熔透焊缝与角焊缝的区别
本人在学习斜角角焊缝计算厚度时,发现计算美标和国标的有效厚度的公式有差别。通过查阅资料,发现美标和国标公式最大的差别在于:hf和Wn两者的不同,前者在指在角焊缝截面中最大等腰三角形的边长,后者指从接头表面至对侧焊趾的垂直距离(称实测焊脚尺寸)。因此,在运用国标和美标计算斜角角焊缝的有效厚度时,应注意公式中hf和Wn的含义,以免混淆。具体解释见附件。这属于个人见解,如有错误,望指教,相互探讨学习。
请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
最近在建一钢结构车间,类型是门型轻钢。结构图上给的是焊缝高度的标注,设计规范给的是焊脚宽度的要求。求教:是按照图纸标注的焊缝高度检验,还是按照规范要求检验其焊脚宽度?
埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
为什么是按V形 不是K形计算
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
一注钢结构真题 角焊缝条数为什么是4条。05上午20题07上午27题
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 编辑 在做2003年真题时,发现一个小问题,提出来大家讨论一下!根据《钢规》7.1.3条角焊缝的计算长度应为 :实际长度-2×焊角尺寸。为什么图片红框中没有减去2×焊角尺寸 。下面有两种解法,到底哪个对呢?大家探讨一下!
不看这篇文章真不懂什么是角焊缝,什么是 熔透焊缝
1、GB50661-2011 钢结构焊接规范 5.1.1-1
我所在的工程,加强板没有标注焊角高度,打电话叫设计提供,他既然叫我参照技术规范要求,我翻遍能找到的所有规范,都找不到答案,有那位大侠有这方面的东西,能否帮助解决?
箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
