工地新到一批螺旋焊缝钢管,用于消防给水,经射线探伤发现,螺旋焊缝存在4级缺陷,有未熔透现象。还能在用吗?还是要全部退货?
冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
螺旋由螺旋叶片和螺旋轴两部分构成,是榨油机、卸车机的关键部件,易磨损失效。在工作中发生磨损失效时,需及时修复。下面国内耐磨材料领先企业北京固本科技有限公司就来为大家分享2个螺旋焊接修复案例。 一、卸车机螺旋焊接修复 螺旋卸车机是依靠螺旋的切人和旋转,通过和物料摩擦产生推力,把物料排出仓外。由于螺旋和物料间的不断摩擦,叶片特别是刃口磨损非常厉害,而螺旋的制作和更换并不容易,解决叶片的磨损问题,提高螺旋的寿命,是卸车机的一大难题。 螺旋工作时,除承受挤压物料而产生的压力外,就是承受物料的剧烈磨损。不难看出,螺旋的磨损是属于低应力磨料磨损的类型,即物料对螺旋叶片表面的冲击力较小,故其对叶片材料冲击韧性要求不高,但应有高的耐磨性和硬度。提高螺旋的使用寿命有两条途径:一是采用耐磨性好的材料,如耐磨钢、耐磨铸铁或其它新材料等,但这无疑增加了设备成本,使制造工艺复杂化,同时还存在着失效后的修复问题。另一种方法是采用普通钢材制造,然后在其工作表面上进行堆焊强化。不仅降低了成本,简化了制造工艺,而且便于修复。
本帖最后由 cnqidiao 于 2013-7-9 17:52 编辑 中国建材租赁网埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 产品介绍:埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 埋弧螺旋焊钢管的工艺性能: (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。 (2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。 (3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。 (4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。 (5)采用外控或内控辊式成型。 (6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。 (7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。 (8)焊完的焊缝
目前,真空挤出机是黏土烧结砖(黏土实心砖、黏土多孔砖、黏土屋面瓦)等制品塑性挤出成型的关键设备。螺旋绞刀(又称螺旋叶或绞刀或螺旋)对黏土泥料(为描述方便,以下简称泥料)产生破碎、搅拌、揉练、混合均匀及挤压紧密等作用,促使其物料分布趋于均匀,结构更加紧密,可塑性得到最大限度地提高并挤出成型为具有一定形状尺寸、机械强度较大、致密度较高、含水率较低及表面平整光洁的砖坯条或瓦坯条。由此可见,螺旋绞刀是真空挤出机的关键零部件,是易损件,磨损后需及时修复或更换。 1、挤出机螺旋绞刀焊接材料选择 北京固本kb899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。 2、挤出机螺旋绞刀修复工艺 螺旋绞刀修复工艺包括哪几个步骤: (1)螺旋绞刀叶片表面处理 螺旋绞刀叶片下料后,要
dn600螺旋焊接钢管作为水利输水跨度可以到多长?
螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能
制砖机是建材工业中必不可少的重要设备,它在全国分布面广量大。而螺旋铰刀又是制砖机的关键部件,故它的寿命长短、质量好坏对整个制砖机的使用将起到决定作用。采用堆焊材料在普通钢材制造的螺旋上进行耐磨堆焊强化,提高螺旋铰刀的质量及使用寿命是一种最有效途径。下面我们就来看看有哪些螺旋堆焊材料,产品性能如何。 一、碳化钨耐磨焊条 碳化钨耐磨焊条,与普通堆焊焊条相比,碳化钨焊条耐磨性能有了很大的提高,但价格比较昂贵,大约200元每公斤,使用过程中最大的问题:首先,碳化钨焊条要采用氧乙炔烧烤,堆焊工作时间较长,较普通焊条工时增加一倍多;其次,碳化钨焊条只能堆焊一层,堆焊多层后,容易脱落掉块,堆焊后的螺旋绞刀面比较粗糙,绞刀阻力增大,产页岩砖量约200万块。 二、喷焊粉末 与焊条相比,喷焊粉末处理后的螺旋成型美观,表面光滑,使用中阻力小。但喷焊粉末
随着工业的发展和对高效生产的需求不断增加,螺旋管在许多领域中得到了广泛的应用,如石油和天然气输送管道、供水管道以及构筑物的支撑和加固等。螺旋管的生产通常需要进行大量的焊接工艺,而传统的人工焊接无法满足高质量
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
本人现在接手一氧气管道项目,D600管道工作压力0.025mpa。设计为无缝钢管,甲方修改为D630螺旋焊管。材料为甲供。求教各位老师此方案可行吗。我也查了一下,按规范好像不允许。不知实际工程中可行吗?先在这里谢谢各位了。。。。。[ 本帖最后由 xugb 于 2010-7-5 22:32 编辑 ]
焊接钢管、螺旋焊接钢管和无缝钢管怎么区别?分别在什么时候用。什么情况下用什么样的管材?我刚开始做设计这个问题还不大清楚,请大家多多指教!
关于焊接钢管用于空调水系统中。管道规格尺寸一致不知道怎么选取。根据GBT 9711-2011《石油天然气工业管线输送用钢管》;SYT 5037-2012《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》;SYT6475-2000钢管尺寸及重量都没有找到选取的依据。请高手能够给讲解一下。拜谢。
SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!
来赚土木币咯:victory:
SY 5037-2000(T) 一般低压输送流体用螺旋缝埋弧焊钢管
