各位高手,请指教: 互感器(无论电流、电压)的精度要求中,常有这样的要求:要求精度为0.5(或1,2等)但是有些设备标注为:精度:2%等。 想请教在这两种说法中的关系是什么?如何换算?拜托高手不吝指教!!
互感器精度试验是采用什么设备进行试验的呢?电流互感器伏安特性试验 又是用什么试验设备呢?避雷器出厂试验是用什么设备,做什么试验呢!在线等!
零序电流互感器主要用于检测零序电流,即三相电流不平衡时产生的剩余电流。当电力系统发生接地故障或漏电时,零序电流会出现异常,零序电流互感器能够敏锐地捕捉到这一变化,并将信号传递给保护装置。 这种互感器具有高精度和高灵敏度的特点,能够准确测量微小的零序电流。其结构紧凑,安装方便,通常被安装在电缆终端或开关柜内。 通过对零序电流的监测,零序电流互感器有助于及时发现故障,快速切断电路,保障电力设备的安全运行,避免因漏电或接地故障引发的安全事故,是电力系统稳定运行的重要保障之一。
电流互感器中的保护绕组的精度的问题,比如10P15,是不是在10倍的一次额定电流情况下,二次电流的误差在+-15%呢??
因为常常有朋友问起这个问题,现特作一专题。精度等级0.2、0.2S、0.5、0.5S都是对互感器所给定的准确等级。互感器在规定使用条件下的误差应该在规定限度内。
请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?
保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
请教一下,一个商业建筑,甲方需要满足内部计量要求增加部分计量表,那这种满足内部计量要求的话需要设置什么精度的计量表呢0.5?0.2?,还有互感器的精度怎么确定?还有一个问题就是高压配电室是供电局设计的,每个回路安装了0.5级的多功能表和互感器,这个多功能表能满足内部计费要求吗?求指点
知识点:互感器
请教给为高手,为什么电流互感器测量精度高了其测量范围就小了,要是保证其测量范围其测量精度就下降了?能从原理和电流互感器的内部结构给我讲讲吗?越容易饱和的电流互感器就精度越高吗?不太明白其中的原因
1系统总体方案 为提高系统输出信号的精度,采用低速、高精度的DAC。此类DAC多采用SPI或IIC总线与主控制器通信,占用控制器的IO口较少。时下流行的STM32系列或MSP430系列微控器的硬件资源都满足要求。为便于野外现场使用,系统采用锂电池供电,这就要求主控制器具有较低的功耗以延长电池续航时间,以极低功耗著称的430单片机成为首选。由主控制器、时钟电路、复位电路构成了主控制器的最小系统。系统硬件总体框图如图1所示。按键和气象量显示模块主要实现人机交互功能,用来调节输出信号的大小,设置气象量和电信号之间的转换关系等。根据气象传感器输出信号的范围,可设定若干档位的输出信号,以覆盖传感器的范围即可。按键接在430单片机的中断口上。显示模块的控制和数据总线由单片机的IO口来提供。DAC模块是产生电压信号的核心。主控制器将数字量送给DAC后得到模拟电压信号,为使产生的信号和传感器范围一致,DAC的输出信号需进行调理。数字系统和
150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
