  • 创想焊缝跟踪在酿酒设备行业的应用分享
    目前在日益激增的酿酒行业中,大部分企业已经实现自动化生产,随之而来的酿酒设备制造行业“智能化”生产逐渐成为其价值核心和竞争核心。 酿酒属于食品加工业,酿酒设备大面积使用304不锈钢,使用氩弧焊的焊接方式进行焊接,有着弧光、镜面反光、氩弧焊高频干扰等多种干扰问题。且氩弧焊对工件的定位精度以及工件一致性要求较高,往往在应用的时候,需要花费大量的时间来设计定制专用工装夹具;并且不同的酿酒产线有着不同的尺寸规格,使用机器人自动焊接会存在重复示教的工作,极大的增加了编程工作量,降低了生产效率。
  • 04化工设备图中焊缝结构的表达
    04化工设备图中焊缝结构的表达
  • 自动焊接设备的激光焊缝跟踪系统
    要求高稳定性和高精度的自动焊接设备能够准确完成焊缝对接。传统的焊接工艺常常会导致焊缝缺陷,降低成品质量。自动焊接设备的焊缝跟踪功能可以实时监测焊缝形状,根据焊缝情况及时调整焊枪位置,有利于形成标准的焊道。自
  • 激光焊缝跟踪——电力设备制造业
    未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入,电力设备的市场需求还将明显增长。预计到2020年末,我国电力设备制造业营业收入将超过7.5万亿元,年均增速超过8%! 电力设备制造业大体包括发电设备行业、输变电一次设备行业(变压器、电力开关、电线电缆)、二次设备行业(继电器、继电保护装置、电力自动化设备)、电力环保行业(除尘器和烟气脱硫设备)四个子行业。 电力设备制造业主要包括发电设备制造和输电设备制造,当前电力设备制造业面临市场的激烈竞争,改变从前以计划为主的生产方式,改为以客户需求为中心来指导生产,在这种情况下,
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 四川混凝土激光整平机报价,三仁机械见证国产设备变强
    崇洋媚外一直是我国长期以来的习惯,认为进口就是好的观念深刻。就连工程机械中地坪行业这样的细分行业也存在着同样的现象,最初因为国内地坪行业起步较晚,长期以来使用的都是欧美国家引进的技术和设备。所以现在国内地坪行业企业虽然快速发展起来了,但是很多施工方,还是担心国产四川混凝土激光整平机报价不证实,设备品质低,综合服务差等。
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 设备振动是否会对钢结构的焊缝、螺栓产生疲劳破坏?!
    本人近日画了一个吊装钢平台,这是第一次画吊到屋顶上的平台,所以格外小心。许多地方都计算到了,但有一点实在没经验。就是这台设备带电机,会产生振动。设备的振动是否会对钢结构的焊缝、螺栓产生疲劳破坏?我问了以前的同事和领导。与我工作时间差不多的同事说会有影响需要注意。而我的老领导,以前的总工说只要荷载计算通过就没什么问题,但要注意与结构的共振。在此咨询各位同行,设备的振动是否会对钢结构的焊缝、螺栓产生疲劳破坏。如果会那该如何避免?加大计算时的荷载行不行?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-7-5 10:25 编辑 ]
  • 碳钢一体化污水处理设备焊接和焊缝都有哪些要求呢?
    碳钢一体化污水处理设备是性价比较高的产品之一,这种设备主体由碳素钢板焊接而成,因此钢材好坏、焊接质量会影响到设备整体性能。那么一体化污水处理设备采用什么类型的碳钢,对于焊接和焊缝都有哪些要求呢?下面为大家科普下。 目前主流的碳钢大致可分为三类:低碳钢(含碳<0.25%)、中碳钢(含碳0.25%~0.6%)、高碳钢(含碳>0.6%)。优质碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能。 低碳钢碳含量低于0.25%,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢,大多不经热处理用于工程结构件,有的经渗碳和其它热处理用于要求耐磨的机械零件。
  • 求助:深井曝气要什么设备?
    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
  • 闸门与启闭设备--刘细龙
    刚刚淘换到的。如果有人已经发了,大家不要骂我啊
  • 这样的场地需要什么设备?
    请教各位前辈,有一个温室,面积5000平方,需要一种设备在冬季进行加热,夏季社当的制冷。请问什么设备在温室这样的环境最适合,需要多大功率的?
  • 如何控制无负压设备的起停
    一综合楼30层高,拟采用无负压设备--屋顶水箱联供水的方式.屋顶水箱内设置什么样的设备能控制无负压设备的起停??还是无负压设备常开,屋顶水箱内设置水位控制阀?
  • 关于紫外杀菌设备的一些疑问???
    我用了不少紫外杀菌设备,但在使用过程中总有一些疑问:1、紫外灯灯管的功率为20W、40W或65W,但紫外线的强度是多少?能杀死细菌的又是多少?2、如何根据流量来计算用几支灯管才能达到最佳杀菌效果,杀菌器的流量如何计算?3、国内与国外的灯管的区别在什么地方?以上问题总不能有一个合理的说法,询问厂家,总是一个模棱两可的答复,不知有哪位大侠能帮我解答以上问题,请告知。谢谢!!!wh19730@163.com
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 设备的选型按照主机的选嘛?
    小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
  • 有关空气增压设备的资料!
    我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
  • 关于低压设备电缆的选用
    380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等
焊缝整平设备
焊缝整平设备专题,为您提供焊缝整平设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝整平设备 相关的专业交流讨论,更多焊缝整平设备相关内容请访问
相关热门专题
焊缝长度怎么计算
焊缝质量
