  • 为什么质感涂料这么有市场?
    质感涂料一改传统建筑平面装饰的刻板单调以其时尚粗放、自然淳朴、变化无穷的立体化纹理、多样化的个性搭配,为建筑外墙营造独特而有质感的视角,丰富而生动,令人耳目一新。也让墙面装饰平添一份与潮流贴切张扬的美,成为现代建筑室内外设计领域的绝佳素材。 在目前的国内质感艺术涂料市场中,哪些品牌的质感涂料更适合优质工程?小编在此推荐美涂士的质感涂料。美涂士质感涂料,以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料. 而且,美涂士的质感涂料品种多样,有精细型的、有刮砂型的、也有金属质感的,足以应对各种高档装饰的艺术要求,刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。 在涂料行业中,美涂士质感涂料以其优异的环保性、多样的施工技巧、精美的墙面效果,受到广大用户的一致好评!质感涂料无尽的凹凸美感,是最挡不住的诱惑,目前市场上可以选择的涂耐可产品有几十种,像“仿铜锈”、“仿石材”、“仿青花瓷”和“釉面仿古”等效果,都是客
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 各种漆类及涂料做用知识
    油漆大致有两大类,一般常用的漆是黏稠的液体,分为用於材料和金属的油溶性漆(有光漆)和用於天花板及墙面的水溶性漆(乳胶漆)。油溶性漆必须刷在底层涂料上;乳胶漆不需底层涂料,但要刷两遍以上,才能掩盖表面原有的颜色。第二类是专为初刷漆者使用的非流淌漆,亦称触变漆、胶状漆或单层漆。这种漆在罐中呈果冻状,但刷到墙上则呈液状,然後又变为胶冻状,不易流淌。这种漆比普通漆稠厚,附著力强,容易与底漆结合。这种漆虽然价格高些,但从耐久性来说,并不比其他漆贵。外层漆(即最後一道漆)可以是有光漆、半光漆或无光漆。有些油漆含有添加剂,比普通油漆耐火,有助於阻止火灾蔓延,适宜涂刷在聚苯乙烯面板、材料及其他可燃的材料上。油漆的种类可以按照漆罐上的说明选择,通常说明中会注明该种油漆用於涂刷何种表面、所需的乾燥时间、适用的稀释剂,以及罐内的漆可涂刷的面积等。以下列出各种油漆的性能供各位参考。 内层漆 用途:用於室内外已涂刷底漆的表面,上面再涂外层漆,也可涂於深色表面。性能:比外层漆含有较多颜料,遮盖颜色的效果很好。使用说明:涂了一层
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 如何判定绿色涂料的标准
    如今对于家装的污染人们越来越关注,随着科技的进步,市面上出现了一些绿色涂料,然而消费者却对其真伪很难辨别。因此有关专家指出:一要看涂料是否符合国家强制标准,是否有中国环境标志认证证书。二要看清楚产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。 VOC是可挥发性有害物质的简称,当居室中的VOC含量达到一定浓度时,人会出现头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重的还会出现昏迷,并会伤害人的肝脏、肾脏和神经系统。国家标准中,VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料在每升100克以下,真正环保健康的涂料接近于零。三是在购买时注意品牌,最好选取知名的大企业生产的产品。还要观察铁桶的接缝处有无锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的标志是否齐全。进口产品还要看有无中文说明。
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 关于油漆涂料的问题集锦!!
    1请教一下配色及硝基漆 . 问:现在请教一下配色:1、主卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡紫色,家具打算买黑胡桃;2、次卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡黄色,家具准备白色混水,书架上有两、三个柜门准备刷苹果绿的混水;3、书房:墙壁用立邦梦幻千色中的淡蓝色,书桌及书架用白枫清水。以上房门均为白色模压门配白枫清水的门套,房间顶面全是白色乳胶漆,地板用柏高复合地板的冰蓝松(浅蓝色)或浅黄色。不知是否可行?另外,由于白色模压门要用硝基漆喷,不知什么硝基漆好? 答:次卧和书房的配色,偶感觉不错,很清新养眼的;主卧那个淡紫配黑胡桃,想像不出来,如果再配上蓝色的地板,有点那个吧,配黄色地板还好一些。偶家门和门套用了爱的的聚脂的,后经工人返工以后,效果还可以。 问:你的工人如何返工的 我定的是杂牌模压门,纹路跟水曲柳一样,包工头也说不能用聚酯漆,因为纹路太浅(他说艺王门就可以用聚酯漆了),不过他只让油漆工喷涂3遍硝基漆 答:杭州的可以用大桥牌的硝基漆,质量相当好 我买了些进口的1000和2000号沙皮纸,工人摸好后
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 市场常见的建筑涂料品种
    建筑涂料的种类繁多,分类方法也很多,常用的方法有: (1)按涂料使用部位分类,常分为。内墙涂料、外墙涂料、地面 涂料、顶棚涂料、屋面涂料。 (2)按涂层结构分类,常分为:薄涂料、厚涂料和复层涂料。薄 涂料的涂层厚度多在3mm以下,复层涂料则常由封底涂料、主层 涂料和罩面涂料组成,厚度为2~smm。 (3)按照主要成膜物质的性质分类,可分为:有机涂料,如丙烯 酸酯外墙涂料;无机高分子涂料,如硅溶胶外墙涂料;有机无机复 合涂料,如硅溶胶一苯丙外墙涂料。 (4)按照涂料所用稀释剂分类,有溶剂型涂料(以各种有机溶 剂作为稀释剂);水性涂料(以水作为稀释剂人水性涂料可按其水 分散性质分为三种类型:乳液涂料(是以合成树脂乳液为主要成分 的涂料,是目前应用最为广泛的涂料),水溶性涂料(以可溶解于水 的树脂为主要成分),水溶胶涂料(呈胶态,多为无机高分子涂料)。 市场常见的建筑涂料有以下几个类型: (l)合
