这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
《钢规》7.1.2中第2款要求计算对接焊缝的剪应力,但却没有给出明确公式。在张庆芳2014《一级注册结构工程师专业考试历年试题 疑问解答 专题聚焦》中P546给出验算公式为N/(lw*t)在施岚青2014《注册结构工程师专业考试应试指南》P224 给出公式为τ=VS/It;究竟应该采用哪个呢。我个人觉得应该按施岚青的来,不知道对不对?
施岚青应试指南一道关于焊缝计算的例题,例题中采用上下两块拼接盖板,承受轴向拉力。可是施岚青老师计算焊缝计算长度时,怎么只考虑了一侧盖板的4条焊缝呢?图中红色部分不是上下2块盖板一共8条焊缝共同承受轴向拉力1400KN吗?望高手解答一下。谢谢
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 编辑 求各位大神 解答 27题 弯曲应力最大的地方应该在最上边缘或者最下边缘 M算出来应该是1039 求大神指点 答案给的弯曲应力最大的在1点处
如下图所示,梁与梁连接时,作用有弯矩M,那么梁的上翼缘之间的焊缝该如何计算呢?
《钢结构设计与计算》(第2版)中,P51表1.10-1中,项次4用τ=VS/(Iwt),项次5用τ=V/(hwt),为什么用不同公式?
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
知识点:焊缝尺寸
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
见施岚青 例题4.2.7 和例题4.2.23 钢结构中的螺栓计算和焊缝计算中,我常常有如下疑问, 以下的拉力N到底是由全部24个螺栓承担,还是由12个螺栓承担? 以下的拉力N到底是由全部四条335焊缝承担,,还是由2条335焊缝承担?[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-30 18:29 编辑 ]
本人想去试下结构,但结构的习题里面有一些桁架采用T型钢或H型钢时,结点板焊缝的计算,参考了相关资料,还是和习题的答案有出入,请问各位同行有没有相关的计算资料啊。。供享一下,在下万分感谢!!!
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
钢结构焊缝、螺栓连接、稳定计算,分享用之。
有点忘记了,钢结构焊缝计算用的是fw=160吗那个腹板屈曲后强度计算题 用的是什么钢号(235还是345)好像 前面有人讨论过了,再问问高手!
按《钢规》3.4.2,单面连接的单角钢强度指标应预折减,那么双角钢杆件焊在一块节点板的两面,每面的焊缝强度设计指标是否要折减?另外,两根H型钢组成的格构柱,用于连接两个翼缘的两个角钢缀条在计算时能否当作双角钢?我看过一个往年试题,题中提到“各于一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连”接下来计算过程中就当双角钢了,妥否?不过该题接下来计算角钢与H型钢焊缝连接长度时,又按单面连接的单角钢对强度指标进行了折减,不理解。
