如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
柱和剪力墙轴压比的差异
6度区,11+1的小高层,异型柱框架和短肢剪力墙这两种结构形式,那种更加经济些?有没有高人做过这方面的比较,请教各位!!
刚做一个底框,有个地方不清楚,主要有两个问题,请高人指教:1.就是在建筑物的角部一般同时布置剪力墙和框支柱,看结果与剪力墙相连的柱一般satwe配筋均为0,那是不是就是按规范要求构造配筋了?2.角部与剪力墙相连的柱子是否需要在特殊部件定义中定义为角柱呢?3.在pm-8中剪力墙端部局压不够,发红,用考虑吗?还是不用考虑,只在画图中按构造加上暗柱呢?谢谢![ 本帖最后由 guojuan0807 于 2010-4-4 17:20 编辑 ]
在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?
剪力墙结构的底层柱,墙最大组合内力简图,最为基础设计的依据,墙的的内力形式的柱的形式一样,那么墙的轴力,弯矩,剪力是指整片墙的内力嘛?为什么不能象砖混那样输出整片墙的线荷载啊?那设计时,是把合力除以长度,考虑为线荷载后,再来布桩吗?我知道问题很菜,还往大虾们提示下,我没做过,谢了!!!
请问梁、柱、剪力墙内可以穿管吗?(即在梁、柱的内部并与中心轴线平行,而不是指垂直经过梁、柱),可以的话是一定要用钢管还是也可用PVC,另外壁厚与管径上有什么要求了?
本人目前需要设计一个异型柱柱剪力墙结构的11层结构楼房,由于是新手,所以有点茫然,希望大伙多多帮助。电话13831074824
1)pkpm基础计算中选择考虑独基范围线荷载作用项,剪力墙平面内弯矩是否计入?这样计算的基础配筋是否可靠?2)单按墙下基础考虑?3)读取电算结果手算。你采用那种方法?[ 本帖最后由 jiangtao32 于 2010-5-27 21:01 编辑 ]
本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑 忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-23 18:24 编辑 柱墙皆受压弯,墙较柱却从宽。 高厚之比大四,规
最近在做一工程,剪力墙结构体系(框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%),根据高规8.1.3条框架部分要按框架剪力墙结构设计。根据条文说明要进行8.1.4条,对框架柱进行剪力调整,0.2v系数调整。以前只是在计算的时候框架的抗震等级按框架剪力墙取。没有对0.2v系数进行调整。问下大家一般怎么处理的。
小弟想请教各位大神关于框架,框剪结构剪力墙,柱的布置,主要是拿到一份原始的建筑图(还没有布置墙柱),做结构的在布置墙,柱的位置和尺寸的时候考虑到哪些因素,怎样使墙柱布置得合理?
1、 “混凝土高规”规定,结构的转换分为对框架柱的转换和对剪力墙的转换两种,转换构件所在的楼层称为框支层,结构转换的部位在高层建筑结构的底部(换言之,不在结构底部的转换,可不执行“混凝土高规”对转换层设计的相关规定,或可参考“混凝土高规”的规定并适当降低要求); 2、对框架柱的转换——当转换构件承托的上部楼层竖向构件为框架柱时的转换,规范对框架柱的转换没有层数的限制,只需要满足“混凝土高规”对框架柱转换的要求,可不执行“混凝土高规”对部分框支剪力墙结构的设计要求; 3、对剪力墙的转换——当
剪力墙(纯剪力墙) 1 剪力墙截面
1二者与框架柱的关系 从规范对于二者的定义及上文分析的二者用途可知,毫无疑问,剪力墙边框柱截面宜与其他框架柱相同,且其配筋应满足框架柱的相关要求,边框的设置要求如下:
来源:非解构。
pkpm中剪力墙边缘柱需要在平面布置中画出,但到了satwe中如果还保留,则它并不是构造柱,甚至配筋比框架柱还多,这是怎么回事?此时如何处理,拜托各位帮帮忙了!!!!!
地下一层,地上12层的城市旅店的设计,请问其中的柱的界面尺寸如何设计,尺寸应该选择多少为好。。?谢谢。欢迎加Q指导。QQ:398666818
