就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
想问各位高手的是,具体什么情况下需要考虑侧面角焊缝的最大计算长度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考虑剪力滞后,所以剪应力沿长度分布不均匀,所以验算剪应力时要考虑最大长度限制。按这样考虑,是否求焊缝正应力时(即垂直长度方向)就不用考虑最大长度限制?以及复杂受力情况下,可以把外力的作用分解为剪力轴力 弯矩 扭矩等,要验算最危险点的应力时,是否该点的剪应力要考虑焊缝最大长度限制,而弯矩,轴力在该点产生的应力就不用考虑焊缝最大长度限制呢?谢谢大大们!
我现在正在上大学,现在正在学土木工程施工这门课,我们讲到“钢筋的下料计算“这个问题,老师说书上面的算法是错的,他给我们讲的我没听懂,谁有这方面的题啊,给我讲讲好吗?谢谢了!我快郁闷死了!
各位前辈,小弟在做消力池设计时候遇到了个问题,还请各位指教。在水利计算手册上计算消力池长度的计算公式和水闸规范上的计算公式不一样。而且计算出来的结果也是相差甚远!我不知道这两个公式的是如何使用,和它们之间的区别。谢谢!
我用STS建模,SATWE计算钢框架,其中计算出来的钢柱子的计算长度系数非常奇怪,有十几的还有几十的,我是两个方向都打了斜撑,做了铰接。不知道和这个有没有关系。钢柱的计算长度应该如何修改?
我是学给排水的,在电气的预算中遇到了问题,请各位前辈执教: 电气施工图上的插座、灯具的符号都很大,占去了图纸的空间,如在图纸上,沿地板敷设的两个插座,墙上的两个插座A\B之间的电线的连接是从图例A到图例B,图上只用一条短线从A连到了B,而实际的电线连接是从A所在的墙通过地板连到B的,除去加上插座的J距墙高度,电线的长度还是减少了,那末这部分工程量在那里找回来呐? 我画了小图,不知大家是否能看明白。
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
我看我们这房面构件图上只能看见有水平拉条,不知道用多长的, 框架长度和宽度是9M-7M不知道有什么帮助没。。还有那个雨撑也是、图上只有个螺丝大小M16*45和L63*5.0这数据、都不知道用多长的,,除了现场测量还有什么方法可以算长度啊?[ 本帖最后由 hy901024 于 2010-11-18 10:30 编辑 ]
自喷计算中,把局部水头损失折合成管段当量长度,具体该怎么计算,不知哪位能给我详细解答一下,在此先谢过了!这个当量长度没弄明白?
小弟外行现在工地学习预算,刚刚看到一个关于钢筋长度计算的问题,我有些不明白,所以在这里想各位前辈请教
我在建模一个钢框架结构的模型,当我剪完模型 计算并验证,出现了一根梁长细比不够显示截面不足,然我我把这根梁中间不连接,分成了两根,然后就计算过了。我想知道这个为什么,是不是因为3d3s默认这一根梁是整根梁?分成两部分不连接 就按两根连计算了??求助在线等
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。
植筋-锚固长度-计算表
桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
