各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
求教铜管探伤仪原理是什么,同时在下向大家推荐一种仪器,那就是涡流铜管探伤仪,价格面议,事先声明本人不是厂家,这是老板命令,刚买的不用了,让联系一下买家!
建筑地基基础工程施工质量验收规范中的5.3先张法预应力管桩的5.3.2中的一句“重要工程应对电焊接头做10%的焊缝探伤检查”,请问其中中的“重要工程”指的是什么? 甲级?另《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)7.3.2 混凝土预制桩的接桩要求做三处?为抗拔桩,地基基础设计等级为丙级
超声波探伤的原理超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。 <
陈静图 摘 要:随着建筑钢结构尤其是轻钢结构技术的飞速发展,薄板在实际工程中大量应用,本文结合工程实例,阐明了超声波探伤工艺的关键技术要求及其在薄板中的实际应用情况,为类似工程提供参考和指导。 关键词:超声波探伤:缺陷:薄板:焊缝
随着当代建筑技术日新月异的发展,建筑结构体系的种类不断的朝轻质、高强的方向发展,钢管混凝土结构、钢结构在当代建筑中使用率越来越高。尤其是在厂房建设及设备安装中更是大量使用钢结构。而焊接作为钢结构的主要连接方式之一,直接影响钢结构的施工质量,采用无损探伤的手段对焊缝进行质量检验是确保钢结构工程质量的重要环节。 钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。超声波探伤仪检测是目前应用最广泛的探伤方法之一。超声波的波长很短、穿透力强,传播过程中遇不同介质的分界面会产生反射、折射、绕射和波形转换。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如一束手电筒灯光可以在黑暗中寻找目标一样,能在被检材料中发现缺陷。超声波探伤能探测到的最小缺陷尺寸约为波长的一半。超声波探伤又可分为反射法和穿透法。穿透法的灵敏度不如反射法,因而在实际探伤中一般采用反射法来进行钢
钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级GB11345-89
超声波自动探伤仪在韶钢宽板厂的应用
最近遇到一个钢结构工程,想请教各位老师,关于钢结构质量验收规范50205-2001中5.2.4条之规定,对于二级焊缝的探伤比例,在该条注释里说对工厂制作的焊缝,应按每条焊缝计算百分比,对现场制作的焊缝,应按同一类型,同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,我想问的是对于工厂制作的二级焊缝是按每条焊缝长度的20%进行探伤,还是按二级焊缝总条数的20%进行探伤
第一次上传资料,GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级不知道有没有人用的着!
这是根据《GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》,填写的一张"焊缝超声波探伤报告",希望热心的高手加于点评.
钢焊缝手工超声波探测方法和探伤结果分级_GB11345-89
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
ZXUD-66 数字式超声波探伤仪简述:ZXUD-66 融贯了ZXUD系列探伤仪的优点,通过更加精心的优化设计,集完整化的功能和优异的性能于一身,加入创新性的特性,打造的超凡品质的全功能数字式探伤仪器。1、全自主知识产权 传承于经典,创新在当下,超越于未来,一切尽在掌握中。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪2、满足欧标[EN12668]的设计 融合更先进的系统设计技术与精准的电路技术的一体化设计,检测结果更准确。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪3、现代化的生产工艺 严苛的器件筛选,流水化的SMT技术,多重保护性设计,严谨的QC检验,卓越至臻的品质,使用无忧。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪4、高性能TFT显示器 具有大尺寸,高亮度,高清晰度真彩显示效果,且有半反射特性,极大增强强光下效果,带来全新的视觉体验。ZXUD-66 数字式超声波探伤仪5、电池-电源管理 安保锂电池,高级电源管理技术,支持内、外供电双工作模式,自动告警和保护;大于13小时的续航能力,远离断电的烦恼。ZXUD-6
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
请问谁有《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 (GB/T 11345-1989)《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 (GB/T 3323-1987)传上来好吗?谢谢
我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。 《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。 那么,究竟要不要探伤呢?请各位前辈帮我解答下。
