  • 焊缝坡口形式和尺寸示例
    焊缝坡口形式和尺寸示例名称 接头形式 基本尺寸 适用范围 标注代号 备注对接接头↓手工电弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒体纵、环焊缝 d 3~40a 60°±5°b 用于根部间隙较大且无法用机械方法加工坡口的容器环焊缝 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒体内无法焊接,但是允许衬垫板的焊缝注:一般不推荐使用 垫板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒体的环焊缝,多用于筒
  • 比较常用的各种类型焊缝形式节点大样
    图纸简介: 该图纸为比较常用的各种类型焊缝形式节点大样,内容包含手工电弧焊焊接接头表示法,埋弧焊焊接接头表示法,工地焊焊接接头表示法。 投稿网友: loysan 上传时间: 2014-08-04 <
  • 带你了解一下钢结构构件的几种焊缝形式
    钢结构建筑是现在最具发展前景的一种建筑形式,因为这种建筑绿色环保,各种性能也是在行业中属于佼佼者。这种建筑之所以施工周期短,是因为在加工的过程中直接安装好,其中大多数都是由焊接连接而成的,今天小编就给大家介绍几种钢结构的焊缝形式构造。【焊缝的连接形式】焊缝的连接形式可以根据,被连接的构件之间的相互位置,分为对接,T形连接,搭接和角接焊四种形式。而工厂常用的连接形式主要是对接焊缝和角焊缝两种形式,具体采用哪一种寒风形式,那就需要根据实际情况来进行选择。【对接焊缝】对接焊缝的权力是比较直接平顺的也没有明显的应力集中的现象,所以它的受力性能良好,静和动荷载的连接构件都是比较适用的,但是这种,形式对质量的要求比较高,构件之间的施焊间隙的要求比较严格,所以一般情况下都是在工厂制造的。【角焊缝】根据它的长度方向和外力作用的方向不同,可以将角焊缝分为侧面角焊缝,正面角焊缝,侧面角焊缝以及围焊缝,侧面角焊缝是平行引力的作用方向,正面角焊缝是垂直方向,斜向交换方式力的作用方向斜交。相信大
  • 请教圆钢管和箱型梁对接焊缝破口形式
    请教圆钢管和箱型梁对接焊缝破口形式,最好能上图片或者图纸!更多柔性边界膜结构、建筑膜结构、安装膜结构在上海膜结构论坛:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
  • 这个车库用什么基础形式好
    正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
    详述气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
  • 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 关于日本工厂的电压形式
    关于日本工厂的电压形式
    由于日本的电压等级与中国不同,在工程实际中往往要从变电部分加以考虑。在工程中由于经常要跟施工单位解释日本的电压要求,所以知道从事日本工厂建设的朋友也可能有不太了解的,在此加以总结,希望有所启发。
  • 大家见过这种配电形式吗?
    大家见过这种配电形式吗?
    . 在某百科网站中无意中看到下面一段文章,文中称有六条线的三相配电形式,我是没见过,不知论坛中的前辈有没有见过的,能说下吗?.
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 阀门对夹式连接是什么形式?
    在选择蝶阀时,遇到这种情况,有D73H型和D41H型。其中,D73H连接形式是对夹,D41H连接形式是法兰,用在消防管道时,两种蝶阀选择那一种好?
  • 关于灌区渠道建设形式的探讨!
    在多年的灌区建设中,渠道防渗技术是灌区工程建设的重要形式。目前,防渗衬砌的材料主要有灰土、砌石、水泥土、沥青混凝土、混凝土、复合土工膜料等,但是由于各种衬砌渠道的渠系水利用率不一,而且各灌区的适应性条件、投入情况也不一,所以,就要求我们在选择渠道防渗衬砌形式的时候也要因地、因投入而适。目前,根据灌区工程建设的国家投入力度以及投入省、效益优的要求,灌区渠道防渗建设急需强化多种适应形式,但是很多灌区因为各种传统原因,所采用建设形式基本单一,就如我省也如是,多采用砌石形式,极其缺乏其他类型渠道防渗衬砌形式的资料。故发起此帖,希望在我们水利人圈子里展开灌区渠道防渗技术形式的讨论,深望在这些方面有经验和研究的同仁,提供一些各种渠道防渗技术资料,如各种材料防渗形式的水利用系数、防渗效果等指标, 以及各种渠道防渗形式的适应条件、设计参数、施工要点、造价情况等, 若是有相关的设计图纸更好。 以能让灌区设计人员或者建设主管单位在渠道建设形式上,
  • 向各位请教一注考试的形式
    我刚毕业一年 现在在施工单位工作,但是本人比较爱好结构设计 ,想考一注。但是不太懂考试中的一些事情,想请教各位。请问一注的基础考试共有19门课程,是每门都要单独考试还是这19门课程就只是一张试卷搞定。第二专业考试也是不是一张试卷就考完了
  • 服装城的用哪种空调形式好
    每层1000m2,共两层,一个摊位20万,做集中空调一层要损失2~3个摊位,做吊顶新风机+风机盘管好吗?各位大侠帮忙参谋一下,谢谢了
  • 关于断路器脱扣形式的疑问?
    近拿到一常熟开关厂的CM1系列的样本。发现有一条按过电脱扣形式分为热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。想跟大家请教一下这两种脱扣形式分别的用法。另外 我们在选型时需要标出来吗
焊缝形式
焊缝形式专题,为您提供焊缝形式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝形式 相关的专业交流讨论,更多焊缝形式相关内容请访问
相关热门专题
焊缝系数
焊缝形状
