  • 这个模型怎么计算受力呀
    这个模型怎么计算受力呀
    这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 钢漏斗是如何受力和计算的
    工业建筑结构设计中经常会碰到钢漏斗的设计,我是个新手,对钢漏斗的各个侧壁的受力情况不甚了了,又没查到相关的资料,各位大虾请多多指教。
  • 除尘支架的受力怎么计算的?
    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
  • 抗滑桩受力分析及设计计算
    抗滑桩受力分析及设计计算
  • 大家谈谈这样的楼梯受力和计算
    大家谈谈这样的楼梯受力和计算
    这是我某一天晚上在某个小区看到的 随即用手机拍了几张 大家尽情详谈
  • 隧道二衬受力计算的探讨
    《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)条纹说明9.2.5(P184页):当采用地层结构发计算时,可通过对释放荷载设置释放系数控制初期支护的受力,以使初期支护和二次衬砌能按较为合理的分担比例共同承受释放荷载的作用。 那么《规范》6.2.3条Ⅳ~Ⅵ级围岩深埋隧道的围岩压力计算公式(P29页)及附录E浅埋隧道荷载的计算方法(P86页)是否已经考虑了此分担比例?
  • 弯剪受力下化学锚栓计算
    附件是一个悬挑钢平台,悬挑梁端部化学锚栓验算的计算过程。端部节点处于弯剪受力状态,因为剪力较小,锚栓数量、直径较大,故未作抗剪验算,只做最上排锚栓的抗拉验算。实际使用中,尽量对于此类节点进行加强处理,因为很难做到理论上的固接。本工程考虑现场实际情况只能这样做了。如大家有好的建议请提出,欢迎讨论。
  • 柱脚调整螺母受力怎么计算?
    钢柱柱脚安装用的调整螺母受力应该怎么计算,二次浇灌没浇之前,重量都由螺母承担吧?会不会出现把螺母压坏的情况?我们这有时格构柱都用调整螺母的。求解
  • 受冲切计算的受力模型浅析
    受冲切计算的受力模型浅析 《混规》 6.5 节的受冲切承载力计算,前一部分针对的是板柱结构,后一部分针对的是柱下独立基础,这两部分的受力模型是什么样的呢?需要考虑下,不能盲目地套公式计算。 1、板柱结构的节点 无梁楼板冲切柱子,冲切破坏锥体的底面必然在楼板内。 查看公式 6.5.1-1 ,承载力的提供就是由锥体的四个斜面的混凝土提供的,加之各种系数调整。左侧的荷载效应,是柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值。后面这句话比较繁琐,但是联想其受力模型,可知就是
  • 关于楼板受力荷载计算的问题
    楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
  • [下载]:螺栓群受力计算书
    普通螺栓群受扭计算。清华大学出版社《钢结构》例题4-11(按老规范)。新规范对螺栓的抗剪强度设计值有所调整。该计算书是按新规范。北京世纪旗云软件技术有限公司项目名称_____________构件编号_____________日期_____________设 计 者_____________校 对 者_____________ 螺栓群受力计算一、设计资料受力类型为: 扭矩、竖向剪力及水平拉力荷载数据: 竖向剪力V(kN) :140.00 水平拉力F(kN) :0.00 扭矩T(kN*m) :35.00螺栓排列——等行距排列: 行数: 4, 行距: 70.00 mm 列数: 2, 列距: 70.00 mm二、单个螺栓的参数计算所选螺栓的参数: 采用规范 : GB50017-2003 钢结构设计规范 类型及等级 : 普通螺栓4.6、4.8级 螺栓
  • 异型承台内单桩受力如何计算
    异型承台内单桩受力如何计算
    因补桩形成异型承台 那异型承台内单桩受力如何计算 异型承台如何计算? 下边的那棵桩是补桩 想计算一下上边那2颗桩的受力 另外整体承台是否可以按等腰承台计算?[ 本帖最后由 hehe8899 于 2009-3-11 15:07 编辑 ]
  • 腹板对接焊缝剪应力计算
    2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
  • 轴心受力构件截面强度计算
    7.1.1 轴心受拉构件,当端部连接及中部拼接处组成截面的各板件都由连接件直接传力时,其截面强度计算应符合下列规定:    1 除采用高强度螺栓摩擦型连接者外,其截面强度应采用下列公式计算:
  • 对于板的抗剪计算位置和受力范围怎么取?
    请问对于板的抗剪计算用混凝土规范7.5.3,那么位置和受力范围怎么取?是否和阀基计算抗剪一样,双向板取的位置和受力范围与单向板有什么区别?
  • 碰到一个这样的结构受力分析.能否这样计算?
    原构件,需进行内力分析..但斜杆上存在梯形荷载.不容易计算
  • 请教关于轮子如何进行受力分析计算?
    现在我们公司有个项目,包括改造浮船坞上用来托运沉箱的小台车。我们现在给小台车安装了一个带有行走轮的牵引横梁,现在要计算这个行走轮到底配多大的轮子,用什么材料。比如现在确定了横梁总共受240吨的压力,这个压力要由分布在横梁两侧的两个(或多个)轮子来承担。那么,如何计算这些轮子的受力,主要是如何计算轮子与地面的线接触受力情况。或是这方面的相关资料能否提供一些?请高手们尽快指导一下,谢谢!
焊缝受力计算
焊缝受力计算专题,为您提供焊缝受力计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝受力计算 相关的专业交流讨论,更多焊缝受力计算相关内容请访问
相关热门专题
焊缝受力
焊缝酸洗
