各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!
复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/
公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
原文来源:高低温试验箱的外观要求 原文作者:林频仪器 随着生活水平的提高人们对物品外观也越来越挑剔,尤其是研发实验室里的各类试验箱,外部器件品质的好坏,直接反映了一个厂家的实力和细节的注重。从而间接反映了一个厂家的生产概况及服务质量等,更有可能会直接影响到实验效果。现在就介绍一下高低温试验箱
钢结构对接焊缝中,应对板件边缘加工成适当形式和尺寸的坡口,以便焊接时有必要的焊条运转的空间,保证在板件全厚度内焊透,故对接焊缝又叫坡口焊缝。对接焊缝板边的坡口形式有I形(垂直坡口)、V形、U形、X形、单边V形、K形等。坡口形式随板厚和焊接方法而不同,应根据焊件厚度按保证焊缝质量、便于施焊及减少焊缝截面积或体积的原则选用。当焊件厚度很小时,可采用直边缝,即只在板边留适当的对接间隙即可。当l>6mm时,就需开坡口,以保证焊透。板件稍厚(约t=6~26mm)时,可用单边V形或V形坡口,P叫钝边,有托住熔化金属的作用;斜坡口和间隙。 一个
钢结构焊接有没有要求焊缝要错开?
门式起重机在运行之前要先检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确保部件没有问题才能开始运行。运行的时候周边不能有人,操作时,严禁擅自离开工作岗位,且不准其他人乱开机器。
随着当代建筑技术日新月异的发展,建筑结构体系的种类不断的朝轻质、高强的方向发展,钢管混凝土结构、钢结构在当代建筑中使用率越来越高。尤其是在厂房建设及设备安装中更是大量使用钢结构。而焊接作为钢结构的主要连接方式之一,直接影响钢结构的施工质量,采用无损探伤的手段对焊缝进行质量检验是确保钢结构工程质量的重要环节。 钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。超声波探伤仪检测是目前应用最广泛的探伤方法之一。超声波的波长很短、穿透力强,传播过程中遇不同介质的分界面会产生反射、折射、绕射和波形转换。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如一束手电筒灯光可以在黑暗中寻找目标一样,能在被检材料中发现缺陷。超声波探伤能探测到的最小缺陷尺寸约为波长的一半。超声波探伤又可分为反射法和穿透法。穿透法的灵敏度不如反射法,因而在实际探伤中一般采用反射法来进行钢
1、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.4.2 条文:
由于钢结构H型框架梁翼缘板水平加腋在现在结构设计中普遍采用,但由于加腋板的宽度往往较窄设计,以减少对梁的不利影响,可是却带来了,这么窄的板与翼缘板对接,特别容易变形。且设计经常标注
钢结构工程是一种新型的建筑建设工程,具有轻便,外观好看等优势点,被大多数建筑公司,以及城市规划行业所选择,所接受,钢结构因其自身优点,在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用,那么,在施工过程中,施工的注意问题,以及施工重点都有哪些呢?钢结构工程施工过程中的部分施工重点1.钢结构工程施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
土木在线---培训考试频道入口 大家好,这是现场车间里面增加的二层平台,焊缝是否符合要求?这种焊缝是分两次进行焊接还是一次成活的?也拜托大家帮忙看看焊缝,请大家指导 。 第一张图片的竖向焊缝打不到满焊要求,那么需要二次补焊,即使需要二次补焊,1图中焊缝是否符合要求?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
最近公司要上一台315的箱变,同时还要增加3个高压计量点,整个工程发包给某电力公司(私营)。作为甲方该要求乙方提供哪些技术文件?请各位前辈指点,谢谢。另外合同中该确定哪些内容?
大家好,我是3D3S新手,在设计门刚抗风柱柱脚是设计失败,提示是“构造允许的底板最大连接焊缝仍不能满足强度要求”,请各位前辈予以赐教,万分感谢!
