  • 型钢强度设计值如何取值
    土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9229068-1-1.html
  • 碳纤维的抗拉强度设计值
    你用规范上的计算方法换算碳纤维吗?太复杂了!用简便计算时碳纤维布的抗拉强度设计值你们取多少?公司以前用1800Kpa,后来用996Kpa换算(采用的是欧洲的什么系数),我也不大懂!相差太大了,拿不准,想知道大家的习惯算法!
  • 离心混凝土强度设计值如何取用?
    GB50010-2002中规定离心混凝土强度设计值应按专门标准取用,但不知道这个专门的标准是指哪个标准,望知道的人指教一下!
  • 钢材强度和焊缝强度设计值表
    钢材强度和焊缝强度设计值表
  • 砌体强度设计值的调整系数
    规范3.2.3第一条中,当既是吊车房屋砌体又是跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体时,调整系数是0.9还是0.9X0.9请各位高手赐教
  • 砌体强度设计值调整系数
    砌规中3.2.3条 调整系数的取值,,比如烧结普通砖柱截面为370X490,,M5水泥砂浆砌筑那调整系数是不是为(0.37X0.49+0.7)X0.9?
  • 关于砌体强度设计值调整系数
    砌体规范 3.2.3 无筋砌体 截面面积小于0.3 调整系数为其截面面积+0.7兰的13年实战训练33题 要计算每延米的受压承载力墙后240这样的话截面面积0.24请问是否要使用调整系数看他的答案是没有用的希望大家多说说 谢谢了
  • 关于砌体强度设计值的折减系数
    《砌体结构设计规范》关于砌体强度设计值的折减系数有以下疑问:1、表3.2.1-4附注1:对独立柱的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7。对于此条,施岚青主编的《注册结构工程师专业考试应试指南》2013(下册)P735页中段有解释《处理意见》的建议:3.2.1条4款灌孔砌块砌体强度1)仅对其中的f 调整2)对表3.2.1-4注1和2当满足规范第6.2.10条的规定时可不予折减。 施岚青主编的《注册结构工程师专业考试应试指南》2013(下册) 书中的例题大部分不考虑调整系数,但也有个别例题乘以该折减系数0.7(如例题6.3.8)。 对此解释有疑问:规范条文中并没有相关文字说到“满足6.2.10时可以不折减”,为何《处理意见》会有此解释?《处理意见》的全称是什么?如果题目中文字没有提及是否满足6.2.10的要求时,如
  • 砌体强度设计值的调整系数ra
    砌规3.2.3-1跨度不小于9米的梁下烧结普通砖砌体,强度设计值调整系数ra=0.9,看了些题目很多都超九米的,怎么不考虑强度设计值调整系数ra=0.9呢?
  • 关于局压设计的强度设计值取值的问题
    处理意见说局压计算时不考虑局压面积的调整,但在徐建的09版应试题解4-10题中强度设计值折减了,徐建的理解是:当局压面积小于0.3时,强度不折减,但如果砌体受压面积也小于0.3时,计算局压时的强度设计值要跟砌体受压强度设计值一样,即取折减系数=0.7+A,处理意见中没有这样明确的说法呀,大家该怎么办呢?专家水平之所以高大概就在此吧,留一手,生怕教会徒弟饿死师傅,科技怎么能进步啊?
  • 请教:有关砌体强度设计值调整系数
    砌体规范中关于砌体强度调整系数的规定,如果现在砌体的截面A<0.3m2,同时又是用水泥砂浆砌筑,其抗压强度设计值的调整系数应该按0.7+A计算,还是取0.9?还是两项合并考虑为0.9*(0.7+A)
  • 新手请教关于铸钢强度设计值的问题
    小弟是水工的,以前没算过钢结构,现在需要算一个切线式支座,需要查ZG45的“自由接触时的容许局部承压力”,在《水工钢筋混凝土结构》(水利电力出版社)里建议取700MPa,而在《钢结构设计手册》里查到是290MPa,差距太大了吧,不过钢结构书里说的是“端面承压(刨平顶紧)”,是不是不是一个概念,应该去哪本书上查好一点???有些本参考书上引入了“换算径向承压强度”,就是路桥规范里常见的Rck,这个又该去哪里查???请专业人士指教
  • 角焊缝随尺寸的增加而焊缝强度下降?
    看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
  • 关于工字钢和型钢的强度设计值问题
    最近复习钢结构,对钢材的强度设计值的取值跟材料厚度有关。小注上讲对于轴心受拉和轴心受压构件根据界面较厚板件取值。现在我的疑问是:对于焊接工字钢或H型钢的梁或者柱,翼缘板和腹板的厚度不同时,要根据哪个来取值呢? 我看施老的书上讲,抗弯计算以翼缘厚度取值,抗剪计算以腹板厚度取值,可是在他的答题指导里面,我发现好像都是根据腹板来取值的。很是糊涂,请高手解答~多谢啊!
  • 地脚螺栓抗拉强度设计值的问题
    关于钢柱的柱脚与混凝土的连接经常采用地脚螺栓,但是对于地脚螺栓的抗拉强度我始终是没搞清楚到底是哪个。在不同的图纸里我看到过有的地脚螺栓采用Q235或Q345型钢制作,抗拉强度按钢结构规范中锚栓Q235为140,但在其他图纸里我看到过地脚螺栓采用热轧圆钢制作,抗拉强度根据热轧钢筋的fy,这样的话,抗拉强度差别很大,而且锚固长度也不同。这部分内容我是没搞清楚到底查钢结构规范还是混凝土设计规范,还望思路清晰的朋友指点。
  • 砌体强度设计值调整系数问题
    砌体强度设计值调整系数问题
    砌体规范3.2.3第2款,砌体用强度等级小于M5的水泥砂浆砌筑时,对表3.2.2中数值调整系数为0.8,见上体,砂浆强度等级为M5,并不小于M5的强度等级,为什么还要调整呢?我见好多考题,只要是用水泥砂浆 砌筑,一律考虑调整系数0.8,这个对吗?请高人给予解答,谢谢,马上考试了,还有这么多疑问,急。
  • 砌体结构强度设计值的调整系数的疑问?
    对于砌体结构中的砌体强度设计值的调整系数的一点疑问:对于烧结多孔砖的空洞率大于30%时,其强度设计值尚需乘以调整系数0.9.这点在规范里面的3.2.3条没找到,请教各位高手!谢谢
角焊缝强度设计值
角焊缝强度设计值专题,为您提供角焊缝强度设计值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与角焊缝强度设计值 相关的专业交流讨论,更多角焊缝强度设计值相关内容请访问
角焊缝强度计算公式
角焊缝热处理
