我在一个项目上安装了两台轴流的排烟风机在吊顶内,可消防验收的人说风机还要安装防护罩,不知道有没有这个要求,我查了好多资料都没有写。现请教一下高手帮忙解决一下这个问题。万分感谢!
是可以配套使用的,防爆控制按钮的产品特点 产品特点 壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型,表面经高速,抛丸清理后高压静电喷塑,外壳结构紧凑合理,强度好,防爆性能优良,表面塑粉附着力强,具有良好的防腐性能,外表整洁,美观大方; 整体为复合型结构,外壳采用增安型结构,不锈钢外露紧固件,具有较强的防水、防尘能力,内装的按钮、指示灯、电表均为防爆元件 内可装防爆型按钮盒增安型电流表运行 钢管或电缆布线 防护罩的作用是起保护防作用。保护防爆按钮避免外物对按钮造成损害。
知识点:防护罩
《措施》3.6.2第8条“...有防护外罩的变压器应设有保护断路器与防护外罩门的联锁装置。”应如何理解?1、此断路器应该是10KV开关柜内断路器吧?2、该如何联锁呢?3、如果上级是负荷开关呢?
可曲挠橡胶软接头埋地防护罩主要是和橡胶接头配合使用的,其主要的作用是能够有效的保护橡胶接头不受其他外力的损坏,配合橡胶接头防护罩能够延长使用寿命,是高效、方便的新型产品。可曲挠橡胶软接头防护罩的主要材质为Q235,具体的设计尺寸由埋地深度和地理位置而定,填补了橡胶接头埋在地下使用的的空白。根据客户所地埋深度,厚度不等,可以进行定制。该装置配有一定数量对合锁紧螺栓,以备安装完毕后装配。其安装方法为:安装橡胶接头→保护装 置内涂沥青防锈漆→安装下部1/2保护装置→放上上部1/2保护装置→旋紧对合锁紧螺栓(注意安装时要 使橡胶接头确保处于装置中心位置→保护装置外涂沥青防锈漆→回填原土,下部捣实,上部 实→三合一 和垫层→铺设地面(最好在适当位置设有永久性标志,以备以后检查更换时确定位置)。保护装置外涂防锈涂料填充原土,下部紧固,地面铺设上部紧固三合土和垫层。
橡胶接头防护罩又称橡胶接头埋地保护装置,材质为Q235,主要和可曲挠橡胶接头配合使用,有效的保护橡胶接头不受其他外力的损坏,大大增加橡胶接头的使用寿命,是高效、方便的新型产品。 橡胶接头防护罩是橡胶接头的埋地保护装置,主要和橡胶接头配合使用。能够有效的保护橡胶接头不受其他外力的损坏,大大增加橡胶接头的使用寿命,是高效、方便的新型产品。材质为Q23 5,具体设计尺寸由埋地深度和地理位置而定,填补了橡胶接头埋在地下使用的的空白。根据客户所地埋深度,厚度不等,可以进行定制。 该装置配有一定数量对合锁紧螺栓,以备安装完毕后装配。其安装方法为:安装橡胶接头→保护装 置内涂沥青防锈漆→安装下部1/2保护装置→放上上部1/2保护装置→旋紧对合锁紧螺栓(注意安装时要 使橡胶接头确保处于装置中心位置→保护装置外涂沥青防锈漆→回填原土,下部捣实,上部 实→三合一 和垫层→铺设地面(最好在适当位置设有永久性标志,以备以后检查更换时确定位置)。在使用时应注意:1、合理的尺寸尺寸,与橡胶接头相比大一个型号。2、厚度要求:根据客户所地埋深度,厚度不等。
知识点:高压冲水设备
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。菜鸟求助 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,是罩包在风机外面也吊装吗?保护罩和风机之间要留多大的间隙,用钢板可以做吗,是不是里面还要有保温材料填充?哪有做法图集呢,菜鸟求助
产品介绍:橡胶接头防护罩是橡胶接头的埋地保护装置,主要和可曲挠橡胶接头配合使用,有效的保护橡胶接头不受其他外力的损坏,大大增加橡胶接头的使用寿命,是高效、方便的新型产品。材质为Q23 5,具体设计尺寸由埋地深度和地理位置而定 填补了橡胶接头埋在地下使用的的空白。 尺寸:与橡胶接头相比大一个型号 厚度要求:根据客户所地埋深度,厚度不等 防腐处理:外层有 环氧树脂
地埋管道使用橡胶接头的方法,在地埋管道使用橡胶接头时需加装橡胶接头地埋保护装置,地埋装置主要保护橡胶接头不受地下化学元素及各种特殊环境的影响。可曲挠橡胶接头埋地防护装置,周边留有充足空间,绝不影响橡胶软接头的位移性能,又能使橡胶软接头与外部填土隔离,还能使管道在该装置两端自由滑动,不产生任何阻力,管线安装完毕后经回填实地面照样平整如初。车辆行驶堆放重物或安装设备不受影响。此地埋装置为两个半圆形中空组合而成,将橡胶头和管道平焊法兰全部装入体内,两端设有两个半圆形小平面带钢骑于两侧法兰外管壁,两端立接面支撑根据土层深度而定,足以承受外压负重。该装置配有一定数量对合锁紧螺栓,以备安装完毕后装配。其安装方法为:安装橡胶软接头→保护装置内涂沥青防锈漆→安装下部1/2保护装置→放上上部1/2保护装置→旋紧对合锁紧螺栓(注意安装时要使橡胶软接头确保处于装置中心位置→保护装置外涂沥青防锈漆→回填原土,下部捣实,上部实→三合一和垫层→铺设地面(最好在适当位置设有永久性标志,以备以后检查更换时确定位置)。
1.可以防止含有有害的泄漏液体流出管道及设施外,渗入地下或飘散在大气中,并可防止土壤对管道设备腐蚀。
深圳市应急管理通报,2021年5月31日10时51分,深圳市某小区某房室内精装修工程,一工人使用角向磨光机切割木材时被高速旋转的锯片割伤,经抢救无效死亡。事故涉嫌使用安全防护装置(防护罩)缺失的角向磨光机切割木材
Q-KMA 001-2017 高速平行同动铰链机构导轨防护罩
准备做一套600瓦的风光互补系统,杆高8米,有些问题上向大家请教:1、风机的水泥基础应该做多深?应该打几个接地极,接地极到基础的距离有没有规范要求?如果不做接地极,连到附近的房屋接地极可以吗?2、顶端风机处用焊接圆钢做避雷针吗,(风机叶片非金属,机身为金属),因风机360度旋转,不好做,如果有直击雷,是不是做了也没效果?
请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???
地下室送风机防火阀设置在进风端还是出风端,还是两端都要设置呢,有机房和无机房设置的情况一样吗?如果两端都要设置,是进风端70°c出风端280°吗,。我只在进风端设70°可以吗?
