本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
设备密封的时候,机械密封有个密封介质的问题。 有的地方的密封介质为水。有的地方为蒸汽。哪位大侠能告诉我,这两种形式是如何达到密封作用的呢?? 它们各有什么优缺点呢??
改造为节约成本,要求将部分雨水管材改用PVC管,这就涉及到这两种管材的密封连接问题。拜托大家,有没有很好的方法和建议啊?
单位空调冷凝泵漏水.想更换密封和轴承,但美国进口水泵搞不懂,那位高手指点?型号如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
流体密封技术-原理与应用
切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如偏心旋转阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10-7Cv,已经能够满足切断阀的要求。
第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
以往的焊接都是靠技术工人来实现,传感器的出现,为焊接操作提供了各种可能性,它的出现节省了大量使用中的成本,创想焊缝跟踪技术在精准度方面有着天然的优势,为企业提升了焊缝的效率。
人类通过眼睛来观察和认识世界,机器视觉通俗来讲就是机器身上的“眼睛”,是机器感知世界的视觉器官,机器视觉可以感知世界,并和外部世界发生交互关系,从而实现自动化和智能化,因此,机器视觉被成为未来人工智能的核心技术
分析:钢筋混凝土楼面的缺陷相当严重,完整的混凝土几乎靠做防水完成。温度偏低的情况下,混凝土强度更加明显,裂缝、渗透、渗漏突出,使施工单位蒙冤。 原因:理论与技术失误,选用密封模板更失误。早些年,用木材作钢筋混凝土楼面的模板,由于缝隙过多,振捣造成大量水泥浆流失,使强度和密度不够,其次是高温日晒导致裂缝渗漏,拆模后反面不平美观不足。为完善混凝土的各项技术指标,后来用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使钢筋混凝土楼面如雪上加霜,因为商混水灰此过大,收缩性太强,还用模板密封无渗漏,使混凝土初凝就被多水伤害,温度偏低非常明显,成为不合格工程。 实验:对这个问题实验与研究已多年,得出的结果与现代建筑专业技术理论相违背。实验结
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
泛塞密封圈是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件,由适当的弹簧力加上系统流体压力,将密封唇(面)顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗,而持续保有预期的密封性能。铁氟龙(PTFE)是一种耐化学性比全氟橡胶优异,耐热性良好的密封材料,可应用于绝大多数的化学流体、溶剂、以及液压油、润滑油,其膨润性(compression set)很小故可长期发挥密封性能,而HiPerSeal更利用各种特殊弹簧来克服铁氟龙或其他高性能橡胶塑料的弹性问题,开发出可替换绝大数应用于静态或动态(往复或旋转运动)的密封件,使用温度范围可由冷媒至300℃,压力由真空至超高压力700kg/cm²;,移动速度高达20m/s,而弹簧可因应不同的使用环境,选用不锈钢、Elgiloy Hastelloy等,故可应用于各种高温腐蚀流体的场合。泛塞密封圈的分类泛塞封可依AS 568A标准O型环沟槽(如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等)制作,完全替换通用O形环,因无膨润性的困扰,故可长期保持良好的密封性能。例如应用于石化制程
