  • 您那钢结构件的涂装怎么个顺序?
    我所在的钢结构公司是在厂内将构件涂装完,一遍防锈漆,一遍面漆。但看书好象应该是在厂内只涂防锈漆,待安装完后再涂面漆。不知道应该怎么样?哪位大侠能指点一二?谢了!
  • 预防钢结构件变形的问题分析
    预防钢结构件变形的问题分析 诚信钢构联盟 千万间
  • 钢结构件加工厂家讲解建筑业的三个发展时期
    第一个发展时期为大规模新建时期。第一次世界大战后,经过一段时间的休养生息,到20世纪20年代后期美国出现了兴建高层建筑和高速公路等基础设施的高潮,使经济大萧条得到复苏。 第二个发展时期是新建与维修改造并重时期。在此期间,一方面为满足社会发展的需求,新的建筑在不断的建设,同时由于人类生产和生活对钢结构加工建筑要求的提高,过去建造的低标准建筑经过数十年的使用后已不能满足社会的需求,需要进行钢结构件加维修、加固和现代化改造,从而使建筑业过渡到新建与维修并重的发展时期,这在很大程度上推动了对在用建筑物进行正确的鉴定,有效加固技术方面的课题研究。 此后,随着社会的进一步的发展,人们生活水平进一步的提高,人们对建筑功能的要求越来越高,越来越感到已有钢结构加工建筑的规模和功能的逐渐减弱等引起的结构安全问题已开始引起人们的关注,但是由于昂贵的拆迁费用以及对正常生活以及环境的严重影响等问题阻碍了新一轮新建高潮的兴起!
  • 自动生成及展开的结构件
    自动生成及展开的结构件
    本帖最后由 xughxugh 于 2013-3-11 13:03 编辑 此为简单的电缆分接箱, 希望大家多多提出自动设计, 自动制图的高招, 提高我们的效率。在此抛砖引玉
  • 钢结构构件制作加工流程
    (一)准备工作进行详图设计、审查图纸、提料、备料、相关试验和工艺规程的编制、拄术交底等工作。施工详图应根据结构设计文件和有关技术文件进行编制,并应经原设计单位确认;当需进行节点设计时,节点设计文件也应经原设计单位确认。(二)钢结构构件生产的工艺流程放样→号料→切割下料→平直矫正→边缘及端部加工→滚圆→煨弯→制孔→钢结构组装→焊接→摩擦面的处理→涂装。(1)放祥:包括核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1大样放出节点,核对各部分的尺寸,制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。(2)号料:包括检查核对材料,在材料上画出切割、铣、刨、制孔等加工位置。打冲孔,标出零件编号等。(3)切割下料:包括氧割〔气割)、等离子切害等高温热源的方法和使用机切、冲模落料和锯切等机械力的方法。(4)平直矫正:包括型钢矫正机的机械矫正和火焰矫正等。(5)边缘及端部加工:方法有铲边、刨边、铣边、碳弧气刨、半自动和自动气割机、坡口机加工等。(6)滚圆:可选用
  • 清华大学某钢结构加工钢构件部分施工图
    图纸简介: 该图纸为清华大学某钢结构加工钢构件部分施工图,内容主要包含设计总说明,焊接构造说明,节点拼装图,大样图等。 投稿网友: yunlong83 上传时间: 2014-06-16
  • 钢结构构件的加工制造及高层钢结构工程
    长久以来,我国主要采用钢筋混凝土结构,辽阔工程技术人员和安装治理人员对钢结构工程安装、监理观察陌生。对准这种状况,本章关键引见了钢结构构件的加工制造、钢结构连接安装、多层及高层钢结构工程、大跨度钢结构工程(容纳轻型门式刚刚架结构和网架结构)、钢结构涂装工程、钢结构工程保险技术等形式。 1.钢结构构件的加工制造
  • 起重机结构件的连接方式
    起重机结构件的连接方式
    起重机械零件一般由锻件、轧制件、焊接件、铸件作为配件,经机械加工而成。锻件、轧制件、焊接件主要选用碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。重要件选用合金结构钢,有特别要求的零件用特别合金钢。铸件可选用铸钢、铸铁和铸铜。为了改善材料的机械功能,提高零件的超载才能和使用寿命,铸件必须进行热处理。有色金属及其
  • 钢结构构件加工之冷矫正(你知道多少?)
