  • 关于螺旋焊缝钢管母材问题
    工地新到一批螺旋焊缝钢管,用于消防给水,经射线探伤发现,螺旋焊缝存在4级缺陷,有未熔透现象。还能在用吗?还是要全部退货?
  • 关于螺旋焊管腐蚀的问题!
    冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
  • 螺旋焊接修复技术及案例分析
    螺旋由螺旋叶片和螺旋轴两部分构成,是榨油机、卸车机的关键部件,易磨损失效。在工作中发生磨损失效时,需及时修复。下面国内耐磨材料领先企业北京固本科技有限公司就来为大家分享2个螺旋焊接修复案例。 一、卸车机螺旋焊接修复 螺旋卸车机是依靠螺旋的切人和旋转,通过和物料摩擦产生推力,把物料排出仓外。由于螺旋和物料间的不断摩擦,叶片特别是刃口磨损非常厉害,而螺旋的制作和更换并不容易,解决叶片的磨损问题,提高螺旋的寿命,是卸车机的一大难题。 螺旋工作时,除承受挤压物料而产生的压力外,就是承受物料的剧烈磨损。不难看出,螺旋的磨损是属于低应力磨料磨损的类型,即物料对螺旋叶片表面的冲击力较小,故其对叶片材料冲击韧性要求不高,但应有高的耐磨性和硬度。提高螺旋的使用寿命有两条途径:一是采用耐磨性好的材料,如耐磨钢、耐磨铸铁或其它新材料等,但这无疑增加了设备成本,使制造工艺复杂化,同时还存在着失效后的修复问题。另一种方法是采用普通钢材制造,然后在其工作表面上进行堆焊强化。不仅降低了成本,简化了制造工艺,而且便于修复。
  • 什么是埋弧螺旋焊钢管以及它的性能
    本帖最后由 cnqidiao 于 2013-7-9 17:52 编辑 中国建材租赁网埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 产品介绍:埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 埋弧螺旋焊钢管的工艺性能: (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。 (2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。 (3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。 (4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。 (5)采用外控或内控辊式成型。 (6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。 (7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。 (8)焊完的焊缝
  • 挤出机螺旋焊接技术及修复流程
      目前,真空挤出机是黏土烧结砖(黏土实心砖、黏土多孔砖、黏土屋面瓦)等制品塑性挤出成型的关键设备。螺旋绞刀(又称螺旋叶或绞刀或螺旋)对黏土泥料(为描述方便,以下简称泥料)产生破碎、搅拌、揉练、混合均匀及挤压紧密等作用,促使其物料分布趋于均匀,结构更加紧密,可塑性得到最大限度地提高并挤出成型为具有一定形状尺寸、机械强度较大、致密度较高、含水率较低及表面平整光洁的砖坯条或瓦坯条。由此可见,螺旋绞刀是真空挤出机的关键零部件,是易损件,磨损后需及时修复或更换。   1、挤出机螺旋绞刀焊接材料选择   北京固本kb899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。   2、挤出机螺旋绞刀修复工艺   螺旋绞刀修复工艺包括哪几个步骤:   (1)螺旋绞刀叶片表面处理   螺旋绞刀叶片下料后,要
  • dn600螺旋焊接钢管作为水利输水跨度可以到多长
    dn600螺旋焊接钢管作为水利输水跨度可以到多长?
  • 螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能
    螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能
  • 螺旋堆焊材料如何选择?螺旋焊接材料推荐
      制砖机是建材工业中必不可少的重要设备,它在全国分布面广量大。而螺旋铰刀又是制砖机的关键部件,故它的寿命长短、质量好坏对整个制砖机的使用将起到决定作用。采用堆焊材料在普通钢材制造的螺旋上进行耐磨堆焊强化,提高螺旋铰刀的质量及使用寿命是一种最有效途径。下面我们就来看看有哪些螺旋堆焊材料,产品性能如何。   一、碳化钨耐磨焊条   碳化钨耐磨焊条,与普通堆焊焊条相比,碳化钨焊条耐磨性能有了很大的提高,但价格比较昂贵,大约200元每公斤,使用过程中最大的问题:首先,碳化钨焊条要采用氧乙炔烧烤,堆焊工作时间较长,较普通焊条工时增加一倍多;其次,碳化钨焊条只能堆焊一层,堆焊多层后,容易脱落掉块,堆焊后的螺旋绞刀面比较粗糙,绞刀阻力增大,产页岩砖量约200万块。   二、喷焊粉末   与焊条相比,喷焊粉末处理后的螺旋成型美观,表面光滑,使用中阻力小。但喷焊粉末
  • 创想焊缝跟踪在螺旋管自动化焊接的应用方案
    随着工业的发展和对高效生产的需求不断增加,螺旋管在许多领域中得到了广泛的应用,如石油和天然气输送管道、供水管道以及构筑物的支撑和加固等。螺旋管的生产通常需要进行大量的焊接工艺,而传统的人工焊接无法满足高质量
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 求教氧气管道能否采用螺旋焊管制作
    本人现在接手一氧气管道项目,D600管道工作压力0.025mpa。设计为无缝钢管,甲方修改为D630螺旋焊管。材料为甲供。求教各位老师此方案可行吗。我也查了一下,按规范好像不允许。不知实际工程中可行吗?先在这里谢谢各位了。。。。。[ 本帖最后由 xugb 于 2010-7-5 22:32 编辑 ]
  • 焊接钢管、螺旋焊接钢管和无缝钢管怎么区别 谢谢!
    焊接钢管、螺旋焊接钢管和无缝钢管怎么区别?分别在什么时候用。什么情况下用什么样的管材?我刚开始做设计这个问题还不大清楚,请大家多多指教!
  • 关于焊接钢管(包含小规格焊接钢管和大尺寸螺旋焊管)的管道外径和壁厚
    关于焊接钢管用于空调水系统中。管道规格尺寸一致不知道怎么选取。根据GBT 9711-2011《石油天然气工业管线输送用钢管》;SYT 5037-2012《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》;SYT6475-2000钢管尺寸及重量都没有找到选取的依据。请高手能够给讲解一下。拜谢。
  • 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
    问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 这种情况怎么办,关于螺旋楼梯
    前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。 当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
螺旋焊缝管
螺旋焊缝管专题,为您提供螺旋焊缝管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺旋焊缝管 相关的专业交流讨论,更多螺旋焊缝管相关内容请访问
相关热门专题
螺旋焊缝钢管
马鞍形焊缝
