焊接行业关乎着整个工业制造生产的核心,是一项重要工作,直接
创想智控激光焊缝
之前我公司采用机器人作业,使用机器人和激光焊缝跟踪配合,机器人控制系统上有专门连接激光焊缝跟踪的信息。但是机器人比较昂贵而且维护成本高,现在想使用专机,采用plc控制,现在想问一下plc怎么与激光焊缝跟踪配合,是激光焊缝跟踪输出纠偏量,然后plc通过编程控制电机补偿这个误差还是怎么回事?
激光焊缝追踪传感器采用激光三角反射式原理,即激光束被放大形成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,被投射到成像矩阵上,经过计算得到传感器到被测表面的距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴)。移动被测物体或轮廓仪探头,就可以得到一组三维测量值。所获得的信息可用于焊缝搜索定位、焊缝追踪、自适应焊接参数控制、焊缝成形检测并将信息实时传递到机械手单元,完成各种复杂焊接,避免焊接质
近年来随着现代制造业的蓬勃发展,焊接技术的应用愈发广泛。传统的焊接工作是人工完成的,虽然操作方便,灵活多变,但对经验的依赖非常大,重复精度不高,工作效率也比较低,并且随着用工成本的越来越高,焊接的主流发展已经走向了自动化方向。 焊接机器人使用激光焊缝跟踪传感器在全自动过程中生成最佳焊缝。在焊接过程中,机器人会使用强大的激光焊缝跟踪传感器提供的精确测量值。传感器可以在执行之前预先计算焊接过程。因此,焊接机器人使用强大的激光焊缝跟踪传感器提供的精确测量值来得到焊缝的最佳质量。
??生产制造的不
本期为大家分享的是,创想激光焊缝跟踪在LNG储罐行业的应用。 LNG储罐是储存液化天然气的专业产品,特种设备,三类压力容器 。LNG储罐对焊缝质量有着严格质量鉴定。储罐焊缝必须进行100%磁粉检测(MT)及100%真空气密检测(VBT)。 LNG储罐是储存液化天然气的专用特种设备,属于三类压力容器,LNG储罐主要分为两大类,立式储罐和卧式储罐,今天主要与大家分享一下创想激光跟踪在卧式储罐中的应用。对于这种罐体生产大部分生产厂家采用自动化设备进行焊接,从而提高产品质量和生产效率。在自动化设备焊接的过程中,工件组对夹装很难保证工件的一致性,会出现焊偏焊漏的情况,导致自动化焊接设备达不到预期的效果,反而降低了产品质量和生产效率,为此创想智控结合多年的从业经验以及多个项目上的
??机器人焊接机完全替代手工焊接还为时过早,但批量焊接作业中90%的焊工由焊接机器人替代,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易管理等优点受到越来越多中小企业的青睐。 ??对于一些要求高精度的产品,仅靠焊接机器人无法解决,因此用户需要及时添加激光焊缝跟踪系统。为什么激光焊接机器人需要配备焊缝跟踪系统? ??1.用户实际生产情况:焊接产品品种多,批量小,对焊接精度和焊接技术人员要求高。
激光视觉焊缝跟踪系统随着时代的发展,压力容器产品涉及航天、电力、化工、医药等诸多行业,其质量是否合格、是否安全可靠运行直接影响着我国工业的发展与人民的生活水平,焊接作为压力容器生产的重要环节,对产品质量至关重要。 目前热水器内胆自动化焊接往往采用“示教再现”的工作模式,机器人只能按照预定轨迹焊接,由于工件一致性差,组对存在差异以及热变形等原因,往往无法实现批量生产需求,大幅增加企业生产成本。
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
要求高稳定性和高精度的自动焊接设备能够准确完成焊缝对接。传统的焊接工艺常常会导致焊缝缺陷,降低成品质量。自动焊接设备的焊缝跟踪功能可以实时监测焊缝形状,根据焊缝情况及时调整焊枪位置,有利于形成标准的焊道。自