    钢结构矫正就是通过外力或加热作用,使钢材较短部分的纤维伸长;或使较长部分的纤维缩短,最后迫使钢材反变形,以使材料或构件达到平直及一定几何形状要求,并符技术标准的工艺方法。矫正的主要形式有:矫直:消除材料或构件的弯曲;矫平:消除材料或构件的翘曲或凹凸不平;矫形:对构件的一定几何形状进行整形。矫正原理;利用钢材的塑性、热胀冷缩的特性,以外力或内应力作用迫使钢材反变形,消除钢材的弯曲、翘曲、凹凸不平等缺陷,以达到矫正之目的矫正的分类:按加工工序分有:原材料矫正、成型矫正、焊后矫正等。按矫正时外因来源分有:机械矫正、火焰矫正、高频热点矫正、手工矫正、热矫正等。按矫正时温度分有:冷矫正、热矫正等。1、钢材矫正后的允许偏差见(表一)2、冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲失高允许值见(表二)3、型钢矫正机(1)辊式型钢矫正机。利用上、下两排辊子将型钢的弯曲部分矫正调平。端部副辊可以单调,使输出的型钢达到平直。辊式型钢矫正机的效率很高,但通用性较差,
  • 浅谈钢结构构件的制作加工流程与规范
    钢材的储存(1)钢材储存的场地条件钢材的储存可露天堆放,也可堆放在有顶棚的仓库里。露天堆放时,场地要平整,并应高于周围地面,四周留有排水沟;堆放时要尽量使钢材截面的背面向上或向外,以免积雪、积水,两端应有高差,以利排水。堆放在有顶棚的仓库内时,可直接堆放在地坪上,下垫楞木。(2)钢材堆放要求钢材的堆放要尽量减少钢材的变形和锈蚀;钢材堆放时每隔5~6层放置楞木,其间距以不引起钢材明显的弯曲变形为宜,楞木要上下对齐,在同一垂直面内;考虑材料堆放之间留有一定宽度的通道以便运输。(3)钢材的标识钢材端部应树立标牌,标牌要标明钢材的规格、钢号、数量和材质验收证明书编号。钢材端部根据其钢号涂以不同颜色的油漆。钢材的标牌应定期检查。(4)钢材的检验钢材在正式入库前必须严格执行检验制度,经检验合格的钢材方可办理入库手续。钢材检验的主要内容有:钢材的数量、品种与订货合同相符;钢材的质量保证书与钢材上打印的记号符合;核对钢材的规格尺寸;钢材表面质量检验。钢结构加工制作的准备工作⑴详图设计和审查图纸一般设计院提供的设计图,不能直接用来加工制作钢结构,而是要考虑加工工艺,如公差配合、加工余量、焊接控制等
  • 高层钢结构构件的加工制作管理
    高层钢结构中的构件制作是需要严格进行把控的,因为这与高层钢结构的质量关系密切。下面就给大家说明一下高层钢结构构件的加工制作管理。 一、高层钢结构的构件加工技术 高
  • 钢构件要如何去制作、加工及供应?
    5.4钢构件供应、加工、制作方案(点击文字跳转资料) 钢结构加工特点与重点1)本工程大量采用超厚、高强度(Q345GJC、Q390GJC)钢材,致使钢结构加工工艺焊接材料、焊接工艺、热处理工艺的等级相应提高。2)根据本工程的结构变形特点,整体立面成弧形,外筒柱(端部柱除外)立面方向成非直线连接,因此每安装两节柱加工厂就要根据现场建筑实际偏移量的修正值及时加工。3)本工程几平全为螺栓连接,保证构件加工制作的高精度(制孔具体做法见5.4.6.1加工工序说明的第6条),对形成整体建筑物最终正确状态具有重要作用。4)杆件钢板厚、焊缝金属填充量大、构件拘束应力大;封闭
  • 钢构件组装和钢结构安装要求
    钢构件组装和钢结构安装要求是怎样的呢焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200
  • 钢结构构件加工成形时会变形吗?变形了怎么办?
