本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
那个Nsin森他不是垂直于焊缝截面吗?垂直于焊缝截面的不是叫剪力吗?是不是应该是Nsin森他/LW*TW小于等于fv?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
请不要作为商业用途!!!!!
有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
哪个大师帮我看看这个图的钢筋怎么弄?
从高度看,1是开关的线管,2是插座的线管,对吗?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
本人基础比较差,工作多年一直对根据事故数据,绘制和分析向量图,处于懵的状态,似懂非懂的,求助一些这方面的学习资料,不胜感激。谢谢。:)
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
我是新来本网站的,发现本站相当好,向站长致敬!以前偶而上上筑龙网,但不喜欢筑龙网的下载方式,老是有时间限制,还有点数限制,麻烦,这个网站就不一样了,注册了后有100点,还有很多资料无需点数下载,极大地方便了我们这些新人,不错,非常地不错,呵呵。既然在此得了这么多好处,不免地想为本站贡献一点力量,但本人的图纸资料基本上都是CDR格式的,我初见CAD就不喜欢其操作方式,认为太烦琐,后来发现Coreldraw很不错,就一直用下去了,现在手头的资料都是coreldraw的,所以现在在论坛问下,如果有人有需要,可以上传共享,当然,如果没人要,我就懒得动了,呵呵。本人主要从事弱电相关设计,文件主要为本人在施工过各种中的一些施工图和一些国家弱电标准图集的抄袭版,其中网络部分的较全面一些,另一些是我自已所做工程的图纸。有需的要朋友请跟贴,人数少的话可以直接跟我联系,人多我就上传。
可以增加补充的,对于设计有帮助的资料。
现在真想把自已画图水平提高点。画出来自已看着都高兴啊,有的设计人画出的图真好看。想问大家一下。这个线的倒角是如何画出的。是用的倒角命令吗??
天正与浩辰的对比(在电气下的图)
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
如何使图形只能看而不能修改怎么办?望赐教,不胜感激!一个同事传来一份图纸,打开后,整个图纸里面每一张图纸是个整体“块”!一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。开始以为是个块,就想炸开!结构运行“x”命令后如下显示:“命令:命令: x EXPLODE 找到 1 个1 个是多重插入引用。”双击命令行如下显示:“命令:命令: _.refedit 选择参照:58523.952558,156701.200882,0.000000** 无法 REFEDIT 无名块 **”我想是不是:他们用lisp语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。请问这种情况如何解决呢?望高手帮忙解决,因为太需要打开这个图纸,利用一下了!