激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接。本文将深入
为什么焊接要选择专用的激光焊跟踪传感器 焊缝跟踪传感器的特点: 1.整套软件系统采用自主技术,无版权风险 2.焊缝目标识别加入了机器学习算法,提高了识别率和识别精度 3.自主设计的机器人和传感器标定算法,精度较高,标定流程简单易用 4.优化了抗电磁干扰系统,使系统稳定性得到了提升 5.系统整体精度在±0.5mm以内,可提高现有焊接作业场所的焊接器人工作效率50%以上,节省人工30%以上。 ※原理 HD8-W系列传感器为焊接专用产品,传感器前置于焊接头,提前检测焊缝左右偏移和高低偏移,并将焊缝走向实
机器人激光焊接机完全替代人工焊接为时过早,但焊接机器人替代批量焊接作业中90%的焊工,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易于管理等特点受到越来越多中小企业的青睐。对于一些要求高精度的产品,单靠焊接机器人是无法解决的,这时就需要用户及时增加激光焊缝跟踪系统。 激光焊缝跟踪
焊接自动化是指在没有人工直接参与的情况下,采用能自动调节、检测、加工的设备进行自动控制,目前主要是焊接工序的自动化和焊接生产的自动化。 因此,为确保焊接件具有稳定的焊接质量、均衡的焊接生产节奏及较高的焊接生产率,焊接技术向自动化、数控化、智能化发展的趋势已势不可当。 焊接自动化控制系统的基本要求主要包括: 自动跟踪焊缝、示教编程、实用性、可靠性 在传统焊接箱体结构工艺中,为得到较为美观的焊接产品,通常需要在焊接之后进行打磨抛光处理。后续工序繁琐,耗时较长。而激光焊接由于其焊接速度快、效率高,焊接变形小、焊缝美观,无需打磨等优点使其在钣金焊接领域具有巨大的应用潜力。 箱体焊接工艺难点:各组件的焊缝比较长,均为连续焊缝
搅拌摩擦焊接过程对搅拌头与焊缝之间的位置精度有较高要求,过大的偏差将导致焊缝强度下降。为了确保焊接质量,降低人为因素对其影响,缩短生产周期,需要提升焊接装备的自动化和智能化水平,而焊缝自动寻踪系统是其中的重要组成部分。 典型的焊缝实时寻踪系统,由高精度位置传感、控制算法以及执行机构组成。 在焊缝寻踪系统中,激光跟踪传感器的工作保证了焊缝位置的正确跟踪。传感器发射激光至工件表面,经反射后被照相机镜头捕获,系统对信号进行处理后获得焊缝信息。 原理简介 激光视觉传感器通过激光条纹扫面焊缝,获取焊缝的截面积、焊缝的间隙以及焊缝的左右错边高度等参数,配备先进的机器人接口,将数据传输给机器
专用车厢板在运行中承受着复杂的作用载荷,在使用中对结构牢固性有极高的要求,由于车厢板主要的加工工艺为焊接,因而,对焊接质量有极高的要求。 随着工业自动化的发展,车体墙板结构采用自动化焊接的比例逐年提升,逐渐取代生产环境差、劳动强度高、生产效率低的人工焊接。自动化焊接工作站的工业机器人通常采用“示教再现”的工作模式,在机器人焊接过程中,它们可以在其工作空间内高精度重复已经示教的动作。但这样的工作方式也存在一定的局限性,那就是机器人的应变能力差,对工件的装配精度要求严格,母材的一致性要好。焊接条件基本稳定,机器人才能够保证焊接质量。 以车厢板为代表的钢结构领域的自动化焊接,往往伴随着下述痛点: 1.母件体型较大,往往伴随着工装及组对精度差的问题,导致焊接接头的一致性难以保证
激光焊是利用能量密度极高的激光束作为热源的一种高效精密的焊接方法。作为现代高科技产物,激光焊已经成为现代工业发展必不可少的加工工艺,广泛应用于航空航天、电子、汽车制造、医疗以及核工业等诸多领域。 与传统的焊接方法相比,激光焊在能量密度、精度、焊缝深宽比、适应性、可达性等方面优势明显。
