地基基坑开挖深度大约3m左右,如何判断开挖到粉土持力层了呢,是不是要验槽呢?请大虾们指教~~
电缆直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接钢管埋地的话,这个深度应该是多少啊?我手头的资料都翻遍了也没有找到啊!大家帮帮忙啊!谢谢
10kV配电设计虽然是最基础的 但是目前各设计院的设计内容各不相同,是否国家有相关的规定?另外二次部分的设计是否必须要有,其实很多成套厂并不会完全按照设计图纸进行加工,个人认为是费时费力而用处不大的,完成可以提出相应技术要求,由设备厂家自行加工请各位谈谈自己的看法