    钢结构构件在制作加工、运输、吊装和使用过程中,都会因为受力或温度变化而产生变形,尤其是焊接钢结构变形更是通病。那么钢结构构件在加工成形时变形问题的处理方法是什么呢?首先分析一下钢结构构件出现变形的原因:(1) 复杂钢结构加工中出现的变形,主要有热变形、冷变形或相互关联的构件不能组装成一体。(2) 热变形常是因焊接工艺不当造成的;冷变形是体积大、刚性差产生的;相互关联构件无法组装成一体,与放样划线不准、组装顺序错误或变形有关。解决钢结构构件变形的方法:1. 夹具固定法:用刚性很大的夹具夹紧组合焊件,用强制力控制变形,然后进行焊接,这种方法称夹具固定法。焊接时焊件内部产生的膨胀力和收缩力,被夹具的作用力所限制,可明显地减少变形。但此种方法焊件内部存在较大的内应力,对要求焊件内应力较小的构件,不宜采用此法。2. 反变形法:构件在焊接前,应根据被焊金属构件情况判断。在焊后冷却时,发生变形的方向和收缩量,将焊件预先向相反方向
  • 紧急!! 需要帮忙。关于结构件,厂房的问题。
    现在我需要在厂房的边上搭建一个偏房,和厂房差不多,净高8000mm。宽12000,长15000。现在我的设计是,借用厂房原来的立柱,再在旁边立三根立柱间隔7500一个根。周边C型钢连接并铺上瓦楞板。上面没有航车,主要作用是遮阳和防雨防风。现在我的问题是:在这样的情况下立柱与地面的连接形式,采用怎么样的连接形式,我需要不需要采用厂房原来那种形式做地基,用预埋螺栓连接。现在上传一张我设计的偏房图纸,希望大家帮帮忙。我要怎么来设计立柱和地面的连接形式。立柱是250x250的H型钢。
  • 井下液压支架结构件焊接工艺研究
    摘 要 随着煤矿资源应用逐渐增强,对煤矿生产研究是相关人士探究的重要课题。在煤矿生产中掘进支护是一个重要组成部分,不但结构复杂而且要求也高。而液压支架结构是否牢固,直接和焊接工艺相关。本文阐述了煤矿液压支架结构的组成,探析怎样焊接才能够确保焊接质量,为行业内提供理论参考依据。 关键词 液压支架;焊接工艺;煤矿 0 引言 2012年11月,山西某小煤矿发生了坍塌事件,事后对该事件分析发现问题就在于支架结构件存在焊接隐患。对于煤矿生产而言,支护设备是重要组成部分。而对结构件焊接好坏直接关系着支护效果,关系着整个掘进面的安全。因此,探究结构件的焊接工艺具有实际价值。 1 液压构件组成 液压支架主要作用是用来承受重力,因此各个构件上各种配件是钢板焊接而成的,这些部件共同形成了组合箱体结构。在实际焊接中,极难确保焊接尺寸、焊接量大及结构复杂,并且还极易发生焊接变形。所以在焊接支架构件时如何控制焊接质量,焊接不变形成为了关键因素。 2 焊接液压支架构件工艺 2.1 液压支架的焊接性
  • 告诉您rj45连接器的基本结构件是什么
    告诉您rj45连接器的基本结构件是什么
        rj45连接器的基本结构件有1、接触件;2、绝缘体;3、外壳(视品种而定);4、附件。     1、接触件(contacts) 是电器线束rj45连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。     2、绝缘体。绝缘体也常称为基座(base)或安装板(insert),它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、
  • 钢结构钢构件生产项目环评报告
    钢结构钢构件生产项目环评报告
  • 一套钢结构加工厂的深化煤堆棚空间钢网壳加工图纸
    图纸简介: 跨度:97.118m拱高:28.348m长度:96m图纸完整、表达清楚,为钢结构深化加工后图纸。 投稿网友: etabs9 上传时间: 2013-07-22
加工钢结构件
加工钢结构件专题,为您提供加工钢结构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加工钢结构件 相关的专业交流讨论,更多加工钢结构件相关内容请访问
加工钢结构
间断焊缝
