我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
从别的网上下的,希望有帮助
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
看到在线上图纸评论上 有人说:阀门与止回阀的顺序有别 有的止回阀放在阀门前 有的又把阀门放在止回阀前 有什么区别吗? 似乎没找到相关规定!恳请赐教 谢谢!
是一栋住宅楼,我做设计的时候是考虑以后装修的,所以灯具布置时没有考虑梁的位置,现在甲方说灯具放的位置不对,房间走道有些灯具跟梁靠得很近,请问这种情况该怎么办啊?我本来打算是把那走道里的灯头给闷掉的,可是如果那样的话以后穿线就不好穿了啊!!
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
请教各位,看看我说的顺序对不对啊,1、 泵出口接止回阀接闸阀接恒流阀接过滤器接流量计接电磁阀2、 泵出口接止回阀接闸阀接过滤器接流量计接恒流阀接电磁阀这两个接法都可以吗?
请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
1已知图中A,B坐标,如何确定此点?是不是要知道坐标原点?2已知绝对标高,如何知道此标高相对地面的高度?
设计上梁的下部是8根25+2根22 请问下部钢筋放 的下吗? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁宽500 还有就是应该是怎样放? 谢谢~!
各位: 我公司在电房内有一排电柜,前后的位置距离都符合规范要求可是有一点我不明白,电柜的左右端的右端靠在墙上,我感觉不好却找不出具体的理由,请大家给予帮助!
在箱变外壳的设计过程中,遇到这么一个问题,品字形布置的箱变,由于变压器自身太重,导致整个箱变重心偏移,请教大家如何设置吊环的位置,才能保证起吊过程中不发生偏移?
我刚设计了一个高压系统图,站用变柜放在了计量柜的后面,用的是VD4断路器,高压系统图的排列顺序依次为进线隔离柜、进线柜用一段母线;然后是另一段母线为计量柜、电压互感器柜、站用变柜和出线柜。审图人员说应该放在进线隔离柜和进线柜之间,也就是前移了,说如果断路器不能手动操作的话,直流屏可能会送不上电,我不明白是什么意思,请大家指教?
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
请问为什么cad复制了粘贴的时候离目标位置很远?不要告诉我带基点复制,那个我知道。我用的是cad2008,先谢谢了。[ 本帖最后由 brightmaying 于 2013-1-16 15:02 编辑 ]
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
