刚性基础受荷后基础不发生挠曲,且地基与基础的变形协调一致。因此,在轴心荷载作用下地基表面各点的竖向变形值相同。理论计算与试验均表明,轴心受荷时刚性基础典型的地基反力分布曲线形式有:(d)凹抛物线形;(b)马鞍形;(c)凸抛物线形;(d)钟形。当荷载较小时,地基反力分布曲线呈凹抛物线或马鞍形;随着荷载的增大,位于基础边缘部分的地基土产生塑性变形区,边缘地基反力不再增大,而荷载增加部分则由中间部分的土体承担,中间部分的地基反力继续增大,地基反力分布曲线逐渐由马鞍形转变为抛物线形;当荷载接近地基土的破坏荷载时,地基反力分布曲线又由抛物线形变成钟形。这段文字说“刚性基础受荷后基础不发生挠曲,且地基与基础的变形协调一致。”既然基础部挠曲,轴心荷载又是均匀分布,为什么会出现马鞍形的反力呢?
学习学习吗,好像规范要求管径大于1500时才采用滑动支撑,设计是采用装配式的滚动支承,管径1400,图又看不怎么懂,好象蛮复杂的(我不是此专业的),DN1400可用马鞍形支座吗?请赐教,谢谢!
自己做的,发给大家。下了很好的资料,自己也作点贡献。好的话,大家就顶起来。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 21:58 编辑 摘 要 东莞篮球中心马鞍形屋盖钢结构为车辐式结构,大屋盖直径约为160m,小屋盖为支撑于大屋盖内环上的圆形平屋盖,外沿直径为42m,呈马鞍形外环的异形空间曲面,施工技术复杂。屋面三维空间定位放线繁杂,屋面变形控制要求高。本文介绍了合金板金属屋面各构造层施工技术,针对工程难点采取一系列措施,提出该类型屋面的施工解决方案并取得良好的效果。 关键词 铝镁锰金属屋面板;自锁式;马鞍形;施工方案1 工程概况 东莞篮球中心主要用于中国CBA(NBA中国)篮球赛,也可为其他室内体育比赛提供场所,属于特大型综合性体育馆。工程总建筑面积为62980m2,其中地上建筑面积58040m2,地下建筑面积4940m2,
版主,请教一下双曲马鞍形的网架用3D3S如何建模??我试过很多方法都是不行,我想建一个像芒果形状的网架。一个收费站的。谢谢。。
位于杭州市萧山区钱江世纪城的杭州世纪中心被誉为“ 杭州之门 ”,为浙江省重点工程、杭州奥体板块重点工程、2022年亚运会配套工程。 该项目由美
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
东南大学教授、博士生导师,中国建筑学会工程建设学术委员会常务理事 郭正兴 在“ 体育文
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
