  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 地暖的温度可以调节到多少度
    在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
  • 菜鸟关于梯度温度的疑问
    在公路桥涵设计通用规范里规定了梯度温度对计算的影响,可是T1指的具体是什么位置,是铺装后的还是板梁的,哪位高人能不能结合实际情况加以说明,比如用8cm混凝土铺装+8沥青铺装。那么T1与T2已经高度是多少。谢谢了!
  • 湿球温度以下可以除湿吗?
    湿空气在湿球温度与路点温度之间下能除湿吗?为什么?按湿球温度和路点温度的定义(等焓过程到饱和状态,等湿过程到饱和状态),照理低于湿球温度也是可以除湿的呀。
  • 关于混凝土使用温度的问题
    请教各位大侠一个问题:本人设计的一个建筑物,框架结构,有部分使用时会有7、80度的高温,设计的时候应该注意什么问题,相应的规范又有什么呢?
  • 如何控制集中供暖的温度?
    集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
  • 冷凝温度可以直接测量吗?
    冷凝温度可以直接测量吗?
    如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
  • 蒸发温度到底由什么决定
    各位高手: 蒸发温度到底由什么决定的呢,现在我有两种想法,第一由蒸发量决定即蒸发器中制冷剂的换热量与风侧的换热量的一个平衡,比如当加大风量,蒸发温度会上升,减少风量会降低。第二,由供液量与吸气量的一个平衡,比如当加长毛细管后,蒸发温度下降,减短毛细管后蒸发温度上升,加大压缩机转速,蒸发温度下降。现在我有点拿不准,到底是由哪个决定的蒸发温度,请各位高手解答一下,谢谢!
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 为什么蒸发温度波动特别大呢?
    我设计了一个简单的单级制冷系统,采用毛细管节流,设定的蒸发温度在-35度。做好之后发现蒸发温度波动特别大,温度从-35度慢慢升高到-25度,然后又从-25度降到-35,如此反复。请问是什么问题呢?谢谢!
  • 关于加湿器对温度的影响
    对于一般的空调箱,加湿器都是放在加热盘管后面,那他会不会对通过加热段的空气温度造成影响?从而引起温度的起伏变化?谢谢了
  • 关于温度平衡阀的小问题
    我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 求助!也是关于蒸发温度的
    我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
  • 关于室外计算温度的选择
    我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
  • 为什么排气温度会这么低?
    公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。这台机由两台6P的系统组成,冷水经过两台串联的板换冷凝器后出来是热水,设计水流量是600L/h。厂方安装好初始调试时,发现出水温度的波动相当严重,设定出水55度,实际在30至65之间不停来回波动。如果只开一台压缩机,则水温在45度左右,稳定。开两台压缩机,水温立即升上去,然后两台机都停掉,等水温下降后压缩机再次自行启动后,水温已降到30度。此是的压缩机排气温度显示有90度以上(外接了仪表检测排气温度),内蒸发器制冷效果还可以,低压在3公斤回气有结霜现象。因我这台机主要用的就是其制热效果,内机制冷差一点不要紧。于是厂方就加制冷剂,说管路比较长。加R22同时,将内机上的膨胀阀调节了,低压升到5公斤,同时我也把水流量加大到1200L/h后,出水温度稳定在45度左右,两台机都不再停机,满负荷运行(因为只有加大水流量,让机器不停机,我才可以发挥其最大功效)。此时两台压缩机机壳结露,排气温度都降到只有45度左右,甚至有一台只有30几度。过了几天我发
  • PKPM10版本计算温度应力
    各位,本人这几天用PKPM10版本计算温度应力的时候,出现很反常的结果,已经纠结了好几天了。就是问一哈大家在用10版计算温度应力的时候,有类似的出错么?我计算时,楼板定义为弹性膜。各个参数和计算步骤均与08版相同,就是计算结果差距相当巨大。彻底悲哀中,快出图了啊
  • 夏季室内温度低、湿度大怎么办?
    刚出炉的暖通菜鸟求教: 夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理? 注:室内还采用了天棚制冷水管。
焊缝温度
焊缝温度专题,为您提供焊缝温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝温度 相关的专业交流讨论,更多焊缝温度相关内容请访问
相关热门专题
焊缝位置
焊缝无损检测
