熔透焊缝与角焊缝的区别
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
超声波探伤的原理超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。 <
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
为什么是按V形 不是K形计算
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 编辑 在做2003年真题时,发现一个小问题,提出来大家讨论一下!根据《钢规》7.1.3条角焊缝的计算长度应为 :实际长度-2×焊角尺寸。为什么图片红框中没有减去2×焊角尺寸 。下面有两种解法,到底哪个对呢?大家探讨一下!
一注钢结构真题 角焊缝条数为什么是4条。05上午20题07上午27题
不看这篇文章真不懂什么是角焊缝,什么是 熔透焊缝
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
我所在的工程,加强板没有标注焊角高度,打电话叫设计提供,他既然叫我参照技术规范要求,我翻遍能找到的所有规范,都找不到答案,有那位大侠有这方面的东西,能否帮助解决?
