  • 原水的硬度有3000,怎么办
    我在南京碰到一个项目,原水的硬度有3000左右,电导大概在8000左右,而且原水池,过滤器的管道上全部结垢了,很厚的一层,现在的情况是砂滤器、超滤、RO的系统和管路全部结垢,你们看有什么办法降低原水的硬度啊,急!!!!!!
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 混床出水为什么会带有硬度
    现在我们搞的一套一级RO+混床设备,以软化水作为RO进水,RO出水电导率为4.50左右,混床出水电阻率为3.7M左右,测定混床的水质时经常检到有硬度的存在,请问各位大虾是什么原因,另外有什么好的解决方法。
  • 请教如何降低水源硬度.急!
    南方某大型小区约100万m2,引旁边天然河道水作为人工河兼水景用水,发现问题:河道中鹅卵石全部生成白渍(估计是钙化现象),请问如何经济地降低水的硬度呢?(小区内人工河道面积约4万平方,平均深度1.5米.)
  • 请教:如何降低生活给水硬度
    请教各位专家,200t/h地下水,硬度很高,达到810mg/L(以碳酸钙计),碳酸盐硬度580mg/L,非碳酸盐硬度230mg/L,总碱度5.8mmol/L,如何降低其硬度达到250mg/L以下,其他指标达到生活饮用水标准。用药剂软化法的石灰-苏打可行吗?若可行,又如何调整其PH值呢? 还有其他好的办法吗?谢谢!
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 关于焊缝符号的表示方法
    关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
  • 硬度12mmol,能直接用树脂软化吗?
    硬度12mmol,出水不要求达到0.03mmol,只要达到生活饮用水中要求的4.5mmol,请问可以用树脂软化吗,请问,当锅炉软化水中,出水超过0.03mmol后,多久会达到4.5mmol呢?原水硬度12mmol,大家用计算的方法吗?
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
  • 废水硬度降不下来怎么办
    我公司生产的酸性废水经中和处理后,用纯碱来降低硬度,但是近期废水纯碱都过饱和的加也不能达到降低硬度的效果,硬度始终保持在800mg/l,在此求各位亲帮忙出谋划策
  • 硬度和含盐量有什么关系?
    一个是软化的概念,一个是脱盐的概念,他们之间有某种必然或偶然的关系么?譬如软化后的水含盐量依然可以很高,没有软化的水含盐量也可以不高。 请达人指点。
  • 请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
  • 如何改善家居空间的硬度
    属性过硬、过紧的房子,与快节奏、现代化的都市一样简单、快捷,更适合打拼式的生活。而要享受更舒缓的生活节奏与更具情调的生活方式,我们需要改善空间硬度,让它变得软一些,让心情变得放松一些。墙边的装饰线改变了这个空间的呆板结构,装饰性的储藏格更丰富了空间的表情。 补充结构装饰(难易度:极难) 居室中大面积的墙面显得很空旷,但装饰壁炉的出现恰好弥补了这个不足,再配以有趣的装饰物,让生活变得更有层次。递进的空间设置也能让居住空间变得更加丰富,过于空旷的空间设置往往让人产生不太安定的感觉。如果条件允许,天花的改造是非常必要的,交织的排列方式产生的效果非常出众。一组补充光源给小型区域增添了不一样的表情,并形成了有层次的光效,有助于舒缓情绪。 <
焊缝硬度
焊缝硬度专题,为您提供焊缝硬度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝硬度 相关的专业交流讨论,更多焊缝硬度相关内容请访问
相关热门专题
焊缝应力
焊缝余高
