今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路
CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
贴牌贴成这样了,厉害!
10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
在标准中,流变二次绕组匝间过电压试验非被试绕组开路处理,疑问点在于,非被试绕组在加压的时候也会有感应电压,直接悬空感觉并不好。或者说这种处理有什么特殊意义吗。求大神指教。
过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
凝露控制器监控器,凝露温度控制器监控器,温度监控器控制器,湿度控制器监控器,温湿度控制器监控器,铝合金电加热器,开关状态显示仪、开关柜智能操作装置、电流互感器过电压保护器、变压器温度控制器、电力高压开关柜成套专用仪器仪表,开关柜箱变等成套设备防潮湿防凝露加热器、微机保护、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、广泛应用于配电柜,端子箱,操作机构箱,纪保柜,变电站环境监测与保护.
图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
在一工程中遇到如下问题:一台PT柜中有三台电压互感器,型号为:JDZXF71-10,其二次侧的熔断器为RT14-20/4A,但送电后电压互感器有两台烧坏了(开裂),不知是何原因,请各位给予指教。
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中
都知道工作中电流互感器二次侧不能开路,但有时无法停电要断开二次侧,有谁测过LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压没?与那些因数有关?
德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷器,它采用的是火花间隙型器件,为Leutron专利产品,瑞士ABB是这一产品的最大用户,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,火花间隙产品因为是依靠击穿金属电极放电,暂时过电压耐受水平要比氧化锌电阻强,不存在漏电流和老化的问题,性能更可靠和稳定;而且针对电流互感器在空载时产生的过电压,Leutron火花间隙带有温度监测旁路,可以避免被续流烧坏,它的工作原理:当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。目前刚刚进入国
一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?
CT二次过电压保护器 一,概述 电流互感器(CT )在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。正常工作时,电流互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用RCT6 系列电流互感器过电压保护器就能够有效的防止因电流互感器二次开路引起的事故。 二,主要用途 RCT6-1D
我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!
电压互感器在PT柜内一定要装,它在那有两个要求,1是做计量和测量电压,2是绝缘监测。电流互感器在PT柜内是计量和测量电流大小,在低压也是计量和测量电流大小,在高压还有电流保护和差动保护。这一些只能根据需要来定。
近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,也没有停送电操作。怎么会突然放炮呢?10KV系统。
电流互感器二次过电压保护器
电流互感器二次过电压保护器专题,为您提供电流互感器二次过电压保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器二次过电压保护器 相关的专业交流讨论,更多电流互感器二次过电压保护器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
