在进行钢柱柱脚节点设计时,靴板、隔板、加劲肋的底宽是如何设计的呢?是按角焊缝长度得出的吗?柱脚处是否需要进行焊缝强度验算?所得出的焊缝长度是指该底板上焊缝长度的总和吗?(如靴板、隔板、加劲肋底部与底板接触部位焊接长度之和或再加上钢柱与底板的焊接长度) 小弟在此谢过回答之人,感谢
那个Nsin森他不是垂直于焊缝截面吗?垂直于焊缝截面的不是叫剪力吗?是不是应该是Nsin森他/LW*TW小于等于fv?
稳定验算超限要怎么办啊,加大了混凝土强度,稍微好一点了
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
10年真题27道我买的这本书上是按照平均剪应力算的,但有的书又按照最大剪应力(矩形1.5倍),到底按哪个啊?这个问题纠结了很久了~~~哎
软弱下卧层验算的小软件
有一个关于软弱下卧层验算的问题想象各位请教一下,一般的软弱下卧层都是Es1>Es2,可如果上层是粘土,下卧层是细砂,就会出现Es1
毕业僧刚开始步入社会,做结构设计工作。想问下结构前辈们一个问题。我现在做一个框架的模型,梁柱截面什么的在初步估算、荷载输入之后,经SATWE验算都满足(没有出现红色标识),下一步是不是需要查看配筋图?组长跟我说一般梁跨中的经济配筋在0.6%~1.5%,支座处是1.5%~2.0%,我发现有些过小,比如说在0.3%左右,此时是不是可以优化梁截面即减小截面尺寸啊?
请问这个飘窗的倾覆力矩怎么验算?
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 编辑 砌体高厚比验算计算过程砌体高厚比验算计算过程
1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
按钢规,直接承受动力荷载的构件要进行疲劳验算,门式刚架中,吊车梁自然是算直接承受动力荷载的了,那牛腿呢?如果牛腿算的话,刚架柱呢?
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