  • 常见内墙涂料的品种及特点
    1)乙一丙内墙涂料 乙一丙内墙涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯酸醋。这种涂 料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻,耐久性好等特点。它适用 于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工 温度为15C。 (2)LT—1有光乳胶涂料 这种涂料主要成分是苯乙烯一丙烯酸醋。它无嗅、无着火危 险,施工性能好,能在潮湿的表面施工,涂膜的保光性和耐久性较 好。这种涂料用于混凝土、木质基面。喷、刷施工均可,使用时严禁 掺入油料和有机溶剂,最低施工温度为SC。 (3)乙一乙乳液彩色内墙涂料 这种涂料主要成分为聚乙烯醇。它无毒、无味、涂膜坚硬、平整 光滑、耐水性好。这种涂料用于水泥砂浆、石灰砂浆。混凝土一石棉 水泥板等基层。喷、刷施工均可,最低施工温度为10CC。 (4)过氯乙烯内墙涂料 这种涂料的主要成分是过氯乙烯树脂。它属于溶剂型涂料,具 有较好的防水、耐老化性。这种涂料适用于内墙面,本品有刺激性 气味,所以这种涂料不适用于喷涂施工。 (5)206内墙
  • 粉末涂料的种类及其用途
    粉末涂料以粉末形态进行涂装并形成涂层,固体分可达100%,由于不使用溶剂,因此可以减少环境污染,节省资源,并具有可回收等特点。 功能性粉末涂料是具有特殊功能,提供特种用途的表面涂装材料。它不仅可以起到传统的保护和装饰等作用,还赋予材料的各种特异功能,主要包括绝缘、导电、防污、耐热、阻燃、防辐射等多种功能。我国功能性粉末涂料的研制和生产刚刚起步,与国外先进水平相比尚有较大差距。目前国际上普遍使用的功能性粉末涂料大致有以下几种类型: 绝缘型粉末涂料 绝缘型粉末涂料是用于电机、电子电器元件的一种专用涂料,除了具有一般粉末涂料的保护、装饰性能外,同时具有良好的电器绝缘性能。 环氧树脂是制造绝缘型粉末涂料的上佳原料。它可以通过改变固化剂的种类,或添加专用改性剂和具有优良绝缘性及耐热性的填充料来调节固化速度,得到从十分柔软、富有弹性到非常坚硬、耐磨的多种涂膜,以适应在不同绝缘条件下的应用。近年来,除环氧粉末涂料外,聚氨酯粉末涂料、聚酰亚胺粉末涂料、丙烯酸粉末涂料等也在不断开发与使用。 导电型粉末涂料 导电型粉末涂料
  • 旧房装修如何正确选择涂料?
    ●改造门窗 旧房的门窗是装修的重点对象,可根据门窗的老化程度进行处理。木制门窗如果起皮、变形,钢制门窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,都必须拆掉重做;木制门窗如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以贴上装饰面板,充分利用资源,节约费用。 ●修缮水路电路 设计师分析认为,旧房的水、电管线由于时间较久,难免有些老化,因此都要进行修缮。首先检查原有水路是否锈蚀、老化,对不合理的管路要进行更换,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏,还要便于日后维修。装修卫生间前要堵住地漏,先进行淋水试验,如果漏水,必须重新做防水。有些旧房电路为明线,存在乱布线、线路老化等现象,不适应现代家庭中电器较多的日常生活,存在火灾隐患,装修改造时应按照国家有关标准,使用相应规格的铜线。 ●修补墙面地面天花板 据介绍,购买旧房后,业主应请家装设计师对房屋进行实地勘察,首先看墙面、地面、天花板等的情况,如果有明显裂纹、脱落或起砂,应进行修补处理,主要是铲除墙面油污、粉化墙漆,用水泥砂浆修补裂缝、孔洞。修补后要刷
  • 涂料施工要点及鉴别窍门
    1、用手摸:釉面釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。 2、看:看色差将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。 3、量:规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。把砖一块一块竖立起来对齐比较, 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm,变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。 4、经久性陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好;反之产品经久性越差。 5、听用坚硬物体敲砖,响声清脆,为好砖。声音不正常,说明内有裂纹或重皮现象。在室内装饰中,地砖和内墙砖的
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 涂料产品分类、命名和型号
    这是常用涂料产品的一些规定,很有用
  • 关于建筑防水涂料的选择
    请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 旧房装修如何正确选择涂料
    旧房的改造装修要比新房装修多费一些脑筋,但是只要能保持工艺标准,巧妙使用装修涂料,同样能弥补旧房的不足,令旧房重焕光彩。 一、认真设计,找到改造的项目旧房装修前,装修公司同样要进行总体设计,涉及到立面墙的处理、天花板等地方,最好派专业人员对房屋进行实地勘查。如墙面、地面、天花板等有无明显裂纹,是否平整,有没有脱落和起砂现象。如果存在上述问题,就要对基层进行修补处理。在修补处理时,最好用环保内墙腻子,该产品环保无毒,无刺激,无论旧墙新墙,有非常牢固的粘附力.....请大家上这个帖子看详细内容 http://bbs.sunlb.com/thread-3244-1-1.html
焊缝涂料
焊缝涂料专题,为您提供焊缝涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝涂料 相关的专业交流讨论,更多焊缝涂料相关内容请访问
相关热门专题
焊缝图片
焊缝退火
