摘要 本文以高速系统的信号/电源完整性分析和EMC分析的为基本出发点,着重介绍了高速PCB的信号和电源完整性分析的基本要领和设计准则,通过EDA分析工具实现PCB的建模与参数提取;通过电磁场分析工具完成网络参数定量分析,从最基本的设计方法入手,提出了高速PCB的信号/电源系统设计参数优化方案,指出了信号 / 电源完整性仿真设计和EMC设计的内在
设计没有要求桥梁桩身完整性必须达到几类,查阅很多规范都没具体的说明什么样的桥梁,其桩身完整性必须达到几类桩,本人是搞水电的,工地上有一座引水式桥梁。哪里可以找得到桥梁桩身完整性分类说明,望各位高手不吝赐教,谢谢
请教完整的焊缝表述意思 如图
2篇桩基完整性检测的优秀硕士论文,供同行参考学习
知识点:电力完整性
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)对深层搅拌桩的桩身完整性检测没有相关规定,《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)亦没有相关规定,请问:是否可以不做桩身完整性检测(低应变检测)?如果要做,抽取数量应该为多少?
一个多层砼框架厂房,基础为预制方桩基础,想请教一下做低应变完整性检测数量计算问题。基桩检测规范3.3.4条里1.柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,另外注3里说单节预制桩不应少于总桩数的10%,且不少于10根。这里是不是取上述两条计算的较大值呢?还是柱下三桩或三桩以下承台不少于1根,再加上剩下的桩总数的10%且不少于10根呢?另外还想请教,根据桩基规范,做了工程桩的单桩静载试验之后,是不是不需要做高应变检测了?
基桩低应变检测技术是一门基于弹性波理论的技术,在工程检测中可以准确客观地评价基桩的质量,检测人员需掌握地基基础、土力学、波动理论、振动测试、信号处理、等综合理论知识及实践经验。今天岩联小编为大家总结了低应变基桩完整性检测相关方法及应用。 一、基本假设 将桩假设成一端弹性连接的一维杆件,其材料均匀连续,信号延桩身传播过程中不发生衰减,桩周土对桩身应力波的传播不产生影响。 二、检测原理 反射波法源于应力波理论。基本原理是在
浅谈反射波法在基桩完整性检测中应注意的几个问题张琦涛 吴小勐 史明文(中国科学院武汉岩土力学研究所,武汉 430071)一、前言随着国民经济的飞速发展,我国工程建设项目日益增多,工程桩的应用越来越普及,因此基桩质量的检测越来越重要。作为基桩完整性检测的常规手段,低应变反射波法在我国有多年的发展历史并已纳入国家的规范,由于此种方法具有野外数据采集快速、方便;测试资料分析简单、精确;费用低廉等优点,因此其被众多的检测单位所采纳与使用。我通过工程实践发现这种方法在实际应用中存在许多问题应引起注意和重视,否则将对基桩完整性检测的效果产生较大的影响。二、低应变反射波法的基本原理低应变反射波法是以一维弹性杆平面应力波波动理论为基础的。将桩身假定为一维弹性杆件(桩长>>直径),在桩顶锤击力作用下,产生一压缩波,沿桩身向下传播,当桩身存在明显的波阻抗Z变化界面时,将产生反射和透射波,反射的相位和幅值大小由波阻抗Z变化决定。安装在桩顶上的传感器,将接收到来自桩身各个波阻抗Z变化界面处反射上来的信息,根据这些信息,
基于预防性试验的电气设备完整性管理中国铝业中州分公司 曹宝丰中山市诺立电子科技有限公司 朱春锋 [摘要] 设备的维护检修是电气设备管理日常生产工作的重要组成部分,多年来,实际生产中针对各类生产设备主要采用周期性检修和临时性消缺相结合的检修模式。新的设备维修管理要求对设备的维护检修要基于设备的运行状况,通过监测、检测、检验等各种方式,获取与专业管理相结合的完整性的信息,通过安全评价,确定设备检修方案,逐渐由计划性检修模式转变为基于风险的可靠性检修,这也是完整性管理的基本理念。按照这样的要求,借鉴其他相关行业的成功经验,在预防性试验数据的基础上,通过信息化技术,制定电气设备的安全评价和状态检修策略,将原有的计划性检修转变为状态检修,实现电气设备的完整性管理。[关键词]电气设备,预防性试验,状态检修,完整性管理一 研究背景周期性检修(或叫预防性检修)模式有其自身的科学性和合理性,在多年的实践中,有效减少了设备的故障和障碍发生率,保证了设备的良好运行。但这种检修模式的缺点也是明显的,就是修试的目的不明确。随着设备制造水平的提
高桩码头基桩完整性检测技术研究综述
超滤膜完整性检测方法 1. 简介 自动气流测试是一种检验膜完整性的在线的测试方法。根据超滤单元的大小和设计不同,此过程做用于全部的或一半的超滤单元上。膜完整性的确定根据的是气流的速率,即特定条件下空气通过膜的情况。完整的超滤膜是不透气的纤维丝,因此对于完整的膜,气体流动的速度等于扩散速度。一旦有破损的膜丝存在,则气体立刻直接渗透到出水端。因此会导致气流速率同时水的排放速率产生明显的升高。 首先将进水端的水排出,然后在进水端提供特定值的气压。在膜表面流动的气压可以推动水向着压力为标准大气压的出水端排放。水排放的速率可以通过安装在出水端的流量计进行测量。 此方法不仅可以测试一套UF 系统或一套UF 系统的一部分,还可以判断和确定在哪个压力容器内出现了膜丝断裂。但为实现此功能,必须在每个压力外壳处安装出水隔
基桩完整性诊断专家系统研究.pdf
KP8003电缆和光缆线路完整性燃烧试验机 型号KP8003符合标准GB/T19216.21-2003;IEC60331-21:1999; GB/T19216.23-2003;IEC60331-23:1999; GB/T19216.25-2003;IEC60331-25:1999<
一、声测管埋设技术 D≤1500mm,按等边三角形布置埋设三根声测管;D>1500mm,按正方形布置埋设四根声测管。 采用金属管,内径比换能器外径大15mm,采用螺纹连接,不漏水。 牢固焊接或绑扎在钢筋笼内侧,相互平行、定位准确,埋设至桩底,管口高出桩顶300mm以上。管底封闭,管口加盖。 以路线前进方向的顶点为起始点,按顺时针方向进行编号、分组。 二、检测前的准备
某高速公路桥梁工程桩,桩径:1600 mm;桩长:43.5 m,桩型钻孔灌注桩。桩基验收检测方案为超声波透射法检测,分别对次桩依次采用:超声波透射法检测,低应变反射波法检测,钻孔取芯完整性检测,钻孔电视检测四种检测方法对其进行完整性判定。
B.0.1 岩体完整性指数Kv的测试应符合下列规定: 1 应针对不同的工程地质岩组或岩性段,选择有代表性的测段,测试岩体弹性纵波速度,并应在同一岩体中取样,测试岩石弹性纵波速度。 2 对于岩浆岩,岩体弹性纵波速度测试宜覆盖岩体内各裂隙组发育区域;对沉积岩和沉积变质岩层,弹性波测试方向宜垂直于或大角度相交于岩层层面。 3 Kv值应按下式计算:
