  • 钢结构焊缝抗剪强度公式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
  • 角焊缝随尺寸的增加而焊缝强度下降?
    看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
  • 钢筋的抗剪强度是多少呢?
    钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
  • 弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
    弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
  • 熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
  • midas计算抗剪强度的问题
    新桥规中关于预应力构件的抗剪承载力计算表达式中h0的取值: h0=h-a a为受拉钢筋的保护层厚度,我们具体设计中是按预应力钢束的合力作用点还是普通钢筋保护层厚度,张树仁教授的解释为:“笔者认为,应该取普通钢筋的保护层厚度”,而在其出版的结构设计原理中,就十分模糊:可以取最底层钢束的保护层厚度,或者预应力钢束合力作用点的保护层厚度,而在我们设计中三者计算区别很大的! midas里的ho就是考虑了预应力筋侯的值,所以经常搞的截面验算不过
  • 关于砌体抗剪强度折减的问题
    砌体抗剪强度需要依受剪面积进行折减吗?多种资料解法完全不统一,我很迷茫啊。比如05年2注真题第3题,钢筋砖过梁受剪承载力按规范5.4.2计算,这个时候需要考虑受剪面积折减吗?如果要,按配筋砌体还是无筋砌体折减[ 本帖最后由 abaqus672 于 2010-9-16 10:23 编辑 ]
  • 角焊缝条数和高强度螺栓摩擦型的传力面数目怎么确定
    就是公式里面算强度时要考虑焊缝的条数,这个要看图确定?还是有什么规定?跪求大神搭救。。。。还有就是7.2.2条那个传力摩擦面数目,真题一会取1一会取2.看不懂怎么得到的。。。。坐等高手 指点 拜谢----------
  • 关于角焊缝强度计算中计算长度lw的取值问题
    钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
  • 向各位高手请教:关于抗剪强度指标!
    深厚覆盖层上有一砼闸坝,现计算抗滑稳定。请问混凝土和砂砾石覆盖层的抗剪强度指标与砂砾石抗剪强度指标相比有什么差别?能不能把砂砾石抗剪强度指标当作混凝土和砂砾石覆盖层的抗剪强度指标?因为地质报告中仅提供了砂砾石抗剪强度指标,但滑动面是混凝土和砂砾石之间的接触面,现阶段也不可能做原位试验了,故由此问题。
  • 钢材强度和焊缝强度设计值表
    钢材强度和焊缝强度设计值表
  • 埋弧焊角焊缝从中间开裂
    埋弧焊角焊缝从中间开裂
    埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
  • 这个角焊缝中“100/200”的意义是什么
    请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
  • 土的抗剪强度指标与主要影响因素
    1.土的抗剪强度指标
  • 求助清华版土的抗剪强度习题!!!
    已知某工厂的抗剪强度指标黏聚力为100KPa,内摩擦角30度,作用在此地基中某平面上作用有总应力170KPa,该应力与平面法线的夹角为37度,试问该处会不会发生剪切破坏?(答案:土的抗剪强度剪应力为178kpa,而该点剪应力为102KPa,不会发生剪切破坏),求助大家解答下这个题目的步骤!!感谢!
  • 搭接连接角焊缝的尺寸及布置
    来源:  钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准
角焊缝抗剪强度
角焊缝抗剪强度专题,为您提供角焊缝抗剪强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与角焊缝抗剪强度 相关的专业交流讨论,更多角焊缝抗剪强度相关内容请访问
角焊缝检测
角焊缝强度计算
